проверка панели приборов
Сообщений в теме: 16
#1 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 06:34
Здравствуйте!
имеется панель приборов на газ-69а, родная!
каким образом можно проверить работоспособность датчики?
существуют какие либо номинальные характеристики, например, сопротивления датчика (чтобы померить мультиметром)?
#2 Федот68
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 07:00
Работоспособность датчики? ( а что такое - "датчики" , применительно к приборной панели - слово-то какое-то японское...)
В панельку приборов вроде как приборы установлены - амперметр, указатель уровня топлива, указатель температуры воды, указатель давления масла и спидометр  с одометром( указатель скорости и измеритель пройденного пути). Под понятие "датчики" только спидометр и канает ( коль он у тебя "родня" механическая) . Но как электрическое сопротивление механического спидометра связано с его работоспособностью - ума не приложу.
Ясно свои мысли надобно излагать. Особо - когда что-то у других людей спрашиваешь.
#3 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:34
проверить работоспособность *датчиков установленных на панели приборов (амперметр, указатель уровня топлива, указатель температуры воды, указатель давления масла)
по их сопротивлению измеренным мультиметром возможно?
p.s. хорошо, правильней было сказать "указатели ..."
#4 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:00
loginz, а скажите мне по секрету - Вы читаете книги из раздела "Документация"?
#5 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:28
да, читаю.
такой информации я не нашел.
#6 Федот68
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 22:50
да, читаю.
"в первом приближении" приборы проверить не просто, а очень просто - подключить их " питалово" штатно ( то есть "+" - к плюсу батареи, корпус - к минусу ( для выпуска "до 1958 года( иль 59???) - наоборот) Ну и закоротить  клемму "Д" на корпус . Стрелка должна " пойти до упора в противоположную сторону".
С амперметром -  через него запитать лампочку от фары. Меняя полярность подключения. Так даже правильность амперметра можно проверить ( мощность лампы в Ваттах подели на 12 Вольт ( иль сколько реально есть по мультиметру)
Вот как оттарировать " по мультиметру" остальные показометры - лично я неикода этим не заморачивался.
#7 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 18:50
Федот68, спасибо!
буду пробовать.
Кому интересно пишу сопротивления моих приборов:
амперметр - 6.9 Ом
масло - 47.4 Ом
топливо - 53.6 Ом
вода - 40.0 Ом
#8 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:21
Да уж... в руки брать мультиметр, не зная зачем он нужен :) В школе не учились? Принцип работы приборов масла/топлива/воды точно как у твоего мультиметра - напряжение мерять :) А датчики меняют свое сопротивление в зависимости от условий, от этого и напряжение меняется.
Правильно Федот говорил: дать на прибор 12 вольт - если уйдет в конец, значит рабочий. Еще проверь работоспособность аккумулятора проверив его сопротивление :)
Сообщение отредактировал phobos98: 04 Октябрь 2010 - 19:22
#9 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:45
Всем здорово. Куплю родную панель приборов или поменяюсь на что либо.
#10 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 00:28
у любого прибора есть характеристики, например сопротивление.
И если оно близко к изначальному (которое я и пытаюсь тут узнать), то вероятность точного показания высока.
ведь сопротивление самого указателя не меняется, меняется сопротивление датчика во всей "измерительной цепи", соответственно падение напряжения и влияние на указатель.
дак вот каковы эти сопротивления? насколь верны будут эти данные указателей, можно определить с помощью.
может там межвитковое замыкание ---> так то вроде будет показывать, но совсем не то.
#11 Федот68
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 05:46
Когда бредишь - делай это не так смешно. А то всерьёз люди перестанут воспринимать.
#12 Белкин
Белкин
  • 21 сообщений
  • Интересы:выгуливаю монстров не дорого
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 07:21
"Правильно Федот говорил: дать на прибор 12 вольт - если уйдет в конец, значит рабочий"
ага на амперметр пусти 12 вольт от батарейки - главное на видео сними мы посмеемся
Нет нормальной жизни там где есть асфальт
#13 Белкин
Белкин
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 07:24
мое предложение - для каждого датчика собрать свою элементарную тестовую схему
например -" датчик уровня топлива - питание - уровнемер " закомутируй и двигай уровнемером и смотри как пляшет стрелка ,
так же в с температурой ( зажигалка надеюсь под рукой есть)
а вот с давлением проблема
с амперметром так же - подключи какую нить лампочку к акамулятору , в цепь вклинь амперметр и посл с ним подключи мультик и смотри что показывают оба прибора потом переверни полярностями и сморти как стрелка ведет себя - отсюда выводы ...да по большщому счету от него смысл тока в направении стрелки есть зарядка или нет ... как то так
Сообщение отредактировал Белкин: 05 Октябрь 2010 - 07:28
#14 Федот68
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:11
Какая проблема " с давлением" ??? - одеваешь шланг на датчик давления (  с хомутом, ессно) - от  ресивера компрессора, соединённого с поверенным манометром.
По большому счёту манометрам ПОХ , давление какой субстанции мерять - жидкости  или газа.
С термодатчиком - кастрюлька с водой на  плитке рулит. Да с термометром ( есть до  150-200 *С термометры)
с " показометром бензина " - тут как-то недавно обсасывали.... Я лично не парюсь - просто замечаю когда бак " обсыхает" один раз. И считаю эту точку "0".
#15 Белкин
Белкин
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:24
ну как бы удобнее когда вся шкала на бензопоказателе работает ...
а то будет рабочий ход 3 мм - неудобно всетаки
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 15:08
Вот блин развели! Приборы мультиметры.
В этой машине все проверяется на "искру", ну на крайняк на "лампочку". Потом в инструментальном ящике лампочка раздавливается, и тогда уже только на "искру"
Сообщение отредактировал Артём39: 05 Октябрь 2010 - 15:09
#17 loginz
loginz
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:07
Благодарю всех за ответы!
