Мосты
Сообщений в теме: 7
#1 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Катушечные магнитофоны
Отправлено 27 Июнь 2010 - 20:12
Здравствуйте!
Хвостовики мостов немного свободно проворачиваются (градусов 20), ни в одной книге не могу найти на сколько допустим этот люфт.
Подскажите какой он должен быть и ткните носом в книгу, в которой написано. Как его выбирают
Заранее спасибо.
#2 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 22:39
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Это суммарный люфт моста. Он складывается из люфтов в зацеплении Гл. пары, в шестернях дифа, в шлицах полуосей. (это про задний мост, в переднем еще больше). Этот люфт нигде не нормируется. 20 градусов - это не много, не стоит заморачиваться.
Нормируется зазор в зацеплении ГП. Надо заклинить ведомую шестерню (например монтировкой, через заливное отверстие) и проверить люфт на фланце ведущей шестерни (где кардан прикручен)
0.35-0.77 мм норма. Но если мост не подает признаков неисправности: гудение, вой, стуки, то и этого делать не стоит. Поговорка такая есть, типа: не лезь, не мешай машине работать. :)
#3 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 23:13
Спасибо, посмотрю, что да как
#4 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 20:01
Блин, сегодня зашел в магазин с запчастями, решил посмотреть мост и покрутить, так там вообще свободного хода нет. Вот и думаю стоит разбирать или нет? Машина не ездила 20 лет.
#5 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:11
исчо раз повторяю: 20 градусов - это не много
А если руки чешуца, то лучче масло смени везде, раз тачка 20 лет стоит :D
#6 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 23:03
Все понял, только чем промыть мосты?
#7 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 23:15
Лучше всего- керосином, или уайт-спиритом. Самое крутое - бензином- растворителем марки "Галоша".
Солярка - не очень айс - ибо до конца сама никогда не вымывается = перемешивается с новым маслом....
Можно - просто промывочным маслом ( тем же, что и "для моторов") .
#8 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 23:26
Спасибо! Масло как я понял заливать GL-5
