нужна консультация
дв м-20
Сообщений в теме: 22
#1 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
  • Интересы:Люблю путешествовать,люблю свою машину.
Отправлено 04 Май 2012 - 00:54
доброго здоровия,форумчане.Есть вопрос ,на моем газике удален маслянный радиатор вместе с фильтром тонкой отчистки,соответственно есть только фильтр грубой отчистки ,я так понимаю что это авто делали люди умные ,грамотные.лишних деталей там нет ,но времена сменились ,вместо воды ,у меня тосол ,а значит и токой обьем масла не нужен 5.5литра,родиатор убрали .Масло теперь не тат 17 более жидкое 10 в 40 минералка,так что ждать давления 1,7 кг тоже наверно не стоит ,но всетаки хотелось бы узнать насколько это критично ,отсутствие фильтра тонкой отчистки?Только есть у меня просьба не флудите ,я хочу услышать обьяснение с технической стороны оценить возможный ущерб,понять причину удаления детали ,а не то что у кого что стоит на машинах ,эта информация есть на форумах в избытке.Зарание благодарен.С уважением Юрий.
#2 василий33
василий33
  • 46 сообщений
  • Интересы:газ 69. газ 21. ява 350. рыбалка.
Отправлено 04 Май 2012 - 06:39
тат 17 это трансмисионное масло и в двигательего не льют.
#3 Федот68
Отправлено 04 Май 2012 - 07:33
То, что радиатор убран - хрен с ним. Маслице погуще - и вааще кошерно ( по САЕ10Х50;15х50;5х50 иль 10Х60 )
Мотор - М20 ?( а даже коль ГАЗ21 - тут без разницы)
ФТО убрали, а вместо ФГО - стоит ли "жигулиный" фильтр ?.
Коль стоит - голову не ломай. А коль ещё нет - ставь. И прекращай насиловать мотор эксплуатацией на нефильтрованнещё.ом масле.
И ещё ( главное) - коль влез во владение ГАЗ69тым - учись читать книжки. Оно полезно.
Только не "про индейцев" и не Дарью Донцову. А - книжки по ремонту и эксплуатации автомобилей.
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 04 Май 2012 - 08:09
Юрий, Вы сами вдумайтесь в названия фильтров - грубой(!) и тонкой(!) очистки. И пусть через ФТО шла только часть масла и при избыточном давлении, но тем не менее оно фильтровалось. Что же осталось у Вас сейчас, только ФГО? Соответственно мелкие фракции продуктов износа остаются в вашем "неТАД 17 масле", что увеличивает износ трущихся деталей двигателя. О причине удаления ФТО и масляного радиатора можно только гадать. Скорее всего прежний хозяин (это ведь были не Вы?) таким образом пытался поднять давление масла в системе смазки двигателя или избавиться от недостаточного его давления, что одно и то же. Что, при исправном редукционном клапане, есть ошибочное мнение, ведь через ФТО и открытый МР шло масло только при избытке его давления в системе. Кроме того, масло кроме смазки деталей еще и снимает с них часть тепла и уменьшение об ема его в двигателе увеличивает температурный режим нагруженных деталей.
Далее, если вы обратили внимание на избыточность информации "у кого чего стоит" не форумах, видимо и прочли для чего они это все установили, переделали...
Пы.Сы. Не сочтете это за флуд?
Хотя считаю свой пост словоблудием... Вообще не хотел отвечать, но какая-то шлея под хвост попала...
926-300-55-85
#5 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 09:06
Несмотря на самокритику, от вас я услышал то что хотел,подтверждение своих выводов.За что вам и благодарен безгранично.И если вас не затруднит,обьясните пожалуйста,жигулевские фильтры тонкой отчистки ставят на место фго удаляя эту деталь совсем ,неужели Васерман был бестолков и воткнул гбо просто так?тем более эта деталь выглядит очень брутально лишить моторный отсек такого элемента кощунственно.
Сообщение отредактировал Юрий 7408: 04 Май 2012 - 10:06
#6 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 09:11
Вы же не видели что я слил с мотора при замене?Мой друг назвал это соплидол,поэтому тат 17 это аллегория.
