Двигатель от Газ 21.
Сообщений в теме: 12
#1 Serioga
Serioga
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:03
Подскажите, у меня на Газике 67-ом стоит двигло от 21, предлагают расточить его до сотки. Есть ли резон растачивать и, если расточить, как с охлаждением будет обстоять не будет ли он постоянно закипать?
#2 Федот68
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:08
Теоретически - такое возможно.
Только многие сомнения вызывает возможность произвести сие человеком, оперирующим понятиями " расточить до сотки".... :(
На УАЗбуке - целое направление " увеличителей объёма".
Но проще и дешевле - поставить УМЗ421. В твоём случае.
#3 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:52
простите "лоха": до СОТКИ чего?
мне знаком только термин разгон до сотки
69му, считаю, с родной трансмиссией и умеренными колёсами, 21го мотора достаточно, а из 67го он выпрыгнет наверное, тем более "расточенный до сотки", что бы это ни значило.
Езди так.
#4 Федот68
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:52
Езди так.
Думаю - топикстартер имел ввиду установку гильз с поршневой Ф100мм.
Эдакий гибрид "21" и 410 моторов....
#5 Serioga
Serioga
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 07:02
Так и есть))))
Господа, я сам ничего растачивать и увеличивать объем не буду, на то есть профессионалы. Я лишь интересуюсь как такой двигатель будет себя вести. Расход я понимаю будет не малый, но я ставлю доп. бак, а вот будет ли он кипеть через каждые несколько минут - вот что меня сейчас очень интересует.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:57
Лучше подумай , что у тебя (газ-67) будет с трансмиссией?. Т .е. на хрена козе баян?
#7 Федот68
Отправлено 30 Апрель 2011 - 00:19
По трансмиссии:
Узлы её - прекрасно себя чувствовали на ГАЗ-61. С мотором ГАЗ11( что до ГАЗ52 преобразился со временем).
А у него крутмомент, особо " на низах" - несколько поболе любого четырёхгоршкового Волго-УАЗо" трёхлитровика"....
#8 Serioga
Serioga
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:01
Раздатка и коробка у меня стоят уазовские, господа скажите пожалуйста как быть с движком, точить или не точить))) Не надо мне объяснять технические моменты, простой ответ, однозначный ответ дайте.
#9 Федот68
Отправлено 30 Апрель 2011 - 09:46
Зачем???
О , владедец уаза469 с кузовом 67?
#10 Serioga
Serioga
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 14:04
Как я понял ответа от Вас не дождешься, Вы все очень умные и подкованные в автомобилях, у Вас у всех есть единственно правильное мнение, Вы все с удовольствием тыкните не знающему человеку в лицо его незнанием. Я просил всего лишь ответ будет греться или нет, Вы развели болото - зачем и т.д. и т.п.. Может хватит показывать свою "крутость"? Есть тут хоть один адекватный человек который может дать нормальный ответ владедецу уаза469 с кузовом 67? Про двигатель ответ, а не бодягу про ты какой Вы умный и какой я дурак.
Сообщение отредактировал Serioga: 30 Апрель 2011 - 15:17
#11 Федот68
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:03
А почитать отчёты на форумах - религия не велит???
или читать не научили в школе?
По сути вопроса:
заводские " трёхлитровики" (УМЗ421и ЗМЗ410, про УМЗ249- отдельный базар) имеют здорово бОльшую рубашку охлаждения. Настолько, что толкатели у них вынимаются ТОЛЬКО в сторону распредвала. И " нижнюю" ( на блоке) помпу. Которая качает жижку прямо в блок.
Что будет твой " компот" на грани перегрева - к бабке не ходи.
А коль мощи маловато - начни с установки " круглой" ГБЦ, да с увеличенными клапанами ( 417 , иль лучше 421). Только не забудь про " саксофон" - водораспределительную трубу.
Да " подожми" ГБЦ под 95 бенз.
Порядка 100кобыл - гарантированно с мотора снимешь.
Коль опять не понЯл - читай литературку( хотя бы этот раздел форума, раз уж здесь)
#12 Serioga
Serioga
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:14
Спасибо большое, мне и нужен был такой ответ, а не разбег "мыслью по древу"))))
Форум еще полистаю, похоже оставлю пока двигло как есть, а там видно будет.
Еще раз спасибо!
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 21:36
Еще раз спасибо!
Зайди на УАЗбуку в раздел двигатель, там эта тема разжевана. На мужиков обиды не держи, Федот тебе популярно растолковал.
Сотки заводские и те нарекания в эксплуатации имеют.
