Переборка ГТЦ
Сообщений в теме: 25
#21 Федот68
Отправлено 06 Август 2010 - 23:24
Тормозные колодки и/или накладки проверял/менял?
Вопрос из серии - " а стекло протирал?".
ну не колодки виной, коль картина , как описана топикстартером.
И даже не стяжные пружины этих колодок.
#22 Blade dancer
Blade dancer
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 09:33
Федот68, да, не в колодках конечно дело. А компинсационное отверстие продувал компрессором во время чистки ГТЦ, манжета была разбухшая, поменял на новую, ан нет не помогло. Возможно ли, что это связано с неправильной регулировкой свободного хода педали? Сначала была мысль, что поршень не полность возвращается в своё крайнее положение, максимально укоротил шток, но и это не помогло.
#23 Федот68
Отправлено 07 Август 2010 - 09:49
Мало - мало офф-топа: как-то на УАЗ поставил НОВЫЙ!!! ГТЦ ( "тандем", ессно) , "чистаУАЗовский". Проблема была та же. Только круче - приходилось пару раз в день тормозные трубки от ГТЦ отворачивать - сбрасывать избыток давления....
Долго мучился. Потом - разобрал цилиндр, тщательно всё промерил. Ну и укоротил поршень ( прямо на точиле ободрал) - то место, которым он в запорное кольцо упирается.
Как бабка отшептала. С тех пор, правда - стараюсь запчасти " для УАЗа" не покупать. Везде, где можно - заменяю их на " для Газели".
#24 Blade dancer
Blade dancer
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 09:53
Федот68, это идея, благодарствую. Я лично нашёл ремкомплект от ГАЗ 53, ГАЗ 24, его и зачинил. Думаю нужно всё разобрать и как следует промерять.
p.s. детали УАЗ настолько ужасны?
#25 Blade dancer
Blade dancer
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 23:36
Федот68, спасибо тебе огромное за историю про УАЗ. Так же разобрал цилиндр и сточил поршень шкуркой 1,5-2 мм, 2 дня катаюсь и клина больше нет, барабаны тёплые, но не клинят. Думаю сточить ещё немного и на этом закончить эпопею с тормозами. В любом случае спасибо, в среду уезжаю на ГАЗоне в отпускной пробег.
#26 Zhaken
Zhaken
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 14:33
А чего такое у меня? Поставил рем комплект от ГАЗ 53 (Все детали идентичны стоявшим-всё одинаково) при прокачке заметил такую странность- педаль нажимается легко и давление не накачивает. Постоишь - покуришь,-она колом встаёт..
