Ремонт пола кузова?
Сообщений в теме: 44
#1 Yurkir
Yurkir
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 00:28
Уважаемые ветераны газоноводы, подскажите соратнику чайнику. Постепенно привожу в порядок свой газик, к счастью, работы не так много. В процессе эксплуатации новых недостатков не выявлено. Вопрос с дверными надставками остаётся открытым. Ходовая и двигатель пока без замечаний. Потихонечку привожу в порядок кузов. На очереди дырка в полу кузова. Думаю, что кроме самой дыры нужно укрепить пол в целом. Может быть кто делал это. Поделитесь опытом. Надеюсь из фото ясно в чём суть проблемы. В соответствующем разделе форума нужной информации не нашёл. Если не внимательно искал, подскажите где. Спасибо.
  • Socur это нравится
#2 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 06:44
Если хочешь быть уверенным в целостности пола-болгарка и щетка.До металла.Сам увидишь проблемные места.Вырезай кусок гнилой и встык приваривай заплатку.
#3 Yurkir
Yurkir
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 11:11
С заплатками всё понятно, но кроме дырок он как бы провис или прогнулся по обеим сторонам от балки. Есть смысл его выравнивать и усиливать или не стоит, всё равно всё вернётся на круги своя?
#4 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 11:21
здесь немного сложнее... Это какбэ болячка всех поживших газонав. В этом месте идет усилитель кузова, по совместительству опора кузова к раме. Та гниль, что видно - капля в море. Обычно сгнивает вдоль усилителя, причем критично - в районе креплений к раме. Связано с тем, что усилитель имеет сложный профиль, и являецо замечательным накопителем грязи и прочего торфа, что в свою очередь замечательным очагом коррозии.
Лечицо путем замены усилителя и ремонтом пола.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#5 Yurkir
Yurkir
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 12:47
swat, спасибо за обстоятельную информацию. Думаю пока ограничусь ремонтом пола, и по возможности предотвращением или по крайней мере снижением темпа коррозии, доступными способами, а далее в зависимости от наличия необходимых компонентов.
  • Dgoni это нравится
#6 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 13:38
Дружище, с кузовным ремонтом так: хочешь сделать хорошо, делай капитально.. хочешь чтобы через год ты машину эту возненавидел, далай тяп ляп. В общем, корози> победить можно только радикальными способами. Пескоструй в идеале, а если нет, то щетки на УШМ и ПШМ, полуавтомат, ортофосфорная кислота, преобразователь в помощь. Также неплохо помога>т полуда, олово и паяльничек помощьнее, но это уже когда на финальной прямой, для выравнивания! А для швов обязательно используй что-нить типа Tectyl Цинк ML для скрытых полостей.
А по-полу по твоему совет: снимай кузов, очищай все до металла, снимай старые усилители, из 2-ки на листогибе гни новые (по образцу) и все будет запиписечно. Если нет желания так заморачиваться, то после кап ремонта пола просто делай каркас из профиля 25*25. Колхозно, но держаться будет.
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 18 Декабрь 2010 - 15:42
#7 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 13:50
Главное не забыть в местах прохождения болтов крепления кузова вварить втулки, иначе профиль променацо будет.
#8 Yurkir
Yurkir
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:47
Спасибо большое за подсказки, попробую обойтись пока без снятия кузова, лето походит, а там видно будет. И железо себя покажет, и может какие железки поднакопятся, или донор подвернётся.
Кузов, в целом не плохой. Дырок нет (кроме упомянутого пола и в одном месте слева под лавкой) . Крылья и рамки в таком же состоянии. Изъяны видно хорошо, потому, как ещё заводская краска.
#9 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:35
Подскажите а сколько щеток на болгарку уходит для зачистки рамы с кузовом .
#10 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 01 Февраль 2011 - 09:56
Дело в том, что щетки нужны разных размеров и видов. Нужно это для того чтобы прочищать в труднодоступных местах. Да и к тому же не везде подлезищь болгаркой. Я помимо УШМ еще использу> ПШМ, тоже очень сильно выручает.
Щеток на кузов уходит штук 15-20, так как разлета>тся в момент.
Раму чистить щетками не совету>, так как там точно не получиться сделать хорошо. Нужно песочить.
#11 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:27
ок ! спасибо за ответ ! буду запасаться инвентарем )))
#12 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 07:17
Я не стал чистить, отрезал по периметру добавил две квадратные трубы в дополнение к существующим усилителям и положил новые листы металла.
#13 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 00:26
Я свою раму чистил торцевой насадкой на болгарку, а в труднодоступных местах самодельной пескоструйкой
#14 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 11:28
А если не трудно, подробнее про пескоструйку, в смысле устройства!
#15 docemercom
docemercom
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:07
Здравствуйте! Если можно про пескоструйный аппарат поподробнее. Как он устроен?
#16 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:32
Для небольших объемов работ вполне подходит http://www.drel.su/c...etabo/1440.html
Можно найти проще и дешевле~ 500 руб. китайский брэнд. Компрессор , типа, Remeza с производительностью 300-350 л\мин. коаксиальный с двумя головками. Я себе такой прикупил за 6000 руб.
#17 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:36
Да ничего сложного, берешь старый огнетушитель желательно не дырявый с низу ввариваешь трубку с резьбой в зависимости от кранов, у меня они водопроводные, но кстати не совсем подходят для этого дела вот примерно схема я думаю нечего сложного эскиз.png , но надо подбирать сопла либо заказать токарю по типу "вентури"
Сообщение отредактировал snayper762: 14 Февраль 2012 - 17:37
#18 urfin.72
urfin.72
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 22:53
а какой песок нужно? неужели обычным можно!
#19 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:18
Раму когда-то пескоструил обычным песком. Кварцевый и дорог, и дефицитен.
Камрады, вопрос: если менять сам пол, какой толщины выбрать металл? "Двойки" достаточно будет?
#20 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:43
http://www.gaz69.ru/...ry&image=106116
Я делал из 2 - нормально вышло.
