Втулки для родного стартера
Сообщений в теме: 10
#1 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:44
День добрый, или не везет или реально нет ссылок на тему от чего подходят или из чего делают втулки для стартера с с ножным выдвижением бендикса. Переднюю подобрали, а вот среднюю и заднюю никак.
Выкидывать жалко и статор и ротор и щетки в хорошем состоянии. В магазинах Нижнего Новгорода города где наши машины делали, продавцы даже не знают ГАЗ 69, не то что какие то втулки.
Заранее спасибо.
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:52
+1, тоже скоро перебирать стартер.
Скорее всего можно подобрать от каких-нибудь иномарок.
мы ездим на:
и еще был
#3 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:11
По умной книге смотрел, подходят от газ 51 и 63 якорь обмотки возбуждения, муфта свободного хода, щетки у СТ 20, СТ08, и СТ 20Б одинаковые. Но от этого не легче.
#4 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:13
я на запчасти использую стартер 412 москвича старого образца с квадратным втягивающим. Он является прямым потомком нашего.
#5 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:27
Окей, попробую найти.
#6 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:41
Кстати если у тебя стартер от 52-го то тебе запчасти ближе от 230 серии
#7 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 15:38
Стартер СТ-8 номер этой втулки СТ83708052. Еще выяснил что шла на ЗИЛ 130 эта же втулка там стоял стартер СТ 130Б но пока везде отказ.
#8 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:52
возьми втулку и в магазин с ней в руках и штангенциркулем, только так, на продавцов надежды нет, не знают ни шиша.
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:52
Стартер у меня очень похож на СТ-230, но с ножным включением.
Стал люфтить в носике. Купил втулки от СТ-230, старую выбил, новая не налезла ни на вал, ни в носик стартёра, плюсом еще и раскрошилась чуть ли не в руках, словно сделана не из бронзы а из порошкового металла.
Придется ехать подбирать "аналоги".
Никто не подобрал еще за 2 года?
мы ездим на:
и еще был
#10 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:39
старую втулку и коломбик в лабаз(опыт торговли говорит - нет интереса у продавана ,в массе своей, к  токим некрупным покупцам) опыт покупца указывает на весьма произвольное обэтикечивание мелочёффки. новые втулки - металлографитовые(смазки не требуют)  - они лучшее. тока настоячие в руках не распадаюца. вал в неё лезть должон опосля запрессовки и развёртки.
#11 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:26
я покупал в запчастях для иномарок, у них табун всяких россыпью, подобрали подходящую, та же фигня со стартером от классики у него морда 01-07, а к ней редуктор и  двиг на постоянных магнитах оригинальный, но щётки ваз-2110-там же втулку нашел.
-Мама, я найду!!!