#7 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 11:37
Когда проектировали М-20 полнопоточных бумажных фильтров в помине не было и качество масла оставляло желать лучшего. ФГО отфильтровывал крупные частицы грязи и позволял обслужить ДВС в любом колхозном дворе, что и требовалось. Сейчас эксплуатировать авто с одним ФГО недопустимо. Вся инфа по фильтрам и их переделке есть на форуме. Нужно просто не лениться пользоваться поиском и читать. Вот ссылка на переделку штатного ФГО под жигомаслофильтр. http://www.gaz69.ru/ipb/topic/106600/ Причем при приминении импортного малогабаритного фильтра, чисто внешне ФГО отличаться от оригинала не будет.
Кроме того такой фильтр можно поставить использовав штатный переходник от подобного ДВС S-21, либо изготовив его самостоятельно, полностью удалив родной ФГО.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Май 2012 - 11:41
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 14:08
Так Вы и не написали ничего об этом! Ни какой мотор, ни какое масло слили... У Вас автомобиль в ПОЛНОСТЬЮ оригинальном виде, чтобы любоваться брутальностью недофильтра?
Поддержу вышесказавших, автомобиль был спроектирован и выпускался в свое время, все детали и агрегаты были современными для своего времени, поэтому неуместно говорить о глупости или гениальности конструкторов, основываясь на базе современных технологий.
926-300-55-85
#9 Федот68
Отправлено 04 Май 2012 - 20:33
Кто мешает вести себя прилично ?
А приличное поведение на интернет-форумах в ПЕРВУЮ очередь подразумевает предварительное чтение архивов того форума. где хочется задать вопрос. И ТОЛЬКО не найдя ответа на оный - задавать его.
Объяснение поведения людей,не соблюдающих это элементарное правило может быть лишь одно - они просто читать не умеют.
Так что совет научиться читать - тут как раз к месту.
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Май 2012 - 20:36
#10 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 22:10
вот из за подобного флуда и приходится читать по восемь страниц бреда и хвастовства.Этот вопрос и не возник бы у меня т.к я пользуюсь совковой книжкой ГАЗ 68-69 для воинских подразделений 67года выпуска.Но там подробно с операционной картой описан процесс замены ФГО и ни слова о фто вот меня и насторожило .Может и не нужен вовсе?А так и не стал бы даже начинать тему .Ведь куда не глянь а в горе флуда найдешь одну толковую мысль .И это только подтвердилось.
#11 Федот68
Отправлено 04 Май 2012 - 22:17
По принципиальному устройству маслосистемы моторов М20, М21Г(69М;21Б,УМЗ450) и ГАЗ21А ( УМЗ451) - ничем не отличаются.
На этом форуме ВСЕ вопросы по маслосистеме этих моторов, конструкции и методам изготовления переходников на них под полнопоточные маслофильтры - обсосаны до белизны костей и прожёваны до состояния пульпы.
Флуд в виде стотысяч раз заданного вопроса типа: "А что будет, коль я отключу фильтр тонкой очистки?" - реально уже достал.
НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ!!!!
#12 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 22:36
я убрал пару дней назад оба раритетных фильра. и ФТО и ФГО. на место ФГО поставил Нисовский переходник и нормальный фильтр. в переходник же вкрутил датчик давления, заглушил выход маслонасоса, красота.
давление в системе ( минералка ) на прогретом движке 1.7 на полном ходу 4.5 мотор не греется. ( хотя от масла это точно не зависит)
для себя слелал вывод раритет ратитетом но движку нужно хорошее чистое масло. и тогда он прослужит дольше
#13 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 22:42
Лучше ничего не пиши ,Чем писать оскорбления .Только позоришся,дедский сад.Жаль я не знаю как удалить тему ,я ведь получил достойное обьяснение от нормального человека.А плодить флудерские пиромиды не входило в мои планы.Модеры удалите пожалуйсто .
#14 Федот68
Отправлено 04 Май 2012 - 22:45
Ну - трудно ждать умения грамотно излагать свои мысли от человека, не умеющего читать...
эти вещи - связаны напрямую.
Сие не оскорбление. Сие - есть констатация прискорбного факта.
Повторяюсь :
фотографии, аналогичные приведённой постом выше, чертежи, пояснения по технологии изготовления переходников и на моторы М20 и на ГАЗ21 - есть здесь, на форуме. желающий найти - все эти темки минут за 15-20, даже будучи на "Вы" с компьютером - находит.
