Замена Сальника Полуоси
Сообщений в теме: 8
#1 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 23:26
Доброго всем времени суток. Нужно менять сальник полуоси переднего моста.Покопался в нете,все просто,выбил/забил,но не могу понять что за "жестянки " стоят перед сальником? Наружний стакан (дополнительный) или еще кака хрень и как ее снять, кроме варворских способов?PICT0067.JPG
#2 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 00:31
все одна деталь - сальник. ковырнуть и поставить другой. На фото вроде и не задубевший.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 02:24
Сальник в жестяной обойме. Так и продается по сей день повсеместно.
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 06:08
Способ не особо сложный есть. Вытачиваешь толстую шайбу на полмиллиметра меньше наружнего диаметра сальника, нарезаешь в центре резьбу, например, М10. Затем срезаешь две лыски, чтоб шайба пролезла за сальник, а дальше рулит обратный молоток.
#5 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 11:25
Понятно,значить все же дополнительный стакан.От сюда следующий вопрос: На сколько он необходим? И можно ли воткнуть просто сальник без доп. защиты?
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 13:46
Артём выше тебе ответил.
Я себе поставил по два сальника от полуоси ВАЗ на каждую сторону ,по совету гайкина.
#7 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 21:34
Поход по "сальниковым магазинам" выдал всего два варианта решения задачи и исключил один.Что-то похожего на исходную версию данного сальника нет и в помине.Из двух предложенных вариантов остановился на тандемной установке двух сальников по причине небольшого износа шейки на полуоси.По логике ,надо бы оба устанавливать "пружинками" к дифу,или кто посоветует другой вариант?
#8 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 22:29
Сальники полуоси есть двух типов, в металлической
обойме и без обоймы просто сальник.
Можно ставить любой.
#9 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 22:32
Поставил два простых,в металле и в помине нет.
