проставки мост-рессора куплю
Сообщений в теме: 16
#1 Fritz
Fritz
Отправлено 25 Март 2012 - 09:37
Они вообще продаются или только на заказ точатся?надо под 469е рессоры :boredom:
Gott mit uns!!!
#2 vanohin74
vanohin74
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 25 Март 2012 - 11:04
не смеши людей,возьми железяку и отпили лишнее
глаза боятся-а руки крюки
#3 Емеля
Емеля
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 25 Март 2012 - 12:32
в Твери в уазолобазе видел и из алюминия и из копролона....
#4 speedoff
Отправлено 25 Март 2012 - 14:59
Они вообще делаются из любого подручного материала с помощью болгарки! Именно тех размеров которые тебе нужны.
Хоть из дерева красного можно сделать! :derisive:
#5 Fritz
Fritz
Отправлено 25 Март 2012 - 20:02
ну не у всех дома рельсы валяются чтоб из них выпиливать проставки и станки сверлильные чтоб эти рельсы сверлить насквозь :dontknow:
Gott mit uns!!!
#6 Fritz
Fritz
Отправлено 25 Март 2012 - 20:25
а у них инетадреса нет?
Gott mit uns!!!
#7 Емеля
Емеля
    +7-920-153-94-01
Отправлено 25 Март 2012 - 21:25
Вот чего не знаю того не знаю....Что так всё плохо?
#8 speedoff
Отправлено 25 Март 2012 - 21:31
Возьми старые листы от рессор,нарежь кусочками и набери из них проставки нужной тебе высоты ;)
#9 Fritz
Fritz
Отправлено 25 Март 2012 - 23:17
ага на уазке чиркают колёса)))а вот резать арки не хочется пока((
ну хотелось бы заводскую ...5 см из рессор набирать ....у меня столько и рессор то нет и думаю не особо такая конструкция будет прочной ,к тому же с одной стороны должно быть отвертстие под центровой болт рессоры а с другой пипка которая вставляется в выемку на мосту -чтоб это всё дело не ёрзало ...
Gott mit uns!!!
#10 Емеля
Емеля
    +7-920-153-94-01
Отправлено 25 Март 2012 - 23:26
Давай сюда или в личку чертеж? его сваять сможешь? Тогда дней через 7 вышлю. В зтом и следующем месяце в Тверь точно не попаду.
#11 Гриша Палубный
Гриша Палубный
Отправлено 26 Март 2012 - 01:15
Это верно пипку можно зделать капнув сваркой,но я просверлил отверстие ,нарезал резбу,завернур в неё болт - его головка и входит в выемку моста.С другой стороны проставки высверлил отверстие подходящего диаметра иглубины под гайку рессоры.
А саму железяку нашёл и отрезал лишнее как было сказано выше.Резал долго ,но время было рабочее,а болгарка и диски казёнными :victory:
Главное найти подходящее по толщине железо,мне было легче рядом с работой пункт сбора металла,так там в округе чего только не валяется,только не ленись ищи и тащи.
#12 speedoff
Отправлено 26 Март 2012 - 01:24
Идешь на рынок и покупаешь капролон. Заготовки есть в цилиндрической форме, есть кубиками.
Легко поддается обработке, сам вырежешь любой формы как тебе нужно. Не забудь придать проставке форму клина (трапеции в данном случае)
#13 Fritz
Fritz
Отправлено 26 Март 2012 - 21:19
зачем ?
это в каких товарах его продают?
Gott mit uns!!!
#14 Гриша Палубный
Гриша Палубный
Отправлено 26 Март 2012 - 22:44
Кстати вопрос о клине ( уже задавал его,но ответа так и не получил). Клин требуется для наклона моста что бы облегчить работу крестовин в кардана т.к. угол наклона кардана при установке проставок мост-рессора меняется,а особенно в моём случае (у меня рама уаз ,а раздатка родная 69я )
О переднем мосту не спрашиваю т.к. много разговоров велось за пресловутый кастор и здесь и на уазбуке и много где ещё.
Внимание вопрос : НА СКОЛЬКО ГРАДУСОВ МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО НАКЛОНЯТЬ ЗАДНИЙ МОСТ т.е. сколько градусов можно делать уклон проставки рессора-мост ???
#15 Емеля
Емеля
    +7-920-153-94-01
Отправлено 26 Март 2012 - 23:06
По мне т.е. ИХМО его можно хоть заливной пробкой вниз эксплуатировать ....Вот только как доливать? Значит наклонять его можно как угодно лишь бы обслуживанию это не мешало как то так.
#16 MAKABRA
MAKABRA
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:48
Посмотрите тут:
http://www.off-road-...a_ressor_bloki_
http://www.off-road-...regulirovochnye
Макабра
#17 speedoff
Отправлено 01 Апрель 2012 - 15:29
ссылки хорошие, только клиньев в наличии нет...
