Что за штука...
Сообщений в теме: 8
#1 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 13:31
-может сталкивался кто-нибудь... такую вот приблуду обнаружил в дедугановском гараже. Диаметр 7 мм, в заостренной части 4 прорези, колпачек с отверстием, навинчивается где-то на один оборот, внутри отверстие на всю длину и в задней его части внутренняя резьба. Просматривал на свет - как будто забито, а если подсвечивать с задней стороны фонариком - видно точечное отражение света, как-будто там шарик клапана отсвечивает, находяшийся где-то в районе наружной резьбы. Простым компрессором, под 3 очка продуть не получилось ни в какую сторону, а до 10 очкового все нет времени добраться. Заинтересовался потому, что решил попробовать через нее мовиль в раму загнать (при снятом колпачке должен разбрызгиваться радиально), если б не эта заковыка. Знать бы наверняка - клапан там или чем-то так забито.
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 13:51
Сильно похожа на чертилку со сменным стержнем.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:20
Просто цанговый зажим.
Назначение, карандаш. Но это вторично.
Цанга.
#4 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:42
блин, точно. спасибо, ато б не сообразил - лепестки как спаяны. бритвой ткнул - нет, просто так плотно сжаты.
#5 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:29
Вот-вот, у меня в готовальне такая была. Там иголка тонкая вставляется. Что-то для черченья тушью. Сам тушью, ни разу не чертил.
#6 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 03:41
Прогресс - сам всю жизнь с чертежами, и ни разу не сталкивался :)
#7 костяныч84
костяныч84
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 15:08
:bye:  это приспособа для прочистки распылителей форсунок дизельных. шла в ЗИПе к тракторам раньше. в зажим вставлялась тонкая сталистая проволочка (можно нитку от троса стального) и ковырялись отверстия в снятом распылителе.
#8 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 17:08
Все может быть. Ни в одной методичке, по ремонту топливной аппаратуры не встречал. Наверное совсем раритетная метода.
#9 костяныч84
костяныч84
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 16:04
могу отсканировать из книги. где-то была по Т-25 70 какого-то года
