21 двигатель от электрогенератора
Сообщений в теме: 20
#1 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 17:22
Тут приобрел намедни движок! Все как у 21 волги но вот незадача столько дополнительных отверстий на блоке и катере (судя по всему масляных) и тосольные трубки воще с другой стороны. Есть большое желание тупо все заглушить. Собираюсь ставить масленый фильтр от жигулей. И еще с противоположной стороны головки от помпы есть большое окно (тосольное). Люди добрые и знающее подскажите по поводу заглушки всех левых отверстий и трубок?? Правильно ли это?
#2 Федот68
Отправлено 20 Март 2011 - 17:29
ну - в чём проблема? приведи маслосистему ( и трубки/заглушки) в норму, " водяную " систему - разведи как удобнее ( иногда эти " неправильные" на более правильных, нежели привычные места оказываются) - и вперёд!
Задняя крышка ГБЦ? - в " новомоторах" - "Танчик" ( за выход на печку/печки в Газеле/Волгином варианте) - неужели проблема?
Так что ставь мотор и радуйся приобретению ( так понимаю - по весьма вкусной цене :))
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 18:11
Фото 1. Под шпилькой ставь заглушку. Отверстие в торце- под тройник для датчика на прибор давления масла и электро датчик аварийного давления масла. Будешь заворачивать, ставь маслянный датчик вверх головой, а электрический сбоку. Если наоборот , то гена в маслянный упрется.
Фото2и 4. Это делали тепло в салоне( по заводской схеме печка видимо не шибко грела).
Фото 3. Заглушить.
Фото 5.Если будешь переделывать под жигулькин ФТО , то заглуши.
Остальное из Калуги тебе популярно(как всегда) разъяснили.
Сообщение отредактировал 1707: 20 Март 2011 - 18:12
#4 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 18:15
[quote name='Федот68' date='20 Март 2011 - 20:29' timestamp='1300627742' post='246319']
И еще такой момент после капиталки движок простоял в гараже лет 7 что с ним могло статся.
Сообщение отредактировал ромич: 20 Март 2011 - 18:16
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 18:25
Скорее всего придется заменить прокладки картера в силу их окостенения,
ну а вскрыв оный все т.н. болячки( если они имеются) и увидишь. Удачи.
P.S. Прежде чем вскрывать ,залей в блок охлаждающей жидкости на сутки . хуже не будет.
Сообщение отредактировал 1707: 20 Март 2011 - 18:28
#6 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
  • Интересы:Общение на автомобильные темы,коллекционирование книг.
Отправлено 20 Март 2011 - 18:28
Смотря какие условия хранения были в этом гараже и как он там хранился(на боку или на поддоне).
Сообщение отредактировал Скорпион69: 20 Март 2011 - 18:28
#7 Федот68
Отправлено 20 Март 2011 - 18:36
мог сгнить.
А мог и быть просто коряво быть собранным.
Коль не проворачивается " с руки" ( пустьи с двух с рывка) за маховик - вскрывай и смотри в чём дело.
Я бы - полюбасу вскрыл.
Просто на предмет ревизии качества работ хотя бы.
#8 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 18:54
Стоял двигон на поддоне не в гараже а в крытом дощатом сарае. А что я как не специалист по двигателям могу там увидеть?Мне посоветовали прежде чем крутить маховик залить в цилиндры грам по 50 масла.
Сообщение отредактировал ромич: 20 Март 2011 - 19:00
#9 Федот68
Отправлено 20 Март 2011 - 21:44
правильно посоветовали.
Найди специалиста по моторам " живьём".
Ну или стань таковым.
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 22:45
Если на моторе стоит родной маслонасос с плавающим маслоприёмником-в этом отверстии должен стоять редукционный клапан,в самом насосе его нет.Фото из мануала по ГАЗ-21,в каталоге изображения клапана нет,есть только номер.На двух моих машинах именно такие клапана.
Как тебе уже советовали,вскрой поддон,всё увидишь.
Если насос родной-без клапана не будет давления,если уазовский-должен быть заглушен сливной канал(отмечен стрелкой). DSC01317.JPG
#11 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 19:43
Прикуплю прокладки и буду вскрывать. А если что где взять редукционный клапан?
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 20:13
Резьбы фото1 и 3 может быть под штуцера маслянного радиатора. Под шпилькой-выход через краник,- на картере вход.
А на ФГО у тебя что стоит?
#13 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 20:38
В смысле?
#14 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 23:29
С такого же мотора взять пружину и плунжер.
#15 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:37
Какую прокладку пробковую или резино-пробковую лучше поставить на поддон картера?
#16 Федот68
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:24
закажи в " конторе по изготовлению прокладок". шоп было кому предъявлять в случае своего рукожопства .....
#17 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 05:14
Очень остроумно..............
#18 Федот68
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:22
Никакого остроумия.
Просто - соответсвует твоему подходу в ремонте авто. B)( см. тему про лобовое стекло)
#19 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 10:12
Вскрыл поддон, маслонасос с плавающим маслозаборником. Придется ставить редукционный клапан. О у меня тут близко нет таких движков откуда скрутить. Что можно сделать?
#20 Федот68
Отправлено 24 Май 2011 - 08:57
1) посмотри внимательно маслонасос на предмет наличия клапана ( могли быть модификации)
2) если " всё грустно" ( лично я - сомневаюсь) - то проверь "заткнутость" нужных каналов " по деточкину" и ищи маслонасос " от УАЗомотора" ( любой. от 451М до 421)
В лично моей практике мне попадались моторы, где в отверстие " под шпилькой генератора" ставился только редукционный клапан с краном на радиатор. ( слив через отверстие перед отсутсвующим усилителем соединения блока и колокола с правой стороны)
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Май 2011 - 09:01
