"421" голова на 21 мотор
Сообщений в теме: 22
#1 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 13:15
Собираюсь ставить голову от 417 нового образца.
она с большими клапанами
и трубкой под "верхнюю" помпу.
В общем мечта.
подвис на теме смены шпилек.
с одной стороны - вроде 12 посильнее
(площадь сечения отличается почти на 20% B) )
да и с этой головой нагрузка выше- не будут ли родные вытягиваться?
тогда вобще на 14 резать надо будет... <_<
но 12 тоже резать надо,
можно подпортить при выкручивании-нарезке-вкручивании -
- много примеров вокруг в пользу того, что часто трогать резьбу в силумине вредно,
да и шпильки могут попасть дерьмовые (дерьмовые бывают по-разному- мягкие, резьба кривая..)
У кого есть опыт такой смены, родные шпильки (11) живут?
вроде должны, но для уверенности хотелось услышать мнение пост фактум=)
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 13:48
Если стоит голова с квадратными окнами,придётся менять шпильки на правой стороне,там длинные нужны.Мне новые ф11 точили из японских болтов.Старые долго не спеша выкручивал,грел блок лампой,раскачивал аккуратно газовым ключом.
Правильно затянешь гайки-всё будет нормально.
#3 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:39
АА, блин, точно, совсем забыл!!
ну сёравно выворачивать, то и перерезать можно=(
ну мнения всёравно интересны
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:20
Примерно похожий случай .Двигатель 24Д .Блок старый престарый, со шпильками на 11. Была установлена головка 417 с верхней помпой. Шпильки не трогал. Тянуть в несколько приемов, без фанатизма. Гайки на 11 нужного класса подходят с болтов крепления маховика. Проблем не возникало.
#5 Федот68
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 00:18
"длинные" шпильки " на 11 " упаришься искать. Заводских - уже практически наверняка и не найдёшь.
Мой совет . Бери шпильки М12 " от УМЗ". И перерезай их "блочную" часть на резьбу М11. Лёрку найти - вполне реально.
Резьбу в блоке - всегда успеешь увеличить( не дайбогвдругчево - перетянешь там гайки ГБЦ, иль ещё как...)
И проблем с поиском гаек не будет ( маховичные М11 - тоже уже раритет...)
И ещё . Отличие 421ГБЦ от предшественниц - в основном в форме водяного канала ( где корпус термостата " висит". ну или ( после установки " саксофона" - водораспределительной трубы) - помпа)
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Декабрь 2010 - 00:22
#6 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 10:09
А вот это идея!
Спасибо, Федот!
я тоже уже думаю в этом направлении:
ведь разница в площади сечения пропорциональна разнице квадратов радиуса - и сильно разнится у "11" и "12" - тут хорошо, что основная часть шпильки будет на 12.
а разница периметров ( от него зависит площадь резьбы)- и того лучше - просто пропорциональна разнице диаметров, то есть отличается менее чем на 10%
то есть резьба "11" держать будет почти как "12"
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 12:34
Это верно! Сам по незнанию перу раз покупал комплекты шпилек на 11 в магазине. Сделаны были криво, видно что просто рубили пруток и резали на нем резьбу, а не катали. Материал - говнолин. Один из этих комплектов отдавал в закалку, не помогло. Позже, совершенно случайно разговорился с продаваном в этом же магазине, оказывается у них были и нормальные шпильки на 11, только не комплектом за 180 рублей, а каждая по 45... Поймите, нисколько не из-за экономии я эти комплекты покупал!!! Не надо говорить, что скупой дважды платит!!!
Простите за офф...
