Лопаеца выхлопной коллектор
Сообщений в теме: 32
#1 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 05 Август 2010 - 22:19
Собственно в названии темы все описанно ....У меня стал перегреватца карбюратор ( мотор М20 карб К22 ) бензин закипал при остановке , думал продуло прокладку между блоком и вых коллекторо ...снял коллектор и увидел почти круговую трещину , пробовал заварить не получилось, купил другой ...и обнаружил что на нем тоже трещины ( тока меньше) ...завтра фотки выложу для наглядности . Дак вот из -за чего лопаетца знаю- дикий перегрев чюгуна ....а вот из за чего он происходит прошу просветить...
#2 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 06 Август 2010 - 07:33
На моём было то же самое, тоже пробовал заварить, вроде получилось, но я купил другой. На нём, тьфу-тьфу-тьфу, нет трещин.
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 17:56
Позднее зажигание, богатая смесь, состояние выхлопных клапанов и их регулировка,неправильная затяжка гаек коллектора и т. д.
#4 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 18:39
Мой старый коллектор ...не удачно сваренный....
#5 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 18:42
Недавно купленный коллектор ...тоже кстати с трещиной...
#6 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 18:48
Подготовка к сварке нового коллектора....посмотрим что получитца...:)))
Ну и на последок два вида впускных коллекторов...
#7 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 18:51
Клапана отрегулированны....тоже кстати склоняюсь к зажиганию и богатой смеси ...видимо болезнь на этих двигателях ... или просто те кто эксплуотирует их хреновые настройщики...
#8 Федот68
Отправлено 06 Август 2010 - 21:18
Полуавтоматом варятся - без проблем. Лучше - прикрученными на место( чтобы свести к минимуму нежелательные коробления) . Качество шва"сварки" ( ибо сие ближе к пайке)  лучше при использовании нержавеющей проволоки.
Но и с " обныкавенной" - тоже вполне достойно. Достаточно герметично и прочно для выпускного коллектора .
Вот котёл водогрейный, да "давленческий" ( порядка 10 атм. рабочего давления) - ни одним из известных способов сварки вылечить так и не удалось....
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Август 2010 - 21:19
#9 МММ
  • 2 145 сообщений
А може водица какими то путями в коллектор попадает? С уровнем в радиаторе - как?
#10 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 23:05
С уровнем все ОК ! В системе антифриз все герметично ...с трубы ни пара ни капель...уровень стабильный...
#11 Федот68
Отправлено 06 Август 2010 - 23:31
99 из 100 - коллектора выпускные лопаются на авто в момент " ловли" лужи , да непосредственно после " отжига" по трассе ( во время оного) - то есть когда на перегретый коллектор - да водичкой....
"Болезнь" сие - на "Пассате" ( Б3 точно). Лечится - даж не снимая с места. ( как описал)
На ГАЗ69 - скорее - "дань времени" - бензинов низкооктановых не стало  = перегревается выхлоп = результат......
#12 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 08:26
Блин лужи ловил ...но не трассе а в говнах после активного газования....Точно у меня вода была даже в свечных колодцах....Будем осторожнее!!!
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 19:32
Попробуй варить чугунные детали обыкновенным электродом обмотанным медной проволокой( от электропровода).Варил корпус кпп ,причем в сборе и с нигролом, остывать на воздухе, ходит без проблем, тоже и с коллектором.
#14 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 20:19
Варил я электордомс медной проволокой ...все отпало... а может сварной такой был....после аргона образовались радиальные микротрешины...завтра еще попробуем все равно он не рабочий ( коллектор)
#15 Федот68
Отправлено 09 Август 2010 - 07:50
Так. К слову - корпус КПП стальной......
 Ну а элепктрод с медной проволокой - фигня против просто полуавтомата. Пробовал . Именно при ремонте котла ( аппарат сварочный - из лучших постоянок - "Дуга 318" Новомосковская) B) B) B)
#16 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Август 2010 - 10:26
Ну а элепктрод с медной проволокой - фигня против просто полуавтомата. Пробовал . Именно при ремонте котла ( аппарат сварочный - из лучших постоянок - "Дуга 318" Новомосковская) Изображение Изображение Изображение
Уважаемый Федот,имелся в виду корпус кпп от уаза, а он отливается из ковкого чугуна. Ну а против полуавтомата кто-же попрет? Дороговато, у меня инвертор.
Сообщение отредактировал 1707: 10 Август 2010 - 10:27
#17 Федот68
Отправлено 10 Август 2010 - 22:35
Варить корпус КПП , лопнувший по причине кончины ведущей шестерни первой передачи/ иль " паразитки" ( пром. блока шестерён заднего хода) - бессмысленно. Ибо " на место" деформированный корпус уже " не вставить". А "не на месте" шестерни нормально работать не смогут...
Тем паче - корпус УАЗоКПП ( обоих четырёхступных вариантов) дефицитом, даже в самой глухой глубинке - не является.
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Август 2010 - 08:32
Лопина была с правой стороны, сварка производилась с разделкой и полностью в собранном состоянии. А что было легко достать в 1976 году даже имея друзей в СХТ ? Вот и изголялись кто как мог.
#19 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 11 Август 2010 - 12:14
Парни хорош флудить в теме я тут коллектор варю ...:))) а они  про коробки!!!
#20 Вячеслав
Отправлено 11 Август 2010 - 19:43
Совершенно верно..полуавтомат...только перед сваркой трещину разделать болгаркой..лучше для этой цели подходит зачистной диск из шкурки...80 или 60..разницы нет..ну сварщика Вам хорошего...
..недавно варил тиски на спор...парни не спорьте...умою:)
