В поле с якорем. Продажа.Москва ЮВАО
Сообщений в теме: 8
#1 ashas
ashas
Отправлено 22 Февраль 2011 - 12:00
Интересует ли кого такой якорь, скажем,за 1600 рублей? Материал -стальной лист 5мм,стержень-38мм,сверху проушины для вытаскивания джеком из земли. Некрашен,поскольку это бессмыслено-при первом же забивании в грунт краска облезет.Собственно,это широкоизвестный "Грузинский якорь".
Еще на подходе аналог Лифт-мейта для подъема машины за колесо хай-джеком,с той разницей,что стоимость его составит около 1500 рублей в отличие от фирменого при том же качестве. Якорей уже наварено достаточно,лифт-мейты на подходе.8-903-787-16-56, Саша.
#2 cutlass.supreme
cutlass.supreme
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:14
меня интересует, но я не вижу его геометрию в профиль и не понимаю как он будет работать? принцип работы "магазинного" якоря, который , в профиль, имеет форму "Л" , я понимаю.
Поясни пожалуйста.
Про чалки на колеса: у меня стоят УАЗкины колесья без "дырок" в дисках, которые чалить не за что - можно фото вашей приспособы ?
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 22 Февраль 2011 - 17:58
Как я понимаю якорь должен быть самозакапывающийся?
Сообщение отредактировал Лесничий: 22 Февраль 2011 - 18:00
#4 TiTo
TiTo
Отправлено 23 Февраль 2011 - 03:13
грузинский якорь забивают под углом градусов 45, остриём в сторону вытаскиваемой машины. по сути - тот же лом, только с развитой поверхностью.
замозакапывающийся - это другой якорь.
#5 ashas
ashas
Отправлено 23 Февраль 2011 - 07:23
Совершенно верно: под углом,а под трос,зачаленый к середине якоря,надо канавку прорыть.
#6 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:27
Так это надо ещё кувалду возить с собой.
#7 АМВ
АМВ
  • Интересы:Рыбалка, автомобили
    тел. 8 927 247 11 90
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:57
Вот такой якорь товарищ изготавливает. Цена вроде 3500р. Если надо звоните, пишите - помогу.
#8 speedoff
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:43
Фото якоря, который Ваш товарищ изготавливает, можно увидеть?
#9 АМВ
АМВ
Отправлено 11 Июль 2013 - 11:12
Он их делает под заказ. Просто недавно к нему заезжал. А фото как у Лесничего. В принципе, почему и написал, сам ему заказ делать собираюсь, а по одной не делает, говорит не выгодно. Так то заказы набираются. На той неделе думаю заберу и выложу фото своего. Местные любители полазить в г...х к нему обращаются.