926-300-55-85
#8 Федот68
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 13:37
Ещё добавочка:
" сила ОТРЫВА" ГБЦ больше зависит от степени сжатия мотора ( под какой бенз " заточена" ГБЦ)
Размер же впускных/выпускных клапанов - влияет на наполняемость цилиндра на высоких оборотах. (на малых - разница меж большими и малыми клапанами неизмерима)
То есть - с "большими" клапанами машинка может поехать быстрее. Но - тяги на низах - останется ровно , как и раньше ( коль со степенью сжатия не колдовали. Но - то отдельный разговор)
#9 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:46
Как ни курил эту тему в теории по форумам, а пришло время поставить новую голову, и пара вопросов возникла :)
Имеем ЗМЗ-24Д. Голова, если не ошибаюсь 2401 (записывал её номер где-то, но сейчас найти так и не смог) - под коллектора круглого сечения. У выпускного 2 шпильки под выхлопную, К126ГУ на впускном. Высота головки 98 мм, попмпа - родная - на голове, шпага в наличии. Есть новая голова 421.1003010-21, хочу ставить её.
Первый вопрос: нужно ли уазовские коллектора искать подходящие, или они взаимозаменяемые по крепежу к голове (и разница только: ненастренный на 2 или 3 шпильки; или настроенный-штаны)? Выхлопную как раз недавно сварили новую, под старый коллектор на двух шпильках, неохота под три теперь переделывать (хотя и не трудно, если все-таки прийдется). Выпускной коллектор с трещиной снизу оказался, его всяко на замену.  Сейчас еще какие-то совмещенные, цельные коллектора есть (и на выпуск и на впуск одна общая железка), может такой лучше подыскать?
Второй касается шпилек М11 крепления самой головки. Т.к. она была не от 21-й, то длины всех шпилек, как я понимаю, должно хватить. Если так и есть, то их и оставлю: уж лучше советские М11, чем нынешние 12-е из стали МГ. Но понадобится ли тогда какая-то центровка головы на блоке и как можно эту центровку осуществить? Или, судя по тому, что об этом никто нигде не упоминает, то, получается, что ставят прямо “как есть”?
Сообщение отредактировал lexx_nk: 14 Октябрь 2013 - 20:43
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 23:56
По крепежу все коллекторы с круглыми окнами одинаковы.Подойдёт.
#11 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 01:35
Ну покури ХОТЬ РАЗ !!! любой заводской мануал по сборке мотора 21-24 семейства. А ?
ГБЦ центруется на блоке - центровочными втулками. На 1й и 4 й шпильках левого ряда такие трубочки...
Выбросил за ненадобностью ?
Дык найди куда....
Ну и про установку "саксофона"( водораспределительная труба) в ГБЦ не забудь . А то грустно тебе будет с непонятно почему вскипающим мотором...
Курилку тренировать надо. Курец.
Да.
Привалочная плоскость ВСЕХ коллекторов ВСЕХ моторов 21-24 семейства ( от 21 А до 249 , 421 и 410) - обрабатывается "в сборе".
То есть - не рекомендуется без необходимости даже просто разъединять коллектора "одного компелкта".
А все эти "настройки выхлопа" актуальны при форсировке мотора "по оборотам" ( ну- мощности "на оборотах", коль поточнее)
Сам решай - надо оно...
Хотя снижение сопротивления выпускного тракта на "обыкновенном", "трахтурном" 4Т моторе - никому ещё не вредило. ( для ГАЗ69 с его короткой выпускной системой - неактуально)
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Октябрь 2013 - 01:40
#12 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 05:15
Да, пробел по мануалам - есть такое. В описании конструкции как-то не сталкивался, а до изучения регламента работ еще не дошел, т.к. не планировал эти работы. Втулки возможно остались в снятой голове, теперь вопрос в их внешнем диаметре, не будут ли болтаться в головке УМЗ. Посмотрю (кстати, теперь возможно 421 ГБЦ продам, муха не сидела, но подогнали другую, тоже надо смотреть еще). Труба распределительная есть, т.к. помпу не хочу менять (вот однако-же интересно: про нее в форумах всегда не забываем упомянуть, как отче наш уже заучил, а вот про те-же втулочки... ). В остальном тоже все ясно. Всем спасибо за пояснения.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 15 Октябрь 2013 - 05:17
#13 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 08:53
"те же втулочки" - есть ЭЛЕМЕНТАРЩИНА. В голову не придёт "нефиксированную" ГБЦ монтировать.
