Неисправность рамы
Сообщений в теме: 18
#1 Капитан ТТ
Капитан ТТ
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 22:00
Сломало переднюю площадку крепления задней рессоры к раме. Что делать?
#2 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 05 Май 2011 - 22:14
Варить. Хорошо варить!
В чем проблема?
#3 ВОРЧУН
ВОРЧУН
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 23:08
Поднять домкратом . установить на место . прихватить нежно . разрезать верхнюю часть вдоль по центру вставить ребро(пластина 3мм не меньше)прихватить и проварить . ПРИ условии что в верх порвало . Удачи !
#4 Капитан ТТ
Капитан ТТ
  • 19 сообщений
А полностью поперечину поменять можно? И если варить как и из чего.
#5 Капитан ТТ
Капитан ТТ
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 23:11
Оторвало так, что рессора в кузов уперлась. Что поднять домкратом не понял.
#6 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 00:01
та же хня. ищу раму =)
вроде нашёл.
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 00:05
Поперечину полностью поменять можно, я думаю ее лучше снять и провести все сварочные работы на снятой, или заменить, на моей машине эта проблема была до меня, варили на месте, результат сплошное уродство. Свою поперечину буду менять.
#8 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 06 Май 2011 - 00:12
Блин, выложите фотки проблемы, будет нормальный ответ. Сложно тыкать пальцем в небо, епрст.
#9 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 06 Май 2011 - 14:06
Возможно там уже варить не чего. Всё сгнило.
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 15:48
есть рама на запчасти. Продать все равно трудно, да и отправлять проблема. А вот распилить на железки - вполне реально.
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 15:50
Интересно сколько встанет пересылка до Нижнего Новгорода поперечины третьей от кормы?
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 17:00
это на которую задние рессоры опираются? При весе до 10кг РЖД берет груз от нас до Москвы за 300 рублей. До Нижнего грузы идут с перевалкой, потому цена примерно та же, хоть и расстояние ближе. Вес этой железки, думаю, в десятку кг уложится.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 06 Май 2011 - 17:02
#13 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 17:08
dellin.ru тебе в помощь. там есть калькулятор. укажешь города, примерный вес и объём - сориентируешься в цене.
#14 Капитан ТТ
Капитан ТТ
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 09:59
Вчера разобрали донора. Теперь есть поперечная балка. Как ее заменить с меньшими трудозатратами?
#15 Капитан ТТ
Капитан ТТ
  • 19 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 00:05
Если еще актуально и интересно. Выход из положения найден координально другой. Вместо старого крепления сделано подобие уазовского (469). Если интересует могу описать. Затраты оказались минимальны: 200р и три по 0,5.
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 06:20
Не надо спрашивать. Бери и описывай. Лучше новой темой в разделе "наш опыт". Если дело стоящее - люди на заметку возьмут. А так - твой вопрос потеряется в рутине. А кто то нужной инфы не найдет.
#17 valiko
valiko
  • 60 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:56
Здратвуи еа на своиом газе полноистиу заменил те узлы вита4ил у токареа болти как на перед ресорах ии вварил сзади...так 4то нет шяс там серги и порваних попере4иних
#18 Капитан ТТ
Капитан ТТ
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:25
Да я тоже так соорудил. Только уазовские пальцы обточены под родные рессоры, чтобы не переделывать заднее крепление. В раму была вварена втулка в которую вставляется палец.
Сообщение отредактировал Капитан ТТ: 21 Январь 2012 - 19:28
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 13:10
... в какой раз посыпаю голову пеплом, что распилил старую раму пополам вместе со всеми поперечинами:(, скольким добрым людям мог бы помочь... Два года в огороде валялась.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 22 Январь 2012 - 13:12
