Чертежи
Сообщений в теме: 232
#61 Федот68
Отправлено 22 Февраль 2013 - 01:07
Пара уточняющих вопросов Трубогибу по КПП -4 ст :
1) мне всегда казалось, что "шайба фланца" - из некоей "прикаленной" стали. Ну - не сыромятина ниразу. ( кстати - что мешает стандартную деталь пользовать ?)
2) невредно указать что фланец после расточки напрессовывается на то, чем была шестерня понижайки ( из РК УАЗа) с последующей обваркой.
3) вопрос : Смею предположить, что фланец упирается непосредственно в подшипник. И запорное кольцо его - не устанавливается.
Соответсвенно - нет причин не пользовать эти чертежи для доработки КПП не только 452 модели ( "недосинхра" имеет на всех деталях кроме кулися именно 452 индекс) но и 469 ( "полносинхра"). Ведь обработке подлежит только "попкка" вторичного вала.
Соответсвенно - надо пересмотреть "зону вала сателлитки заднего хода". на главной детали - крышке.
#62 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 01:20
1) "шайба фланца" - из некоей "прикаленной" стали. Ну - не сыромятина ниразу. ( кстати - что мешает стандартную деталь пользовать ?)
2) фланец после расточки напрессовывается на то, чем была шестерня понижайки ( из РК УАЗа) с последующей обваркой.
3) фланец упирается непосредственно в подшипник. И запорное кольцо его - не устанавливается.
1) Фланец сырой. Из хорошей стали, но сырой. А вот шестерня понижайки каленая (объемная калка), обрабатывать сложно. Родной по шлицам не подходит, ну ни как.
2) Да, фланец напресовывается и обваривается.
3) Да фланец упирается в подшипник и держится за счет гайки со шплинтом, как и на ГАЗ 69.
#63 Федот68
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:27
я про "шайбу фланца" - ту деталь, что передаёт усилие от гайки на фланец.
Неужели стандартная из ларька "Всё на УАЗ" не подойдёт ???
#64 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:53
Я не помню почему эту шайбу делать пришлось (делал два года назад), наверно обычная не подходила. :)
Сообщение отредактировал трубогиб: 22 Февраль 2013 - 11:57
#65 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 11:42
Переходник под карбюратор К 131
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 23 Февраль 2013 - 11:42
#66 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:18
Вопрос к Админу:
Накопилось много довольно точных 3D моделей с деталеровкой (рама, кузов, КПП. РК и т.д.). а выложить для общего доступа на форуме некуда.
Хорошо бы создать библиотеку 3D меделей. (в других местах выкладывать желания нет)
#67 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:12
два варианта:
простой - сделать тему и там выложить.
сложный - поставить дополнительный модуль загрузок. если действительно надо этот вариант реализовать - сделаю.
#68 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 17:35
Эксперимент:
Прикрепленный файл  Пятак.stp   22,7К   654 Количество загрузок:
#69 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 17:38
Эксперимент:
Годится.
Завтра проверю - открывается без ошибок?
И можно выгружать. (полный самосвал) ;)
#70 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 26 Февраль 2013 - 02:02
а чем открывать, простите? :mosking:
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#71 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 11 Март 2013 - 22:31
Ни у кого нет чертежа полки задней вместе с перегородкой и выступом под бак на Ашку? (не для изготовления нового, а для того, чтобы приварить все на место)
#72 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 08:08
Дополнение к чертежам Трубогиба:
Крышка КПП - диаметр верхн. отверстия (упор сальника) - диам.64мм исправить на 60мм, т.к. наружн. диаметр сальника - 64 мм. Нужен сальнику всё же упор.
#73 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 22 Март 2013 - 15:20
Кронштейн переднего номера
#74 Den163
Den163
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 21:40
А есть у кого-нить чертежи задних боковин на А-шку?
#75 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 28 Март 2013 - 00:09
Подскажите кто нибуть изготовляет из наших под заказ кузовные элименты на Газик 69?Просто у меня нет токой возможности изготовить,а очень хотелось-бы.
#76 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 18:04
см. раздел "новоделы от Трубогиба" в Барахолке
#77 SVOJак
SVOJак
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 13:27
Кронштейн под защелку рамки лобового стекла
#78 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:52
чертеж кронштейн крепления стойки зеркал к  петле двери.
http://files.mail.ru...A53BF3C8A2E5CB5  скачать по ссылке  открыть в можно в компасе.
Сообщение отредактировал PSSerge: 21 Апрель 2013 - 11:55
  • Smile2 это нравится
#79 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 03 Май 2013 - 18:38
Кронштейны фараискателя, не помню откуда они у меня на компе
#80 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 26 Май 2013 - 15:04
Винт крепления замков лавок