Диаметр их ? - а Х.З. ни разу не мерял.Но все( на ГАЗоУАЗомоторах) - одинаковые.
Остаются они обычно - в блоке.
#14 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 09:56
Потому и решил лучше спросить, т.к. про элементарщину обычно не упоминают, а своего опыта нет, но в голову как раз приходит, что "просто так" быть не должно. В общем после этого увидал я наконец мотор без головы своими глазами (машина далеко в деревне) - все там есть на месте, зря беспокоился. Но нашел их не в блоке, а застрявшими в снятой старой прокладке ))
Но вот что еще вылезло: одна шпилька вместо 11 вкручена 12-я (не ремонтная, 402-я короткая), и как раз она не держит (после 4 кг по динамометрическому ключу стала вылазить). Хорошо хоть не возле масляного канала. Нынче в уазо-магазине наткнулся на ремонтные 402-е, у них под М14х2 нижняяя резьба. Купил, но сперва хочу с более длинной на 12 поколдовать (думаю испробовать длинную 402-ю, т.к. шанс еще есть). Теперь вот не знаю, какой метчик нужен. Длинные встречаются только проходные гаечные (или плохо искал?), а по идее надо для глухой резьбы. Обычный применить проблемно: при глубине отверстия 150 мм и диаметре около 14 получается, что 12-й падает внутрь, не вытащить, 14-й этого недостатка лишен, но зато удлинитель для метчика не входит в это отверстие (испробовал обточить квадратный от головок ¾, но даже обточенный оказался великоват). Сдается мне, что скорее всего гаечным метчиком и было нарезано, поэтому длина нормальной резьбы оказалась маленькой, вот и вылезла шпилька (ну и плюс конечно то, что 11 на 12 менять само по себе довольно бессмысленно, хотя на уазбуке встречал несколько положительных отзывов о такой замене).
В общем теперь вопрос заключается в том, какой все-таки метчик искать? На одном из форумов нашел такую рекомендацию: пройтись гаечным, а потом у него-же болгаркой спилить чаасть захода, и тогда уже дорезать... Есть у кого-нибудь подобный опыт?
Сообщение отредактировал lexx_nk: 18 Ноябрь 2013 - 09:59
#15 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:25
Делал так ! отрезаеш "конец" у метчика, и потом проходиш :) - в алюминии запросто !
#16 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 16:05
Благодарю. Такие метчики найду ) Шпилечки длинные М12 от 402-го сегодня посмотрел - ненамного длиньше коротких, не пойдут, буду делать или из чего-то (понравились стремянки кузова, на них крупной резьбы много и стоят копейки, только если закалены нормально, то мелкую нарезать насколько будет сложно - посмотрим), или искать подходящую от чего-то еще.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 18 Ноябрь 2013 - 16:06
#17 Федот68
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:10
После отрезки не забудь убрать заусенцы. А то они в люминёвом блоке делов нехороших понаделать могут...
Кстати - обрати внимание на рем.втулки- "пружинки" ( забыл их правильное название). Штука неплохая.
#18 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:34
а... кажется понял - что-то типа ввертышей - вроде видел. Учту.
#19 РомаН30
РомаН30
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 14:50
После установки ГБЦ 421 тягу на "низах" потеряешь. Я года два назад такую поставил, клапана больше, думал что луче поедет. А эксплуатация показала, что где раньше на второй проходил, после замены на первой стал проезжать. Расход увеличился.  Сейчас опять 24 головку поставил. ДВС 2401 стоит.
#20 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:01
ну теперь есть и 2401-я и 417-я, только обе точить надо (417-я так вообще оказалась высотой ровно 100 мм, чем жутко удивила, и хозяин её бывший удивил не меньше, сообщив, что постоянно ездил на 92-м (на 80-м, мол, не тянул)), так что если не понравится, то выбор есть. Хотя как-то странно, обычно совсем другие отзывы...
Сообщение отредактировал lexx_nk: 19 Ноябрь 2013 - 15:02
