Блок УМЗ 417 можно ли эксплуатировать с трещиной между первой и второй гильзой.
Сообщений в теме: 10
#1 Krava
Krava
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 00:35
Блок УМЗ 417 можно ли эксплуатировать с трещиной между первой и второй гильзой. Дефект выявлен после полной разборки двигателя. Достался по случаю от знакомого, который на нем ездил, до того как по случаю ему обломился новый движок.
Если у кого-либо есть такой дефект и движок работает нормально, поделитесь опытом.
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 10 Июль 2011 - 00:49
В Вашем случае эксплуатировать такой блок опасно. Вот ежели б трещина была между второй и третьей или третьей и четвертой гильзой, тогда можно ездить безбоязненно! А в Вашем случае, я б поостерегся!
Сообщение отредактировал E_Gor: 10 Июль 2011 - 00:50
926-300-55-85
#3 Krava
Krava
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 00:54
Самое смешное, что в одной серьезной мастерской мне завтулили новый распредвал в этот блок и провели ремонт постели коленвала, затем отмыли блок и отдали. Я вынул гильзы и зачесал голову в разных местах.
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:16
Как так???? Я думал, что блок сначала моют, а затем проводят его ремонт? Видимо контора настолько серьезная, что им это не требуется. Видимо ходят в белых халатах, а работу делают исключительно станки. Трещина видна? Бросается в глаза? Если да, то тогда Вам прямая дорога к руководству этой серьезной конторы.
926-300-55-85
#5 Федот68
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:21
Мдя... Серьёзная контора.
Рукожопы.
Ну а весь " серьёз" - в размере ценника.
Уёбки . Пиздить их битами надо. Начиная с директора.( рыба с головы тухнет)
#6 Krava
Krava
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:50
В этой конторе много народу ремонтируется со всей области. Взяли немало, 3 тыра. Скорее всего ответ их будет таков, что это я сам рукожоп, сам разбил, когда гильзы снимал. Когда забрал деталь и вышел, вряд ли что докажешь.
Есть ли смысл собирать движок, либо не рисковать искать другой блок???
Сообщение отредактировал Krava: 10 Июль 2011 - 01:53
#7 Федот68
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:26
Собрать так. чтобы работал - не проблема. Работать-то будет ( живучие это моторы). Но в один "прекрасный" момент ( по закону подлости - именно когда особо тяжко будет - в гОвнах " по пояс", да от цивилизации далеко) - обязательно пробьёт/прожрёт прокладку ГБЦ. С водой ( тосолом) в масле....
Нынче вроде как номер на моторе ПОХ. Так что поищи -ка лучше другой. ( списанный в ментовке, иль водоканале каком-нить)
Ну а куда НЕ НАДО свои агрегаты в ремонт отдавать - ты уже выяснил.
#8 Krava
Krava
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:09
Посадочные места целые. Резинки встанут нормально.
В верхних посадочных местах гильзы герметизируются прокладкой ГБЦ. Может и эту трещину прокладка ГБЦ закроет нормально.
Что думают опытные коллеги?
#9 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:47
Попробуй заварить с последующей обработкой.Хуже этому блоку уже не станет.Так ездить не надо,постоянно будешь думать-когда же пробьёт?А вот когда думать перестанешь-оно и случиться...
#10 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 12 Июль 2011 - 05:56
заварить его не получится т.к. тонк\ая перегородка и её поведет.
конечно же лучше заменить блок, но
я при постановке своего ГАзона с толкнулся с траблом по номеру ДВС, пришлось искать точно такой модели, какой числился в ПТС - ГАЗ 21, в наших краях машинка хоть и не совсем редкая, но блок с доками я нашел в весьма потрепанном состоянии - такаяже трещина (только между 3-4)+ трещина водяной рубашки с наружи - разморозили.
трещину рубашки заварили, а терщину между цилиндрами нет - тонкая перегородка.
долго ломал голову собирать не собирать ДВС на этот блок, но т.к. другого блока не нашел решил собирать на этот (решил поставлю на учет, а там , если этот ДВС не пойдет сделаю переоборудование и поставлю другой ДВС).
результат езжу второй год, пробег правда не большой около 3000 км, полет нормальный.
Сообщение отредактировал aleksandr77: 12 Июль 2011 - 05:59
#11 Федот68
Отправлено 12 Июль 2011 - 06:10
Ещё раз :
Добавлю. Подумай сам - из-за чего трещина произошла. Значит - есть критические перегрузки/ расширения в этом месте. Смею предположить - при некоторых " предельных" режимах работы мотора.
Повторяю ещё раз : работать - будет поначалу "без вопросов". Только - когда это " поначалу" кончится?
Лично я предпочитаю КАЧЕСТВЕННО собрать агрегат, а потом гонять его " в хвост и гриву", пока не крякнет, чем "дышать" над калекой сновА. Тем паче - ниразу не раритетный мотор. Таких - как грязи в любом пункте приёма чермета.
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Июль 2011 - 06:15
