что это???
Сообщений в теме: 12
#1 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 15:30
Купив двигатель после кап.ремонта снял головку для фрезеровки под 92 бензин и обнаружил на одной гильзе более выраженная а на второй поменьше радиальные царапины. Нокоть за них чуть чуть цепляется. Позвал моториста местного, он сначала сказал что это трещины, а потом подумав пощупав сказал , что это сделали резцом при шлифовке и это не к чему печальному не приведет. Так ли это подскажите?
#2 Вячеслав
Отправлено 18 Май 2011 - 17:23
Это хонинговка...выполненая кое как..По мнению того кто это сделал...это и есть маслоудерживающая сетка...Моторист не обманул...единственное что может приключится..кольцам хана придет раньше времени...если всё разобрал...отхонингуй еще разок...по-человечески..
#3 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 18 Май 2011 - 20:45
зилавские гильзы у тебя стоят.а поясок это жаростойкая вставка.а хонинговка очень даже ничего .не лезь в мотор и не мешай ему работать.
Сообщение отредактировал vanohin74: 18 Май 2011 - 20:47
глаза боятся-а руки крюки
#4 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 18 Май 2011 - 21:18
Зиловские поршня Ф100, какой тогда у него мотор, если туда вкрячили Зиловские гильзы?
#5 Федот68
Отправлено 18 Май 2011 - 21:57
Гильзы - скорее всего - варианта " с жаропрочными вставками". Одно время модно было именно ТАК их изготавливать.
А вот - что за коцка на поршне на первой фотке?
" маслоудерживающая хонинговка" - действительно погано сделана.
Но - выгоднее ( по дальнейшему ресурсу) - собрать " как есть". Точнее - вообще ЦПГ не трогать.
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 09:10
это хонинговка сделанная наждачкой алмазной, любят многие токарю старой закалки делать так, чем купить нормальные бруски. Я на местном ремзаводе в 1997 году растачивал блок М-408 под ремонтные поршни, так сделали такую же, один в один. Недостаток-первые кольца моторчик "съел" за 2500 км пробега, следующие отстояли около 30 000.
-Мама, я найду!!!
#7 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 09:45
у товарища была газель с поршнями на 100 мм, мощность по паспорту 100 л.с.
-Мама, я найду!!!
#8 Федот68
Отправлено 19 Май 2011 - 09:55
Открой хотя бы книжку по 421 мотору прежде. чем нести бред про ЗиЛовские гильзы/поршни....
Коль сам мотор " в разборе" никогда не видел....
#9 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 13:24
видел, и ездил с ним в орел в магаз за новым поршнем -старый побило о клапана. Он ее брал новую в 1998 году в нижнем.
-Мама, я найду!!!
#10 Федот68
Отправлено 19 Май 2011 - 20:48
Ну - тогда херню и не отгораживай. Раз видел.
На фотах топикстартера - явно видно съёмные гильзы( чего нет в 421 моторе) . А от варианта 410 в блоке на основе 4022 - даже зрительно здорово отличается расстоянием от края цилиндра до шпилек. И след на Торцах гильз - явно от ПГБЦ "под Ф92 мм".....
То есть на фото - явно мотор "21" семейства со съёмными гильзами. Какие НАХ "ЗиЛовские" гильзы????
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Май 2011 - 20:52
#11 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 14:20
движок от газ 21 с поршневой 92мм
#12 Федот68
Отправлено 22 Май 2011 - 23:24
Про " колхозный хон" - уже всё сказали коллеги.
Добавлю свои мысли после очередного разглядывания топикстартовых фоток ( бессонница, блин):
Сам "хон" - вполне терпим. Гораздо неприятнее - слишком явный след ( вплоть до канавки\трещины = препятствия для прохода колец) сопряжения " высокотемпературной" вставки с " основным" телом гильзы.
Но и это - ерунда по сравнению с некислыми продольными рисками.
Что это - результат работы БЕЗ воздушного фильтра ( с разомкнутой системой вентиляции картера - что монопенисуально) ???
Или - архихуёвое масло?, дающее дикий ( абразивный ) нагар???
Вот этот момент - гораздо важнее.
Мотор - явно " некоторое время" поработал после " капиталки" ......
#13 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 06:13
Да наверное. Тут когда голову фрезеровал, ради интереса залил бензин для проверки клапанов и выпал в осадок 6шт потекли. Вот так кап ремонт:(
