строю свой газон
Сообщений в теме: 220
#121 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 21:09
живые есть??  :keeporder:
живые есть но особо по дискам подсказать не могу у меня кузов расширен  и с вылетом я так себе, брал диски чисто по внешним параметрам понравились и взял в магазине это был самый большой вылет цифры интересовали меньше всего но судя по фото твои очень похожи на мои только с логотипом офф роуд у знакомого стоят с гораздо меньшим вылетом торчат за крылья, резина размер такой же как у меня.
#122 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 20:41
ширину дисков своих тоже не помнишь??не где не могу найти как ширину диска и резины подоброть
#123 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 20:32
ширина дисков должна быть 8,5-11 сегодня в журнале прочитал
#124 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 15:42
ясно.на 10 значит нармально будет :danced:
#125 kep0915
kep0915
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 22:23
добрый вечер :hi: .подскажи ещё плиз по этим фотам,что за бирка на них? :read: что то не понятно,номер чего то?перегородка моторного отсека половина от волги половина от газика? не как сам вот не начну :resent:
#126 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 09:23
Так оно и есть моторный щит рамка лобового, дверной проём от волги.Верх моторного щита от газика соответственно с шилдой, все это конечно сложная конструкция, с подгонкой и примеркой по месту.зато есть свои плюсы : печка, панель , педальный узел, рулевая колонка , дворники, вут,проводка,  сидения ,рычаг переключения передач ,ремни безопасности, двери плотно закрываются , отпускаются стекла и всё это штатно не надо голову ломать и капот ложиться на свои места и жабры прикручиваются в свои же отверстия . Конечно муторно, но оно того стоило.Если сам не варишь сто раз подумай ,нужны ли тебе такие сложности.
#127 kep0915
kep0915
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 17:06
сварить сам сварю ,не проблема.сам на грузовом авто работаю спец техника,починить проблем нет.обдумываю как лучше сделать,так сказать отовсюду понемного.это у тебя в моторном скрытые короба получились?или я ошибаюсь?
#128 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 18:33
Да при строительстве авто без скрытых коробов практически не обойтись, они есть повсюду начиная с низу и до крыши главное как следует всё обработать  и устроить вентиляцию.
#129 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 14:41
добрый день.вопрос по авто небольшой,проставки ставили на авто куданибудь ?между ресорой и рамой например или ресора мост?если да ,то сколько см.
#130 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 15:14
Привет нет я не сторонник всяких проставок только передние серьги газель,и то из за конструкции рулевого.
#131 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 16:59
у вас задние ресоры с переди стоят вроде.для чего так?
#132 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 21:12
Ну известное дело чем длиннее рессора тем мягче ход ,решил попробовать, результат устраивает.
#133 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 14:45
понятно.а не в курсе почему на некоторых рамах серьги стоят на заднем конце ресоры передние и задние,а на некоторых вот как у вас перёдняя ресора с переди серьга ,а задняя ресора серьга на заднем конце? у меня вот рама обычная 469го,я её буду удленять,у неё серьги на заднем конце перёд и зад.сегодня только расмотрел.весь в думках теперь
#134 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 16:27
Не помню до какого года шли серьги с переди  потом завот перешёл на заднне расположение серьг видимо на то есть причины.Хотя и на многих иномарочных джипах серьги передних рессор стоят спереди. Некоторые форумчане с пеной у рта доказывают что рессоры работают не правильно если серьга стоит спереди.Хотя это и не доказанный факт не могли же многие авто производители ошибаться при проектировании своих авто.
#135 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 17:22
у меня рама 3151 уаз,1992 года,серьги с зади. двс 417. сёдни смотрел на стоянке 2 уаза у них с переди серьги у обоих.чёйто у меня ретро рама чтоль какаято :roulette:
#136 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 18:11
наоборот нового образца говорят самая правильная.
#137 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 20:57
неразу на уазке не ездил сравнить несчем
#138 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 23:23
Добрый вечер .Вставлю свой пятак я когда переваривал ходовку под уазовские рессоры перелопатил весь интернет так вот при  заднем  расположение серег машина более устойчива на скорости и в управлении это уже доказанно
#139 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 23:35
Спорить не буду ездил на том и на другом понял одно уазик машина не для скорости а для преодоления бездорожья так что разницы в расположении серег не вижу .Единственное обстоятельство которое не однократно видел при расположение серег спереди ,образуется трещина в районе кронштеина заднего крепления уха рессоры, но все рамы старые возможно просто усталостная трещина или результат какой то аварии.
#140 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 07:55
на форуме про серьги пишут что их перенесли на задний конец ресор из за вакума
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
