Масленое голодание
Сообщений в теме: 6
#1 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 04:56
Здравствуйте.У знакомого после 20 минутного буксования на крутом уклоне на уаз-469 стуканул двигатель.Позже выяснилось,что при определенном наклоне двигателя масло стекает в одну сторону и масло насос начинает качать воздух, в результате чего происходят непоправимые последствия.Вот и озадачился я.Что можно придумать,чтобы не попасть в подобную ситуацию? Слышал есть автомобили с сухим картером.
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:27
Первое, что приходит в голову-следить за уровнем масла и лампой(показометром) давления. Вполне возможно, что у Вашего знакомого уровень жижи в картере был уже на минимуме, плюс буксование-не самый оптимальный вариант и в плане охлаждения.
926-300-55-85
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 11:34
Лампочка аварийного давления рулит. Видимо этот девайс был не рабочим. Ну или внимания на него не обращали. У меня на волге, в свое время, эта лампа даже на поворотах реагировала, когда масло кончалось в поддоне.
А так - полностью согласен - держи уровень по МАХ, и проблем не будет практически ни на каком уклоне.
#4 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:39
Где то тут была тема про увеличение производительности маслонасоса, хотя если качать неоткуда будет, толку от этого мало будет.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:40
Я у себя планирую на лампочку поставить колокольчик с японца. Были такие раньше в япах. На спидометрах стояли и начинали мелодично тренькать при достижении 102 км/ч.
Особенность в том, что он не тренькает постоянно, а только один раз при подаче напряжения и второй раз при снятии. Включаешь зажигание - одновременно с лампой слышишь - ТЫНЬЬЬЬ. Завел машину - лампа погасла - ДЫНЬЬЬ. И все. Но при даже мгновенных промаргиваниях лампы он очень наглядно делает Тынь-Дынь. Прошляпить не реально.
#6 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:09
Подключал такую штуку, зуммер от электрических часов, классная вещь, даже если на холостых давление падало, он пищит, все сразу в курсе :D
#7 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:07
Вывод один: нехрен 20 минут гонять двигатель без масла. Кабзда придет любому двигателю.(ну может разве что двигатель от ЗИЛ-157 выдержит, брат с пробитым картером часа полтора ехал зимой)
