Помогите разобратся
Сообщений в теме: 4
#1 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 15:41
У меня стоит двигатель Г21 с генератором 40А, до недавнего времени было все нормуль, но тут приключилась такая вот аказия.
при включении фар стрелка амперметра уходит в минусовую зону на половину минусовой шкалы хотя ранее немного отклонялась от нуля. Отключил аккум. свет стал желтым и если я прибавлял газ он становился еще тусклее, хотя должен на оборот становится ярче.
В чем причина?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 17:35
ну и смотри реле-регулятор и генератор. В чем трудность то? Дай на генератор возбуждение помимо реле регулятора и гляди на амперметр. Если пошел заряд - виноват РР. Если и так заряда нет - сам генератор ковыряй.
#3 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:40
Вольтметр прояснит ситуацию...
Сообщение отредактировал некто: 19 Сентябрь 2011 - 13:42
#4 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:35
Давай плясать от печки. Заводим двигатель, отключаем все потребители - зарядка идет? Если нет - ковыряем генератор или РР. Идет - включаем, например, дворники, что показывает амперметр?
Самое простое объяснение, если, конечно, есть зарядка - пробой провода на корпус.
#5 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 04:22
Честно говоря с "отверткой" еще не лазил, но судя по нестабильности показаний амперметра скорее всего пробой или плохой контакт.
Потому как периодами бывает все в норме.
На медне буду искать причину.......
Спасибо
