двиг газ 24
Сообщений в теме: 45
#41 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 08:52
Только замером высоты головки. У 2401-98мм, у 24Д-94,5мм.
#42 Федот68
Отправлено 21 Январь 2012 - 09:42
Ну, коль быть точным - то 94,4 мм :)
Нкдавно купил НОВУЮ ГБЦ 421. Она уже ровно 94,0 мм была ( скорее - под "95" бензин)
#43 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 12:15
Спасибо!
#44 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 17:19
Немного с опозданием про "переходные серьги" Москвичевские под кронштейны двигателя - я делал свою деталь из 10 мм пластины железа и усиливал косынками на самом кронштейне и к детали - отходила нормально пару лет, но потом после капиталки ДВС переварил сами кр-я на раме, ИБО вовремя увидел - они еле держались на швах сварных. Фото не осталось, но СОПРОМАТ на "4-5" осилил честно - ходит пластина, усиленная косынками однозначно. Сложность была одна - прикручивать к блоку дв-ля - поддомкратив и равномерно прикручивая все 3 болта- и только так.
#45 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:15
а зачем в бак ? есть "внешние" ЭБН , от волги например ! правда как по надежности будет - ХЗ , мож все-таки проставку лучше...
С нашими в степи замерзнешь как тот ямщик. Из опыта , ежели поставить буржуйский фирмы Бош,то будет даже очень гуд. ( на Волге желательно и компьютер ставить Бошевский)
P.S.Какой-же он распредвал умудрился затискать, что ни один бн не идет?
#46 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:46
Может бракованый , милиметра на два эксцентрик больше или сдвинут...