Неучь, не умеющий изъясняться на русском языке - как правило, пытается учить других "манерам". И констатацию своей безграмотности ( она во всём - от орфографии до техники) воспринимает как оскорбление.
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Май 2012 - 22:51
#15 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 22:59
БЛАГОДАРЮ ,ПОЙДУ ПОИЩУ ГДЕ ПРОДАЕТСЯ ЭТОТ ПЕРЕХОДНИК .
#16 vostap
vostap
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 23:29
но учтите. давление в маслосистеме фильтр не подымет :) у меня и до замены с этим было все хорошо.
да и ваши опоненты во много правы. читать все таки нужно. да воды много, но и полезных советов на этом форуме реально много.
Сообщение отредактировал vostap: 04 Май 2012 - 23:31
#17 Федот68
Отправлено 05 Май 2012 - 00:08
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3485/
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/109017/
Это - только то, что "на самом верху" в анналах лежит, о наш дорогой молодой , неграмотный и сопливый дружок.
Кронштейн маслофильтра от мотора S21 в Петрозаводске ты врядли купить сможешь ( В Украину ибо весьма свободный канал поступления запчастей из Польши. , а в Российской глубинке - только остатки не очень большого парка "Жуков" и "Ныс" советского периода. Да и те в большинстве своём сданы в металлолом...)
Про крайне желательную разборку мотора с целью промывки маслосистемы - рассказывать тебе не буду. Ибо ты, хамоват по сути , а ( главное) - труднообучаем. Ибо туп и нагл.
В очередной раз повторяю - здесь, в ЭТОМ форуме ВСЕ ответы уже есть. в том числе - как поступить с "уставшим" мотором. дабы продлить его ресурс до капремонта. ( немалая часть имеет авторство Вашего покорного слуги. - это к обвинению во флуде)
#18 Юрий 7408
Юрий 7408
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 01:16
Про крайне желательную разборку мотора с целью промывки маслосистемы - рассказывать тебе не буду. Ибо ты, хамоват по сути , а ( главное) - труднffообучаем. Ибо туп и нагл.
я всего лишь хотел услышать что удаление этой детали ,раздолбайство прежнего владельца.и эта деталь нужна.ваши отчеты и разработки я читал,варианты замены изучены . и я в вопросе это указал.и получил нормальный ответ ,разве я спрашивал что и как поставить?вы обсолютно правы этой информации достаточно,а вот внятное обьяснение почему раньше было и фго и фто, теперь фго не нужно я услышал.мне больше ничего и не нужно было.многое из модернизации меня не интересует вообще.меня устраивает моямашина с оригинальной ходовой,двиготелем,раздаткой,кпп.меня устраивает его тихоходность,а проходимость только радует.
Сообщение отредактировал Юрий 7408: 05 Май 2012 - 01:40
#19 Федот68
Отправлено 05 Май 2012 - 01:28
Эта система - "фильтр" грубой очистки с фильтром тонкой - ущербна по определению Ибо - снабжает мотор НЕФИЛЬТРОВАННЫМ маслом.
Причину, по которой конструкторы на такое пошли - выше коллеги уже обозначили.
Ныне сохранять эту систему можно только "для музею" - когда машина 100% оригинал и выезжает раз-два в год "на парад".
Для каждодневной эксплуатации - даже не кощунство, а полное раздолбайство.
При пониженном давлении в маслосистеме ( причин - немало. И износ маслонасоса и сопряжений мотора и просто слишком жидкое масло) - фильтр тонкой очистки просто не включается в работу. Более того - его отключение даёт некоторое повышение давления при повышенных оборотах( повышенной нагрузке). Вконец отсутсвующую очистку масла можно при этом компенсировать его частой заменой.
Так что предыдущий хозяин машины - не раздолбай, а вполне грамотный товарищ. Всего лишь пытавшийся малой кровью оттянуть капиталку мотора.
Не разжёвывал бы прописные истины тупому хаму. Но машинку жалко. Ибо олигофренчик наиграется и продаст её кому-нибудь. Так пусть же нормальному человеку хоть подлежащий восстановлению мотор достанется...
#20 Борис
Борис
  • 60 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 09:34
А это точно технический форум?
