двиг газ 24
Сообщений в теме: 45
#21 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 04:42
:blink: при постановке колокола змз24 на родную заднюю подушку несоосность между фланцами КПП и РК где-то сантиметра ДВА-ТРИ получаетсо , и если их не выровнять (фланцы) то вибрация будет такая что аж в моск отдает !! я пробовал !!
ты сам то ездил ?? или тока собрал ??
Конечно езжу, зачем я буду говорить про то чего не знаю.3 года эксплуатирую никаких вибраций нет,никуда не отдаёт. Крестовины кардана в норме, раз в год шприцую и порядок.
Единственно я имел в виду что можно ничего не резать, а родная резиновая подушка( а не траверса), может и высоковата. У меня подушка не оригинал, пониже.
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#22 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:02
ну дык у меня тоже подушка 1 см высотой , чтобы было соосно пришлось лифтануть раздатку на два см , если у тебя не лифтована я незнаю как ты ездиш !?
#23 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 18:44
На моем аппарате под 24Д траверса смещена вниз целиком. Кардан за нее задевает будь здоров. Нынче снял кардан этот, т.к. поизносился уже, а на его место подобрал какой-то Уазкин с тонкой средней частью, причем, чтоб под траверсу эта тонкая часть попала, пришлось перевернуть кардан задом-наперед (шлицами к мосту), по другому - никак. Думаю теперь проблема исчерпана, поездим - увидим.
Кардан зря перевернул, принцип стакана нарушил. По говнам полазишь и кардан в шлицах бить начнет из-за грязи- наждака в стакане накопившийся.
#24 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 05:51
да это понятно, потому хочу отбойниками подвески сейчас попробовать ограничить это дело, т.к. слегка отлифтовался. но вот как так старый хозяин только ездил - на кардане полосы аж от поперечины, так её опустили, чтоб с раздаткой сравнять
#25 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 14 Январь 2012 - 00:34
Мидхатыч, так объясни еще разок мне темному,я понимаю так, что крепления под двигатель не переваривал, а приладил к креплениям двигателя серьги от москвича,а кожух состыковался с родной КПП как родной.Также интересует.под стартер вырезал пол или нет? Хотелось бы все увидеть на фотках
Может с опозданием но вот фотки,на втором фото еле видно подушку под кожухом.
#26 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:05
крепление двигателя таким способом как на 1-м фото не самый надежный вариант. На подушку приходится большой рычаг на изгиб и может вырвать верхнюю пластину подушки из самой резинки. У меня была подобная конструкция. После того как 2 раза подушку порвало переделал так, чтобы переходная пластина была снизу и крепилась к раме, а подушка стояла на одной оси с кронштейном двигателя
#27 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 11:41
Можно и так,хотя не верится что 8мм метал на растоянии 4 см от места сварки может создать такой изгиб
что бы вырывало с подушек.
#28 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:07
Может. На старой раме рвало дефицитные подушки. Когда менял раму, переварил кронштейны и поставил волговские подушки. И забыл...
#29 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 17:54
Когда снимал старый двигатель,чтобы поставить УАЗовский то подушки были оторваны с родным двиглом.
Вообщето правильно сказал speedof что пластины лучше снизу,хотя на то время когда ставил двиг. я прикрутил
пластины до родных подушек и опустил как мне надо было на них двигатель и прихватил до крепления.
Кстати мне кажется родные подушки (от запора тоже кстати такиеже) помягче будут волговских.
#30 Sherif Dzhon
Sherif Dzhon
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:07
если не сложно,объясните в чем разница между двигателем 24 и 24д?это и есть 402?(он стоит на волге 2401,2410?)
и на сколько я понял,если лифтануть где то на 5см то и резать ничего нигде не придется!?но как вообще будет смотреться этот лифт(под колеса 32x11,5)!??
Сообщение отредактировал Sherif Dzhon: 17 Январь 2012 - 15:38
#31 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:34
Двигатель 24 и 24Д - это одно и то же, только 24 под бензин АИ-92, а 24Д под АИ-76 (буква Д-означает дефорсированный)
А 24 и 402 - это почти одно и то же. Различаются только ГБЦ. У 24 помпа на головке, у 402 на блоке.
А вот так выглядит лифтованный Газик с ЗМЗ-402 на колесах BFG AT 32х11,5 R15
Сообщение отредактировал speedoff: 17 Январь 2012 - 17:42
#32 Sherif Dzhon
Sherif Dzhon
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:53
speedoff ,спасибо!вот именно такой вариант,который на фото я и задумал!огромная просьба,расскажи основные моменты,как ты его собирал! или дай пожалуйста ссылки(может есть какие ото отчеты)! короче говоря хочу тоже самое,только темно зеленого цвета!
#33 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:02
Чуть чуть по-другому. 24Д под 92, 2401 под 76 бензин
#34 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:27
А у кого есть фото лапки привода бензонасоса под 24 мотор, а то я поставил распредвал со снятого (яко-бы) мотора 402, теперь никакой бензонасос в блок не влазит.
18+
#35 Федот68
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:36
24Д - под бензин "93". 2401 - под "76".
читать мануалы - невредно ( коль личного опыта маловато - хотя бы ввиду "ухода в Лету" массовости авто ГАЗ24)
32" колёса - прекрасно на НЕЛИФТОВАННОМ машинке , проданном "Вравеном" коллеге "Аллроадеру" себя ведут.
И машинко бодро ездит. и выглядит - нормуль. НИРАЗУНЕЧУТЬНЕЛИФТОВАННАЯ,
С бензонасосом - какая-то непонятная трабла.
Ибо б/н "от 24" и "от 402" - полностью взаимозаменяемы. ( отличаются только лапкой от "21-417-421").
Может - вааще "левый" распредвал ???( иль насос "от ГАЗ53 иль ЗМЗ406 вааще ???)
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Январь 2012 - 20:39
#36 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
как вариант - поставить его через проставку текстолитовую или алюминь !
#37 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:50
Тоже об этом уже задумывался... Перемерял кучу бензонасосов, лапки у всех без проставки не подходят, может легче будет в бак электро внедрить, но бак будет от зила на 150 литров :D
Сообщение отредактировал RUS86: 17 Январь 2012 - 20:52
18+
#38 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:15
Поищите электро насос низкого давления, он до 0,5 давит. Очень хорошая штука.
#39 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:21
а зачем в бак ? есть "внешние" ЭБН , от волги например ! правда как по надежности будет - ХЗ , мож все-таки проставку лучше...
#40 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:51
Подскажите, а как можно по внешним признакам отличить ЗМЗ 24Д от 2401??? На голове написано просто ЗМЗ 24...
Сообщение отредактировал amid563: 21 Январь 2012 - 06:56
