строю свой газон
Сообщений в теме: 220
#101 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 10:23
гур по длине рулевого вала примастрячивал? сегодня раздатку наконец надыбал,раскрутил крышку верхнюю,шестерни как только с завода.
делал удлинитель на вал через крестовинки
#102 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 06:09
у волги опорой вала разве не колонка рулевая служит?вал то как то закрепить надо
#103 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:47
опорой вала теперь кузов служит, так как гур уехал далеко вперёд,хотя по истечении времени понимаю что погорячился, можно было его закрепить и ближе к кузову ,а тягу рулевую на оборот вперед пустить .
#104 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 15:18
чем не устраивает такое расположение рулевой колонки?не уверенно на дороге ведёт себя авто? ещё на счёт карданов вопрос ,как подбирал по длине их,от какого авто подошли?или самодельные?
#105 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 17:32
на дороге ведёт себя отлично,просто когда я его туда ставил, пытался поставить поперечную рулевую тягу,потом приоритеты резко поменялись ,тяга стала продольной, а так как механизм уже был закреплен там он и остался.Не нравится только по той причине что там всё так плотно друг к другу ,а ближе к кузову пустует столько места.карданы заводские, задний от от буханки задний ,передний от 469 правда с подвесным подшипником от волги ,та часть которая до подвесного немного укорочена
#106 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 20:30
а раздатку устанавливал по длине карданов?
#107 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 21:51
изначально строил на короткой раме и раздатку крепил как можно ближе к коробке  промежуточный кардан состоит из волговской шлицевой и  двух скрученных промеж собой крестовин .Затем подвернулась длинная рама и все перекочевало без каких либо перемен на неё. А то что карданы подошли это не моя заслуга,а конструкторов уаз которые выпустили превеликое множество разных авто (длинные ,короткие, мосты спайсеры ,колхозные ,военные,коробки четырехступки,пятиступки всякие корейские )берёшь рулетку и выбирай, что тебе подойдет.
#108 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:06
длинная рама как удлиненна??она целиковая или разрезанная и вставлен кусок.?у меня короткая рама,хочу сам удлинить,говорят не чего сложного.
#109 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:23
какие либо сварочные работы по раме категорически не желательны - лопнет в месте сварки 100%. Варить можно только в заводских условиях, строго соблюдая технологию. Важен температурный режим, что бы не допускать отпуска металла. Иначе в месте сварки получите пластилин.
#110 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:11
Рама у меня от длиннобазного уаза.На счет сварки рамы я бы так однозначно не говорил у меня один хороший знакомый делал камаза под лес из 8 тонника как он его называл 9тонник сваривал раму из двух удлинил на 50см причем стыковку делал не в самом удачном месте на мой взгляд промеж кабинои и кузовом вся нагрузка в этом месте на 10тонниках даже пластины в этом месте усиливающие приклепаны.Сварена рама была в обычном гараже более15лет назад и ходит досей поры без проблем и всё под лесом .Под лесом это значит без дорог и с перегрузом, в общем это не на газике жопу возить .Если собрался раму варить, то не каких поперечных швов и сварщик должен быть грамотным.
#111 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:07
раму не кто не собирается варить,всё на болты потом на заклёпки,на горячюю
#112 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:10
я думою не чего не случится даже если самому сварить раму,с накладками с двух сторон
#113 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:13
Evgen 72
длинная рама цельная или тоже вареная с накладками??
#114 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:32
Evgen 72
Да длинная тоже не цельная, вареная  в нахлест
#115 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:09
в каком месте перехлёс?передний конец задней ресоры??
#116 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:39
да  там даже просматривается отверстие под ось
#117 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 04:57
где-то есть хорошая картинка - рама УАЗ-3153, там видно.
#118 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 06:09
скинь ссылку на видео.  удлиняют в двух местах,в каком лучше?
#119 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 19:08
подскажешь по резине и дискам может чего?? резина 33/12.5/15    диски какой ширины подойдут? 8 дюймов или 10 дюймов.не в курсе?диски литые вылет хочу -27 или чуть больше поставить
вылет -27 или -38 думаю как то так
не много ли ,не сильно торчать будут?
диски вот эти LF Works Dick 5x139,7 15x10 ET-38
#120 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 10:11
живые есть??  :keeporder:
