alligatorus 15 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2012 Здравствуйте. Поставил ВУТ,ГТЦ,ГЦС с MB W123. Начал прокачивать, бачок у них общий. Залил томозуху, стал качать сцепление, а оно ни в какую не качается! Снял ГЦС начал в ручную шток двигать ( при этом к бачку цилиндр подсоединен), а он плюется по чуть чуть жидкостью и все, пальцем прижал выход - чувствуется, что давление воздуха есть, а жидкости почти нет, хотя бачок по уровню выше цилиндра. В чем дело может быть? По тормозам тоже вопрос есть. Я как то не разборе не спросил, а подглядеть негде. Там на ГТЦ есть 3 выхода а какую магистраль куда я и не знаю. Вот нарисовал. Я думаю, что: 1. Зад 2. Лев. пер 3. Прав. пер Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 1) сначала, открутив трубопровод и пользуя палец как клапан - наполняем ГЦС ( и ГТЦ). Прикручиваем трубки на место и - вперёд. 2) Правильно. Двойной выход - на один контур, одиночный - на второй. Обычно контуры делят "перед/хад". и "взад" одна труба идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Случаем на ГТЦ блокировочного устройства от обрыва контура не стоит? Если да, то канитель с прокачкой будет зело большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Случаем на ГТЦ блокировочного устройства от обрыва контура не стоит? Если да, то канитель с прокачкой будет зело большая. на МВ такой хрени нет , там круче - на бачке стоит три поплавка ! ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alligatorus 15 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Попытался я сегодня прокачать тормоза. А вот фиг там. Бачок и правда трехсекционный, поплавка 2 ну я из него сделал двух - продырявив одну перегородку, ибо уж очень высоко отверстие и сам объем выходит мелкий. Так вот прокачать не удалось, с 2 и 3 отверстия тормозуха еще худо бедно идет, а вот с первого ни в какую, более того пальцем затыкаешь так там вакуум создается. Угрохал 2 банки тормозухи, через 2 и 3 отверстия чуть чуть прокачивается, но давления нет. То есть не то, что колесо не затормаживает, я пальцем могу заткнуть трубку и удерживать жидкость без каких бы то ни было усилий. Не пойму в чем дело, такое ощущение, что в ГТЦ воздух, но как его оттуда выгнать я не могу понять, я его уже и с вакуумника снял туда сюда наклонял при этом рукой у меня получалось утапливать шток до конца, что как мне кажется не нормально. Ничего не могу понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 я прокачивал (МВ123-й) так как написано в мануале на ГАЗ69 в одиночку , по времени 20-30минут и никаких проблем. после этого понял что метод "качай-держи" полная фигня ! з.ы. а ты уверен что ГТЦ от 123-го на УАЗ хватит по обьему для уверенного торможения ? , как минимум назад нужно поставить маленькие цилиндры (ИМХО) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
