Карданный Вал Развалился Пополам
Карданный вал
Сообщений в теме: 14
#1 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 19:56
Купил газон не находу. доделываю его потихоньку, на сколько хватает ума. на днях пытался сдвинуть его с места. за рулём уазика первый раз. поехал со страшным грохотом , лихорадка сильная, 2-ая и 3-я включаются с четвёртого раза. разогнал его километров до 40 , попробовал надавить сильно на тормоза -тормозит. поехал дальше. метров через триста при попытке переключиться на 3-ю развалился пополам задний кардан. вопрос- почему он развалился? полуоткрученные гайки на стремянках => задний мост провернулся на пару сантиметров по ходу движения (видны свежие следы проворота) => кардан пополам. может такое быть? Если собрать этот кардан, а гайку(не знаю как называется) которая стягивает половинки не накручивать- резьба там побитая- будет этот кардан работать или нет?
PICT0027
PICT0034
Как заделать трещину на раздатке, масло прёт через неё будь здоров?
PICT00360
#2 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:29
У тебя оторванные опорные площадки рессор. Мост провернулся и кардан сложился.Поэтому его и развалило напополам.Его ставить обратно нежелательно.Возможно что его повело(погнуло). В первую очередь выровнять мост и приварить площадки на место(обе проварить хорошо).Проверить почему слабые стремянки,может нет на них резьбы,или нет на гайках?
Трещину на раздатке попробовать изнутри и снаружи промазать холодной сваркой.Предварительно промыв бензином хорошо.Если не поможет,то разделать трещину болгаркой и проварить электродом по чугуну.
Сообщение отредактировал ДeД: 16 Декабрь 2012 - 20:31
#3 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • 6 сообщений
  • Интересы:обезбашенный рыбачок
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:37
эта гайка и не гайка, она не стягивает кардан,его никто не должен стягивать,иначе кирдык узлам и агрегам авто,в твоем случае исход не плачевный,открученные стремянки,включеный передок,скорость 40 ,и резко по тормозам,лихой ты парень,, мост проверни на место, кардан обратно слепи ежели крестовины живые,стремянки подтяни а то история повториться,на шлицы кардана солидола мазни,ну а если пыпыльнику писец,одень любую гофру по толщине кардана и и стяни хомутами это исключает попадание на шлиы всякой хрени,что благотворно влияет на износ шлицевой
#4 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:41
фото не видел,приношу извинения,и поддерживаю мастера
#5 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:53
вопрос ДеДу,не могу понять где зарыта собака,при запуске движка тупой удар,зажигание ранит ставлю на грамульку позже троит,где искать причину?
#6 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 21:38
Ну знаешь как трудно аборт по телефону делать :derisive:
А правильно ли трамблер установлен? А метки правильно совмещены? А клапана отрегулированы? А карболитовая шестерня ГРМ со всеми зубьями?Тут причин много может быть.........
#7 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:40
А никому не кажется что шлицевая коротковата? Такое ощущение что это часть промвала, вот и развалился кардан.
#8 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:31
болезнь развилась после замены трамблера,причем это происходит только при запуске при минусовой температуре,на теплом движке этих симптомов нет
#9 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:29
Менялся только сам трамблер или вместе с приводом "сапожком"? Если вынимали привод, то скорее всего ошиблись на зуб при установке
#10 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:44
Ну вот об этом я и спрашивал.Надо проверить метки.На первый ли цилиндр выставлено зажигание?
#11 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:57
Откликнувшимся большое МЕРСИ!
Шлицевая длинною 50мм
Если кардану кирдык, то чем его заменить?
#12 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:59
Ты не поверишь! Новым карданом :)
#13 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:58
менялся только трамблер,зажигание на первый по метке,а для верняка пыжик в первый цилиндр,и повторюсь так дрыгун себя ведет только при холодном пуске.Я в тупике,честно
#14 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:29
Не забываем. Существует несколько разных ( как минимум- два) варианта контактных групп трамблёра. Отличаются , ессно углом установки трамблёра.
Ну почитайте любой мануал по любой карбюраторной машине с контактным зажиганием . Как окончательно корректируется начальный УОЗ.
#15 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:40
спасибо всем , проблема разрешилась с очередной заменой трамблера,не все то золото что блестит,оказалось просто трамб с заводским или подпольным изъяном,склоняюсь к последнему
