Характеристики козлика
Сообщений в теме: 23
#1 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Май 2011 - 19:34
Ребята, хотелось бы обьединить данные по характиристикам 69 после переделок силовой, ходовой и трансмиссии, даже не больших. Думаю что это в какой то мере поможет всем кто хочет модернизировать газика узнать как он будет себя чувствовать во время эксплуатации в разных условиях и не паниковать. А то вечно всякие мысли не хорошие в голову лезут- типа так и должно быть или есть проблема? И посоветоватся не с кем.
В моем случае: Установлен 402 мотор под 92 бензин, кпп 4-х ступка от Волги, раздатка родная, мосты родные. Колеса Купера стт 35", вылет -20, кастр7 гр. Демфер Ауди, ГУР БМВ. Газовые аморты-плаза.
Максимальная скорость 90 км в час, разогнать больше не удается ни как(хотя расчетная по трансмиссии должна быть больше 130)В чем дело? Конечно на таких скоростях не ездить, но хотелось бы что бы был запас! Почему??? :(
Средний расход почему то больше двадцатки около 27 (то ли так и должно, то ли какая то проблема с карбом или еще с чем?), Заводится на 5, скорость набирает резво, двигло очень тяговитое(очень понравилось), в говнах порой можно идти на повышенных, не чертыхается. Ползет уверенно. До 20 км в час есть небольшая вибрация, после идет как кадилак! Возможно из за мощного протектора, возможно карданы, или еще что то.
После изменения кастра на асфальте руление стало лучше, но на кочках бьет в руль, очень не приятно, поставил демфер толчки больше не мучают, по крайней мере очень редко пробивает. Дорогу держит хорошо, подруливать не надо. Руль крутится легче чем на моей Ауди-4. Не много увеличился радиус поворота. Хабы порвало сразу, поставил родные глухие грибки, постоянно крутящийся мост на скорость и расход не повлиял.
Грейдер проходит хорошо, большие ямы даже на скорости пролетает отлично, ямы в шахмотном порядке-колбасит не по детски(то ли жесткие амморты то ли х-р знает). Давление в шинах 2,2 по кругу. Резина достаточно тихая.
Вот как то так. А как у Вас ребята? :)
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 17 Май 2011 - 20:49
На родные мосты катки на 35 ? Насколько мостов хватит или асфальт утюжить? А дымок из трубы валит белый?
#3 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Май 2011 - 17:31
Вообще то 35 катки не самая большая резинка которую ставят на родные мосты. Почти год езжу на этих колесиках и по большей части приходится месить дерьмо. И ни каких проблем не наблюдается. Белый дым валит когда ОЖ попадает в камеру сгорания, а именно трещины в гильзах и тому подобное, я же не писал что у меня проблемы с двиглом по части охлаждения!!! :blink:
И на самом деле в это ветке хотелось почитать как обстоят дела у других в плане эксплуатации а не обсуждать на сколько хватит мостов!
#4 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Май 2011 - 20:09
Чего то ни кто не хочет растоваться со сверх секретной информацией по эксплуатации своего газика!!! :blink:
#5 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 20:28
Расскажу о своем.
Колеса 32х11,5 R15 Goodrich AT. Мягкие и нешумные. Но вместе с китайскими штамповками ЕТ -19 довольно тяжеловаты. Руль отбивает на кочках прилично.
Хочу поменять на что-нибудь позубастее и поуже и поставить на легкое литье - разгон должен улучшиться. А также демпфер присобачить.
Шкворни поставил роликовые - руль теперь поворачивается как на классике, можно одной рукой крутить.
Движок 402, просится под переборку. Давление на горячую меньше 1 и компрессия низковата. Жрет 1 л масла на 100 км. Коробка, раздатка родные, мосты Уаз 41 зуб, карданы все родные новые. Даже с таким полуживым движком разгоняется резво, максималку пробовал по GPS - 110 км/ч. Но некомфортно. Крейсерская комфортная скорость по трассе 70 - 80 км/ч. Ср.расход 15-16 л на такой скорости. Идет как влитой. От 20 до 40 км/ч есть небольшая вибрация, с набором скорости пропадает. Поставил по кругу амморты Плаза Xtreme для Газели - жестковато и судя по всему длинные они. Буду менять на Плазу Стандарт Уазовскую. Кочки проходит на ура, один раз взлетал на трамплине - отрывался всеми 4 колесами. Приземлился как кошка, на все 4 лапы, подвеска отработала хорошо. :D
Вобщем есть еще куда приложить руки для улучшайзинга ;)
Сообщение отредактировал speedoff: 22 Май 2011 - 20:30
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 21:21
На родных мостах у меня стоит 35й мудрич, через проставки 40мм, на УАЗкиных литых дисках. Проблема в постоянно откручивающихся задних полуосях... Просто протягиваю периодически... причину не искал. Двиг - М20.
#7 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 22:53
Марат, приветствую тебя!!!
Подскажу тебе решение твоей проблемы.
Вместо болтов, которыми крепят полуоси заворачиваешь в ступицу шпильки и закручиваешь полуоси гайками с граверами.
