Военмост. Подкачка и блокировка.
Сообщений в теме: 69
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 07:43
Предлагаю присоединиться заинтересованым.
Давно вынашивал идею внедрения подкачки. Подступался и отступал много раз. Нынче, вдохновленный проектом уважаемого Трубогиба, решился. Разобрал передний правый узел и началось... Шкворня - менять, подшипники - менять, втулки - тоже.
Начал с того, что просверлил четвертьось 8мм. Снаружи каленая, внутри помягче. Одним словом, просверлил.
Сообщение отредактировал трехосный: 12 Апрель 2012 - 08:28
#2 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 08:31
Также просверлил корпус и опору подшипника, сломал 2 сверла.
#3 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 09:21
Корпус и опору зря сверлил. В этом месте где сверлил нужно сделать выборку болгагркой под фитинг или другое устройство для передачи воздуха под давлением с неподвижного корпуса на подвижную полуось. (с этим устройством нужно в первую очередь определится).
P.s. Полуось просверлил круто.
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:17
Я видел на Уазбуке подобное, но решил делать подвижную часть в масляной ванне. Т.е. на опоре подшипника будет сальник, трубка будет вращаться в нем вместе с колесом. Не стал выбирать болгаркой и гнуть трубку, т.к. опасался не попасть точно в центр.
#5 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:21
Лишнее соединение не прибавляет надежности, но оно несложно.
#6 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 22:45
Кинь ссылку или нарисуй схемку.
#7 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 06:38
Процесс продолжается.
#8 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 06:52
Чертеж не идеален и во многих местах схематичен.
#9 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:55
Дешево и сердито!
Возникло несколько вопросов.
1. Соблюсти соосность ( ну вроде у тебя соблюдена)
2. Герметичность входа трубки в корпус (на схеме манжета не зафиксирована - может выдавить)
3. Манжета в переходе с корпуса на четвертьось ( не зафиксирована и превращается в цилиндр с давлением примерно 20 кг - нагрузка на роликовый подшипник, которой не должно быть)
#10 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:45
Ответы:
1. Соосность достиг сверлением грибка в станке, и, после сборки, этим же сверлом через грибок - в опору подшипника.
2. На схеме-чертеже, действительно, не понятно чем удерживается сальник-манжета. При снятой опоре будет надета втулка на трубку, которая при сборке подопрет сальник.
3. Манжета будет в штуцере завальцована. А давление 2кг/см (в колесе и системе) на такой площади будет равняться паре сотен грамм. Опора притянута двумя болтами м10 с приличным моментом, так что не существенно. Пока думаю, как укрепить трубку на хабе, чтобы ее не выплюнуло.
#11 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:33
Соосность я увидел как ты делал, плюс трубка внутри четвертьоси выберет все биения - это все правильно.
Манжета между корпусом и опорой подшипника это тоже понятно, но почему ты думаешь, что шланг из этой манжеты не выдавит - он же держится только на трении манжеты.
А вот переход корпус четвертьось однозначно превращается в пневмо цилиндр. Причем площадь этого цилиндра - это площадь манжеты плюс площадь сечения трубки. При этом воздух будет выдавливать четвертьось наружу и всю нагрузку получит роликовый большой подшипник на четвертьоси. ( я столкнулся с этой проблемой при изготовлении пневмохаба- пришлось ставить дополнительный упорный подшипник).
P.s. Трубку в четверть оси лучше закрепить на резьбе - нарезать резьбу с внешней стороны четвертьоси, а на трубке выточить и приварить фланчик.
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:26
Да, шланг держится на трении манжеты, но не только. Это трубка пластиковая, из-за того что два отверстия в корпусе и опоре подшипника не идеально соосны, а диаметр отверстий и трубки почти совпадает, плюс изгиб трубки под опорой не дают ей выпасть. Сейчас я не смогу ее вынуть, не повредив.
Про четвертьось. Воздух ее никаким образом не касается, наружний конец трубки будет закреплен за хаб, который закреплен на ступице, а у ступицы свои подшипники. У тебя четвертьось является трубкой с воздухом, здесь немного иначе.
#13 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:57
у меня сделано по принципу как здесь описано, полько в корпусе трубку вводил через маслозаливное отверстие,а с другой стороны сверлил под заливку масла(там прилив есть),делалось для того чтобы в говнах меньше трубки страдали,т.к. находятся сзади,В левом кулаке вводил цельную трубку через гриб, а в правом кулаке как на фото, толькоИзображение
За все время ни одна трубка в грибе не перетерлась!
Сообщение отредактировал Лео: 13 Апрель 2012 - 22:03
#14 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:25
Если трубочка крепится не в четвертьоси, а на хабе и нагрузка уходит на ступицу, тогда полностью согласен - работать будет. (на схеме этого не видно)
#15 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:33
В субботу пришлось переделать. После примерки выяснилось, что шестерня гриба цепляет за трубку. Сначала было желание прижать трубку к корпусу, потом решил сделать иначе.
Лео, подробней можно? Как передается вращение, точнее, в чем вращается трубка?
#16 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:33
Красиво выходит!
#17 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:47
Красиво выходит!
Эх, Трубогиб, если б мои переделки дотягивали хотя бы до половины твоих...
Попутно еще блокировкой приболел, длинную полуось буду изготавливать.
#18 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 15:11
Погоди, не делай полуось.
В процессе моего строительства я понял что мои блокировки слишком сложные в изготовлении, и почесав репу придумал более простую схему. При этом остается родной чулок без изменений, родной ДИФ и полуось тоже родная. Просто добавляется две новых детали и дорабатываются две старых. Если интересно могу отдать лично тебе КД в пользование.
P.s. Данная система блокировки из-за своей простоты ставится вооще в любой мост.
#19 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 15:36
а поделиться с народом? или начать продавать переработанные детали для самостоятельной установки?
Сообщение отредактировал Виктор1976: 16 Апрель 2012 - 15:37
-Мама, я найду!!!
#20 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 16:25
Да
думаю простые в изготовлении и в установке пневмоблокировки многих бы заинтересовали.
