не качает насос
Сообщений в теме: 28
#21 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 20:33
каких прокладок? куда они ставятся?
#22 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 21:02
Между насосом и блоком
#23 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 21:40
так там текстолитовая ну или эбонитовая проставка. она же держатель штока привода насоса...... ну наверно сантиметр этот и помогает чему то.... типа от тепла спасает........ну у классики ладно он снизу. а у переднего привода вообще сверху....так что может пару градусов и выигрывает проставка эта..... может быть.....
#24 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 21:42
Металлическая пластина с куском асбеста крепится к шпилькам выпускного коллектора и защищает от тепла идущего от него, ибо из наружних деталей самый горячий он :derisive:
#25 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 21:56
да сейчас на инжекторах просто пластина идет видимо отражает. только не понимаю кто там и как эти болтики её крепления закручивает не подобраться сразу......
#26 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 22:48
проблема решилась прочисткой топливной системы и заменой мембраны. Бензин качает, но теперь не заводится очень слабая искра
Ну с искрой это иногда проще....конденсатор может ток на массу частично сбрасывать,катушка уже сдыхать начинает или не оттуда (откуда у нормальных машин) или не так подключена,контакты - или замаслены,или зазор,или на массу подвижный контакт коротит.Свечи закопчёные или на массу половина убегает вследствии трещины изолятора внутри.
Хочешь чтобы всё было хоккей - проверь каждый прибамбас,обязательно найдёшь причину.
Иногда просто зажигание неправильно выставлено.Трамблёр покрутить и конечно аккумулятор должен быть "точно зверь".......С плохим аккумулятором - это не жизнь.
#27 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 09:02
только проверяй и меняй всё последовательно ,чтоб знать в чём причина была ,а то бывает побежишь сразу провода новые бегунок новый и катушку новую поставишь и свечи тоже а потом голову ломаешь в чём же проблема была?я б первым делом катушку зажигания поменял..
Gott mit uns!!!
#28 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 14:25
все проблема решена, работает как часы
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#29 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 20:59
Если шланги резиновые старые, бывает отслоение внутренней стенки, и этот клочок работает как запорный клапан, насосом качнул в баке булькает, а в другую сторону бензин не проходит :meeting:
У меня на М-412 так было, да к тому-же зимой! И бак снимал и дул насосом, ни чего не помогало. Причина была в шланге, отслоилась резина и работала как клапан по системе ниппеля .Заменил и поехал.
Сообщение отредактировал 1707: 26 Май 2012 - 21:02
