Установка двигателя на газ 69А
Двигатель
Сообщений в теме: 17
#1 NoViCHeK
NoViCHeK
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:48
Здравствуйте хочу установить на газ 69А двигатель от газ 2410 от волги.И раздатку с коробкой от уаза появились некоторые проблемы с раздаткой от уаза 6 см тормозного барабана торчит в салоне,опускаю ниже зад двигатель получается большой излом переднего кардана?
#2 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:58
А других проблем при установке не возникло? ...странно!
Чужой двигатель (на какие подушки ставил, как выставлял по высоте и наклону, картер двигателя с мостом не "встречаются"? ), поперечина под "колоколом" сцепления - оставил или срезал?, кронштейны и подушки крепления траверсы крепления КПП и РК уже наметил... приварил?
Если сам решил все эти вопросы, то и с тормозным барабаном разберешся... За карданы не волнуйся - "излом" (в разумных пределах) это то для чего они и созданы.
P.S. Сколько видел УАЗовских и Волговских двигателей на ГАЗ-69 - у всех движок стоит "задрав морду", про лифтованные "монстры" не говорю... там можно и горизонтально выставить...
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:20
Не уродуй родную раму(если она родная),возъми 469-ю и переставъ кузов,проще будет.
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:24
А вообще,для начала форум почитай....
#5 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:50
Можно почитать отсюда: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/113765/ и далее по ссылкам..... и на все вопросы найдутся ответы!
TIGERA
#6 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:53
ПИЛлАУ, Человек не знает что с тормозным барабаном делать... а вы ему предлагаете раму менять! ... он так вообще голову себе сломает! :laugh:
Процентов 70 ГАЗиков с неродными движками ездят... - ставят люди без проблем , а вот неродную раму (учитывая разные колесные базы и точки крепления кузова) впихнуть посложнее будет...
Главное чтоб раму сваркой не испортил...(у родной-то рамы стенки тонкие), в этом плане УАЗраму варить попроще - металл толще.
Сообщение отредактировал Амиго69: 01 Февраль 2013 - 21:58
#7 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:03
NoViCHeK,
если родные КПП и РК - живые, то меняй только мотор... поездишь, может понравится. :victory:
По трассе 70-80км/ч будет ехать, а по грязи - на порядок лучше, чем с УАЗовскими КПП и РК.
Сообщение отредактировал Амиго69: 01 Февраль 2013 - 22:05
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:17
Я предлогаю для начала прочитать и понять ВСЕ что здесь(на форуме)написано,и ВАМ в том числе.
#9 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:36
Спасибо, читаю ... А движок УМЗ-414 у меня уже 13 лет стоит... на родной раме. Ставил сам.
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:45
Приятно общатъся с понимающим человеком!Без шуток. Но вот только двинуть переднюю рессору на зад,как то так... не получитъся.,для равности баз.
#11 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:52
А...а! это из темы про раму... ну да, это я погорячился :dontknow:
Просто хотел сказать, что двигать все равно что-нибудь придется... без этого - разность баз не убрать.
Сообщение отредактировал Амиго69: 01 Февраль 2013 - 23:11
#12 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 00:42
а можно еще все собрать на раме от буханки, и двигать ничего не придется ;)
#13 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 16:26
На раме от буханки лифт получится - ОГО-ГО! Если лифт входит в планы ремонта - тогда ДА...
#14 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 16:34
КСТАТИ: на раме от буханки придется таки двигать... крепления радиатора, двигателя и КПП с РК - иначе все это "добро" окажется не под капотом и полом салона, а в районе передних сидений и дальше...
#15 Sergey Polivin
Sergey Polivin
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:14
хлопцы день добрый .не ругайтесь точно не найду двс 24 ставлю пром кардан немного накланен . каккие есть разумные допуски или завести потом видно будет заранее спосибо
#16 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:24
Разумно,когда соосно,и без наклонов. Заведи,если нет сильной вибрации,оставляй как есть,но лучъше по уму.
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 02 Февраль 2013 - 17:25
#17 NoViCHeK
NoViCHeK
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:27
Поддон двигателя от редуктора моста имеет нормальное расстояние ,амортизаторы стоят газовые на новые родные газоновские подушки поставил пластины переходные к лапам 402 мотора ,траверсу под колокол в районе правой стороны под передний кардан немножко подрезал,колокол ровно лег на траверсу , ниже траверсу пока не отпускал Потому-что мотор с моно блоком итак наклонен.Крепление моно блока уаз уши по бокам отрезал оставил только отверстие под ручник хочу снизу серединной пластины моно блока приварить крепления и поставить на подушки к самодельной траверсе.Хочу поднять кузов на подушки 3 см потому-что родные тонкие ,вообщем практически весь кузов лежит плашмя на раме,только вот не знаю как потом подойдет облицовка
Сообщение отредактировал NoViCHeK: 05 Февраль 2013 - 18:39
#18 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:23
облицовку тоже придется поднимать...
за любой кипиш, кроме голодовки..
Обработка стекла и изделия из него
Темы с аналогичным тегами Двигатель
