Проблемы с системой питания. Прошу совета.
система питания
Сообщений в теме: 10
#1 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:40
Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой в системе питания, не могу сообразить что барахлит, суть такая Газик во время движения неожиданно начинает глохнуть, симптомы такие как-будто бензин кончился, т.е.ехал, ехал - зачихал и заглох, выходишь качаешь бензин ручной подкачкой на бензонасосе-поехал, проехал какое-то время опять заглох, бензина в карбе опять нет, грешил на бензонасос-поменял на новый. Причем неисправность то появляется, то сама исчезает, в прошлом году один раз такая фигня весной случилась, снял бензонасос, попробовал - качает, поставил на место - все в порядке проездил все лето без проблем, сегодня ездил в деревню в одну сторону 36 км проехал без проблем, на обратном пути началось опять, бензина в карбюраторе нет, качаешь ручной подкачкой-накачал поехал, бензонасос уже новый-только поставил, бензин к бензонасосу поступает, фильтр чистый, не забит.В чем проблема?
#2 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 18:07
Возможно где то подсасывает воздух в магистраль. Проверь резиновый шланг до насоса(мож трещинки есть), хомуты. Возможно засорился клапан крышки бензобака.В баке созд. разрежение, вот и бенз не идет. При ручной подкачке ход диафрагмы бензонасоса больше , за счет этого и засасывает. Мож. в баке что либо болтается и периодически перекрывает заборник.( был у меня подобный случай с доп. 60 лит. баком на 157-ом ЗиЛе. Пока бак не вычистил, не мог добиться стабильной подачи бензина.) Короче вариантов много.
Сообщение отредактировал ODI72: 26 Апрель 2012 - 18:50
#3 сергей50
сергей50
  • 37 сообщений
  • Интересы:Все, что мы любим, либо вредно для здоровья, либо аморально, либо противозаконно.
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:52
Когда заглохнет, осторожно открывай крышку бензобака и слушай. Если будет слышен звук засасываемого воздуха, то виноват клапан в крышке. На ГАЗ-52 было у меня.
Раньше девки были моложе!!!
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:03
Начни с самого простого - выкрути из бензокраника на баке шланг, и посмотри, бежит ли бензин.
В эти выходные у меня была описанная выше ситуация, 1 в 1 - перебрали все что можно, продували насосом магистраль - спасало километра на 2.
Потом снял шланг - из краника не бежало вообще. Аккуратно выкрутил из бака кран и офигел - там была куча мусора, забившая магистраль:
мы ездим на:
и еще был
#5 Вячеслав
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:04
Кулачок распредвала посмотри. палочкой по нему поширкай.
#6 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:10
Спасибо за советы. завтра попробую поменять шланги и посмотреть краник бензобака, про кулачок распредвала не понял?
Про клапан бензобака скорее всего не он, шипения не замечал как раз по пути сегодня бензин доливал, думал может плещется, воздух на ходу хватает, бензобак пользую дополнительный, который в салоне.
Сообщение отредактировал affendy: 26 Апрель 2012 - 20:12
#7 Вячеслав
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:16
а поставил я раз себе распредвал, а рычажок бензонасоса в нём колею проточил...при покупке выглядел как настоящий. Симптомы очень похожи.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 Апрель 2012 - 20:16
#8 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:49
Спасибо, обязательно посмотрю!
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:55
Была такая же кака. Снимаешь бензопровод перед фильтром грубой очистки и смотришь - течет? Если не течет, дуешь в бак. Потекло? Если да, то грязь в баке, надо чистить. А пока можно ехать дальше, пока снова не забьется. Если течет, уже проще (не надо бак чистить)- проверяешь весь путь до карба. Грязь может быть и в фильтре насоса и в тонком фильтре. А может отслоиться резина в шланге и изредка перекрывать дырку....
Сообщение отредактировал esaul1: 26 Апрель 2012 - 21:55
#10 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 17:00
Начал как советовали с бака, открутил штуцер который с бака идет, на нем установлена у предыдущих хозяев самопальная система очистки состоящая из медной трубки вставленной в штуцер с насверленными отверстиями-забита полностью грязью, удивляюсь как он вообще ехать мог,почистил грязь, все проблема решена!
Всем огромное спасибо за помощь!
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:30
Без проблем :) не за что =)
а самопал весь выкидывай, ставь современные фильтра и будет тебе счастье :)
мы ездим на:
и еще был
