Радиомашина
Сообщений в теме: 375
#81 speedoff
  • 2 894 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 11:18
Привет! Будете делать, можно мне пару изладить? Пятки на рундуках остались, а держателей нет.
А пятки с обеих сторон должны быть? У меня только с левой. Справа даже отверстия нет никакого...
И держатели висели оба на дуге с левой стороны.
Справа вроде должны стоять приблуды для отстрела КЗО
#82 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 15:12
Дмитрий,сделай фото,пожалуйста.
В тему про РХ.
Сообщение отредактировал Die Hard: 04 Март 2013 - 15:28
#83 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 15:24
В формуляре написано:зажимы для автоматов 3 штуки - на панели приборов в кабине,на задней левой стойке тента автомобиля,на заднем борту кузова.
Получается,что штатного кронштейна слева от водителя не было(возможно мешает шкаф для оборудования)?
Алексей,прошу прощения,что влез не в свою тему.
Сообщение отредактировал Die Hard: 04 Март 2013 - 15:29
#84 CARS
CARS
  • 967 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 04 Март 2013 - 16:48
Обещанные фотки кронштейнов для АК
Снимал правда на телефон, так что качество хромает
Я думаю что это подойдет! В личку напишу.
#85 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 19:12
Извиняй. это я не правильно выразился. Пятка одна, слева. Держателей 2 должно быть(как у тебя) на задней левой стойке каркаса тента
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Март 2013 - 19:13
#86 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 19:16
На штатном не было. Там щит стоит и газоанализатор с АКБ. Кузов у меня к сожалению сейчас вне досягаемости. Попробую старые поискать. Пятка- металлическая чашка с резиной внутри. Крепление - 2 винта.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Март 2013 - 19:18
#87 CARS
CARS
  • 967 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 05 Март 2013 - 18:09
Вот такая пятка как здесь?
#88 CARS
CARS
  • 967 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 05 Март 2013 - 18:12
А мне сегодня повезло! Подарили новенькие крепления для цевья АК 47.
Сообщение отредактировал CARS: 05 Март 2013 - 18:13
#89 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 23:15
Было ли на ГАЗоне штатное место для установки Р 105 с таким кронштейном?
#90 CARS
CARS
  • 967 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 08 Март 2013 - 01:51
На радиках Р-104АМ и Р-125 станция Р-105м (и аналогичные) устанавливались на рабочий стол с помощью специальных скоб крепления, пример на фото.
Приведенное Вами крепление Р-105 входит в стандартную комплектацию станции, с помощью него станция может устанавливаться на полу автомобиля или борту. В ГАЗ-69 это место между передними сиденьями.
#91 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 11:39
Спасибо за развернутый ответ. Через пару дней попробую примерить ее, если появятся вопросы опять буду спрашивать в этой теме. :D
#92 CARS
CARS
  • 967 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 08 Март 2013 - 13:30
Для меня не понятен один вопрос, если поставить станцию между сидений то не вытаския ее из крепления изменить частоту с настройкой на новую будет не реально. Думаю в этом случае для настойки на новую частоту необходимо будет вытащить станцию из крепления, установить частоту и после этого вставить в крепление.
Если вы планируете использовать эту РС не как мебель то советую Вам подумать о питании РС. Питание РС 4,8В со средней точкой.
#93 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 14:12
У нас продают аккумуляторы к ней. Или попробую сделать блок питания от розетки которая возле спинки водительского сиденья.
#94 CARS
CARS
  • 967 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 08 Март 2013 - 16:42
Где то на форуме я уже выкладывал схему БП для Р-105 со средней точкой, собраный на микросборке, этот дивай сейчас ODI72 эксплуатирует.
#95 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 18:24
Прикидывал куда закрепить кронштейн между сидушек, но места так и не нашел. И куда прикручивается "барашек" на стенке кронштейна? Может у кого есть фото с уже установленным кронштейном?
#96 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 18:35
Приветствую!  Барашек для крепления кронштейна куликовки (антенны).
#97 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 19:52
Точно, подходит. Но ведь сверху станции тоже цеплялась антена. Зачем их аж две?
#98 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 20:37
В саму станцию можно ставить только гибкую часть антенны, для использования в переносном положении (за спиной, на земле). Для использования в транспорте нужно ставить отдельно крепление с пружинным амортизатором. Иначе гнездо в станции антенна разобьет на ходу. Соединение с этим же антенным гнездом проводом со штекером. Кр. с амором ставится либо снаружи, либо на кассету крепления станции.
Сообщение отредактировал ODI72: 13 Март 2013 - 20:54
#99 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 20:51
Теперь понял. Спасибо. Но все еще остается для меня загадкой способ крепления кронштейна со станцией между сидушками.
#100 CARS
CARS
  • 967 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 13 Март 2013 - 21:32
На
На фото указал места крепления шасси РС к кузову автомобиля. Крепим обычными болтами.
Сообщение отредактировал CARS: 13 Март 2013 - 21:32