Забудешь об откручивающихся полуосях навсегда! ;)
#8 Федот68
Отправлено 22 Май 2011 - 22:55
По самому хорошему - поставить "десятишпилечные" ступицы ( нагрузки то здорово круче родных)
Но причина - в тупо изношенности отверстий под полуосевые винты в ступице. Несложно лечится и просто заменой ступицы на исправную . Для особых мазохистов - просверлить новые отверстия и нарезать новую резьбу.( это проще, чем кажется. но один Х - выпрессовывать подшипники надо...)
Временная мера - переход с винтов на шпильки .
#9 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 22:59
Диман, Превед!
Изначально шпильки и стоят, но со временем чтоли или от краски... гайки прикипели и выварачиваются вместе со шпильками...
Федот прав, буду лечить...
#10 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 22 Май 2011 - 23:07
Грязи разные бывают по консистенции. Я порвал мост уазкин 35 Кумхо. Развалилась главная пара 37 зуб,а они потолще чем 41.
#11 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 23:23
Да с дуру можно и хер стеклянный сломать. Я в прошлые выходные полуось почти на ровном месте оборвал. Вывесил газик в овраге, раскрутил висящие в воздухе колеса, тут меня подтолкнули сзади - крутящееся колесо дотронулось да земли и...
але оп!
щелчок, и оставшуюся часть гонки доезжал на заднем мосту...
В общем сам баран! Голову везде включать нужно.
#12 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 23 Май 2011 - 08:23
Во во ! Ездить то можно ,но вероятность поломку увеличивается. А тык иногда хочется на полном газу нырнуть побултыхаться и выехать самому.
#13 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Май 2011 - 17:03
Расскажу о своем.
, а какой карб у тебя стоит? Вчера ездил на Ладогу на небольшие покатушки-расход около 22 на 100км, всмешанном( асфальт и лазанье по дюнам)! Разгоняется хорошо, но максималка 85-90!!! :( И не могу понять что за конитель. Выбег хороший, вот сижу думаю :blink:
Стоит ли у тебя ГУР и гудрич АТ? И что хочешь ставить из зубастой?
#14 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 00:00
Сам движок уставший, но все навесное на нем поставил новое. Головка новая, карб новый 151 С. Настраивал у знающего карбюраторщика. ГУРа у меня нет. А Гудрич АТ хочу поменять на него же МТ. На нем хоть и по асфальту ездить можно, и в грязи не так пасует как АТ-шный. Люди хвалят FORWАRDы 500-е именно для грязи. Возможно рассмотрю и этот вариант, если по дешевке подвернется
#15 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 09:32
вообще ситуация несколько не понятная. С одной стороны - бенз вылетает живьем, что говорит о том, что двигателю его явно хватает. Второе - мощности нет, чтоб выдать хотя бы 110. На мой взгляд именно двигатель создает проблему. Возможно не те фазы, зазоры, зажигание.. С тем комплектом трансмиссии: коробка-раздатка-мосты-35 колеса, машинка должна идти сотню по асфальту без особого напряга. Вот с мостами не понятно: они у тебя 37 или 41 зуб? Если 37, то, возможно в них дело. Тяжелы им 35 колесья. Но, блин, половина "уазбуки" катается на 37-х парах и 35-х колесах. Ни кто на максималку не жалуется.
Я бы изначально победил расход. 22 это не гуманно)) должен быть по трассе ну максимум 16 литров при скорости 80. Возможно отстроишь двигатель и все встанет на свои места.
#16 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 Май 2011 - 15:56
Так вот с чего начать? Мотор масла практически не ест, не дымит, похоже что поршневая в поряде?! Может ли быть дело в зажигании? Трамб стоит как то странно относительно меток, но заводится на ура в любых условиях :( Провалов в газуле-нет! Все переходные режимы работают отлично. Трогать карб пока боюсь- вдруг еще хуже будет, и внем ли дело? Кто что посоветует с чего начать отстраивать?
#17 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 18:38
Отстраивать начинают всегда в таком порядке:
- регулировка клапанов
- регулировка зажигания
- регулировка карбюратора
Делаю всегда все по книжке, как всем советует Великий и Ужасный дядя Федот68 :D
#18 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 18:40
Я бы начал с фаз газораспределения, зазоров клапанов и установки опережения. Далее карбюратор. То, что нет провалов итд - это благодаря достаточному количеству бензина. Вот и работает на всех режимах нормально. А волго-уазкины моторы к увеличению доли бензина равнодушны. Пережевывают двойную норму только так, когда те же ваз-09 при чрезмерном обогащении начинают капризничать.
#19 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 Май 2011 - 19:02
Спасибо, завтра попробую просмотреть зазоры, и по ходу и опережение!!! Дай бог, может чего и получится.
#20 Федот68
Отправлено 25 Май 2011 - 03:20
"фазы газораспределения" - это не зазоры ( вернее - зазоры тоже, но " в последнюю очередь).
А в первую - проверка правильности установки распредшестерён. Причём - даже не " по меткам" ( тут могут быть отличия - " откуда" и "зачем" - другой базар). А - как в мануале - отсчитывая правильный зуб от шпонки вала.
