требуется помощь по рулевому механизму
рулевое управление
Сообщений в теме: 37
#1 impreza155
impreza155
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 12:01
Добрый день!
Снял на днях рулевой редуктор ГАЗ69А. Проблема какая: одно из отверстий крепления к раме видимо когда то было рассверлено до достаточно больший размеров, вставлена туда какая - то резьбовая втулка (или закручена, не понятно), и в нее уже вкручивался болт крепления РР к раме. При выкручивании болта крепления РР, выкрутилась и сама втулка, мешала выйти болту из рамы. В итоге, РР успешно снят, но что теперь делать с этим отверстием? Как лучше его может быть заварить, потом высверлить и нарезать резьбу? или какую - нибудь другую втулку.. Потому что резать резьбу на отверстии, которое сейчас имеется нет никакого желания (болт будет просто огромный).
Заранее спасибо!
#2 Вячеслав
Отправлено 02 Июль 2012 - 12:12
А собрать как было уже нельзя?!
#3 impreza155
impreza155
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 12:53
Я говорю что эта втулка вкручивающаяся, при выкручивании болта из РР она тоже выходит.. Не хотелось бы такого же гемороя в следующий раз,т.к. пришлось срезать болт и с трудом доставать его..
#4 Вячеслав
Отправлено 02 Июль 2012 - 13:22
Ну и обвари её...вкрути и обвари.
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 22:56
Видимо от избытка сил резьбу сорвали, вот и завтулили. Выточи новую и прихвати сваркой,не до фанатизма, а то ослабишь узел.
#6 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 23:03
вставлю свои пять копеек !
"гужон" (втулка каторая была вкручена) можно посадить на резьбовой герметик(фиксатор резьбы), будет держать на ура !
я так ради эксперимента другу на Урале(мото) вечно откручивающийся свечной гужон сделал, ездит уже год, все нормуль !
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 00:48
"гужон"
Винт без шляпки.
А ето совсем другая штука. Ввертыш называется.
Нужно изготовить такой как было, и ввернув, застопорить. Сваркой, рискованно. Прямо по резьбе просверлить двоечкой-троечкой, нарезать резьбу и вкрутить винт, спилив потом головку (Гужон получится). А можно и не по резьбе, а поперек.
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Июль 2012 - 00:49
#8 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:31
Винт без шляпки.
незнаю может ты прав, но у нас именно так свечной ввертыш называют.
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:39
ГОСТ 21249-96
ГУЖОНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Июль 2012 - 08:45
#10 impreza155
impreza155
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 10:17
Не понял как по резьбе просверлить? Насколько я понял, вкручиваем эту "втулку", сбоку через ушко корпуса и "втулку" сверлим ответстие и туда уже вворачиваем винт стопорящий? Правильно я понял? А винт который на 2мм не сломает при вкручивании болта крепления РР? (там на сколько я понял совсем краешек стопорить будет...)
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 19:44
Примерно так. Учти что под нарезку резьбы, требуется сверлить отверстия меньшего диаметра. Определяется в зависимости от материала и шага резьбы, по таблице (или по памяти :) )
#12 impreza155
impreza155
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:38
Можете уточнить, что за герметик такой? Не будет ли раскручиваться, герметик плавиться (размягчаться) при высоких температурах?
#13 Вячеслав
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:43
http://www.mirsmazok...articles&id=198 можно такой http://loctite.inteh...soedinenij.html
#14 impreza155
impreza155
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:45
Спасибо! Вылез еще один вопрос... Так как ввертыш для свечных отверстий, то внутренняя резьба у него М14х1,25, не могу найти такой болт(( Сегодня достаточно много магазинов обошел. От чего можно такой посмотреть?
#15 Вячеслав
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:01
и не найдёш, это "свечная" резьба. а посмотреть можно где-нить в авиации, там всегда было много нестандартных деталей. ну или токарь нужен.А чего хочешь этим болтом сделать?!...я упустил наверно...разъясни.
#16 impreza155
impreza155
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:11
разъясни.
Этот болт прикручивает РР через раму к раме... Блин... как же быть тогда , если таких болтов нема? Потому что ввертышей других насколько я понял сейчас нет, ну или оч сложно найти... хоть свечку вкручивай(
#17 Вячеслав
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:22
ну а токарь то чегож?! рубликов 150-200 я б за болт отдал! у ребят спроси, наверняка по гаражам такого добра богато будет!
#18 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 22:20
болт можно нарезать, лерка 14х1,25 должна быть в свободной продаже, я как-то видел на рынке.
фиксатор резьбы я использую "ABRO" маленький тюбик такой красный (есть синий еще, он слабее) 130руб стоит.
применяю его в основном для фиксации болтов коренных крышек КВ, шатунов, маховика, вечно откручивающиеся шпильки... и пр. , но только в тех узлах которые не подлежат частой разбоке, потому что открутить бывает проблемно.
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 00:51
В отверстие вворачивается болт, обрезается, стопорится, сверлится, нарезается резьба. Какие лерки плашки? Какие футорки свечные?
Пол работы не показывают, но суть тут вся в наличии.
Сообщение отредактировал Артём39: 07 Июль 2012 - 01:20
  • witt44 это нравится
#20 Вячеслав
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:36
Артём, непользуйся "обдирным" диском, от него руки дрожат потом и редуктор умирает. Вот зачистной круг, для наших дел зернистость 80 самый раз, на 11 тыс оборотах тока прикоснись и не оставляет этих страшный рваных ран на метале. Можно и поменьше зернистость взять и шлифовать даже ненадо будет.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 Июль 2012 - 11:36
