Двигатель после капиталки
Сообщений в теме: 23
#21 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 29 Август 2011 - 09:13
Мужики! Какой момент затяжки должен быть на ГБЦ? У меня примерно 14 кг на каждой гайке. Прокладку смазывал перед посадкой на место. При этом из-под неё ровно по всему периметру при работе двигателя слегка сочится тосол. Не знаю, что делать. Залить герметик Хайгир?
#22 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
  • Интересы:Техника времен СССР, ГАЗ69, МОТОРОЛЛЕРЫ
Отправлено 29 Август 2011 - 09:24
герметик забьет не только там течи , и оба радиатора потом на выброс пойдут...
#23 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 29 Август 2011 - 11:58
Чем обосновано ваше мнение? У вас есть опыт использования этого состава?
Это ведь герметик не за 10 рублей.
#24 Edvin
Edvin
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 12:59
Честно сказать не помню, как назывался состав , но не из дешевых был! но после заливки зимой вроде ничего нормально было а как потеплело греться начала машинка (не ГАЗик), снял радиатор отнес радиаторщику (думал почистить и все пройдет), получил диагноз-НАВЫБРОС!!(соты были на столько забиты)
