Амортизаторы "полуторки" И 67Го
Сообщений в теме: 10
#1 Артём39
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 01:18
В мечтах о работе над ГАЗ 67, решил изучить один совершенно не освещенный вопрос.
Опыт работы с рычажниками от ГАЗ 69 имеется всеобъемлющий, по этому и решил поковыряться.
Содержательной информации по "Полуторочным" амортизаторам, мне не попадало, по этому если кто что знает или имеет данные, прошу поделится.
Начнем.
Был добыт, "Копаный" амортизатор. (69е, я начинал именно с разлома "мертвого")
Фото-0722.jpg Фото-0723.jpg Фото-0724.jpg Фото-0725.jpg Фото-0726.jpg Фото-0727.jpg
Амортизатор с куском кронштейна и стойки. По кронштейну видны следы разлома металла.Отсутствует крышка амортизатора. Все это косвенно говорит о том, что погиб он на боевом посту. Такой же разлом и на стойке, правда с загибами. То есть его отламывали.
В наличии идентичные болты крепления амортизатора, без характерных признаков производства заводом "Красная Этна". Болты установлены с шайбами "Гровера". На стойке имеется "Палец стойки амортизатора" и "Втулка Бронзовая головки рычага". Палец, крепится за счет натяга в соединении собственного стержня, и щеки стойки. Для надежной фиксации пальца, на стержне последнего, выполнена накатка. А для предотвращения выпадения пальца, в его стержне имеется отверстие под шплинт. Втулка Бронзовая, выполнена из распространенного на сегодняшний день материала, и имеет на внутренней поверхности, традиционную насечку, идентичную современной. Признаков существования стальной втулки не наблюдается. Рычаг, не имеет признаков маркировки, либо они утрачены. Рычаг, кованный, тонкий, гораздо слабее аналогичного от ГАЗ 69. Диаметр уха резиновой втулки, такой же как и на ГАЗ 69, однако ширина втулки, должна быть меньше. Рычаг напресован на вал амортизатора и дополнительно укреплен от схода с вала, раздачей буртика на носке вала (Вал расклепан по принципу трубчатой заклепки). Вал амортизатора, стальной, имеет шлицевую накатку, для напресовки рычага, и коромысла. Диаметр вала существенно меньше чем у ГАЗ 69. Между рычагом и корпусом амортизатора, на валу есть металлическая крышка, скрывающая сальник. НА корпусе амортизатора частично сохранились признаки маркировки и клейма изготовителя. маркировка содержит латинские буквы (на части деталей ГАЗ 67 такое встречается). Корпус выполнен из чугуна, внутри корпуса расточен цилиндр, внутри которого находится рабочий поршень. Воздействие на поршень, осуществляется через вращение вала рычагом. Вал поворачиваясь, давит на поршень коромыслом, находящимся внутри корпуса амортизатора. Коромысло закреплено на вале, напресовкой по шлицевой накатке вала. В месте приложения усилий между коромыслом и поршнем, находится клапан.
Фото-0728.jpg Фото-0729.jpg Фото-0730.jpg Фото-0731.jpg Фото-0732.jpg Фото-0733.jpg Фото-0734.jpg Фото-0735.jpg Фото-0736.jpg Фото-0737.jpg
#2 Газ-АА
Газ-АА
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 02:35
Артем39, на фото не отечественный амортизатор.
Если мне не изменяет память - это Опель.
#3 газ 67
газ 67
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 03:06
Полуторка была полностью без аммортизаторов,колзабавния гасятся межлистовым трением,кстати на газ51 ставили их только спереди-сзади не считали нужным до появления 52 или даже 53го.На медицинских автобусах газ 03-30 и газ 55 их ставили для комфортабельной перевозки раненых.На фото мне кажется что-то импортное (немецкое например) газовские были чуть другие по форме и с крышкой на четырех болтах.
Сообщение отредактировал газ 67: 21 Октябрь 2012 - 14:21
#4 Артём39
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 09:37
Возможно и не он. Все равно интересно ковырять.
Если нет Американского аналога, а амортизатор есть, его гдето же взяли
А просьбу по информации повторю
Опель не опель, все это от ее отсутствия
Не могу вспомнить где, но читал еще об одной конструкции, где рабочей жидкостью был Глицерин.
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Октябрь 2012 - 09:57
#5 mdm13m
mdm13m
  • Интересы:Автомобили: ГАЗ-69, 67, 21, М-20, Willys, BMW-329,
    Мотоциклы: Harley-Davidson WLA-42, BMW R-75, , D-Rad,
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:26
У меня есть похожих 2 амортизатора американского производства в рабочем состоянии и один
советский амортизатор для ГАЗ-67 отличаются длиной изгибом и формой рычага корпуса практически одинаковые
и различаются только маркировкой Как там Крис-80 поживает ??????
#6 Артём39
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:05
Интересно было бы посмотреть.
Крис 80 пишет письма с кучей вопросов, ни как не успеваю ему ответить. Сегодня с Евгением стояли над его коробками и обсуждали как везти. Распихаем и повезем. Или через Литву. Там Мытари бывшие сограждане, с ними и пособачиться не грех.
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Октябрь 2012 - 20:06
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:54
Моя есть думать что сие есть "Хорькхх",на 28 похожее копали.
#8 Артём39
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:58
Перед каталожным, на одном из фото, лого производителя. ГАЗ либо Форд, похоже, а вот на Опель не очень.
Может это и не Лого вовсе.
#9 Артём39
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 00:15
Похоже
Не похоже
Совсем не похоже
Сообщение отредактировал Артём39: 22 Октябрь 2012 - 00:20
#10 Max34
Max34
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:02
Кстати об американских амортизаторах. На моем 67-м такой имеется. Левый передний. Откуда он там взялся понятия не имею, бывшего владельца уже не спрсить где он его взял. Отличается совсем немного формой, и рычагом. Ну и выполнен он как то монументально (в смысле качеством внушает). О том, что он из США я узнал сняв его и очистив от ржи. Там на внутренней стороне, той что прилегает к кронштейну, есть всякие надписи отлитые, типа USA (что то про Дайтона кажись) и еще чего то, весь текст уже не припомню. Прелесть в том, что на нем до сих пор ни единого потека жидкости, и работает он прекрасно.
#11 олдджек
олдджек
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:04
конструктивно данный аморт очень похож на Эмовский, но он другой. Возможно все таки Форд, надо смотреть каталог V8 или 40. а принцип работы один в один.
