Центровка колокола относительно блока.
Москва МО
Сообщений в теме: 20
#1 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:34
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь в центровке колокола мотора УАЗ (421) с блоком.
Старый колокол от вибрации и отсутствия центровки весь потрескался.
Методика данной процедуры описана на УАЗбуке (http://forum.uazbuka...823&postcount=5)
Но опыта и необходимого измерительного инструмента у меня нет.\Возможно кто-то может помочь в этм нелегком деле? или знает того, кто может помочь?
С уважением, Алексей.
#2 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 16:52
вот вчера только читал,та же головная боль:
http://www.gaz69.ru/...vno/?hl=забавно
#3 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 08:49
И всё же озвучь причину решения заменить 24 мотор на 421, да потрёпанный жизнью ....
Есть 402 мотор. Похоже - вполне пригодный к сборке ( не вскрывал ещё. месяца полтора лежит - руки не доходят посмотреть "чем он дышит")
Подумай.
#4 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:43
У меня лежит практически новый 402й, но я не хочу пилить поперечину третей точки опоры, поэтому буду ставить мотор с минимальными переделками на раме + поддон встречается с мостом.
Сейчас стоит 21й.
#5 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:15
Сейчас стоит 21й.
Я ставлю ЗМЗ320 01,это почти то же самое.Поперечину резать не буду,колокол тоже.Хочу оставить нижние отверстия для пятиступки.(Лежит б\у).ДВС пока поднят на передних подушках на 5 см выше нормального положения.Возможно,потом опущу,но тогда картер придётся подрезать.Пока примеряю всё это на раме,коробку и раздатку ещё не ставил.Кузов планирую лифтовать на 4 см.
#6 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 20:03
И ещё.
См. личку.
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Июль 2013 - 20:28
#7 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 22:26
С трудом осилил,но временами очень весело!Пару раз даже ржал в голос,после чего зачитал отрывок жене...на что она сказала,что всё поняла и что физику надо учить... :girlcrazy: и это при том,что её тошнит только от упоминания моих железок! :queen:
http://forum.uazbuka...hp/t-71663.html
Сообщение отредактировал plotny69: 04 Август 2013 - 13:49
#8 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 10:53
Вчера собрался с духом,примастырил микрометр и померял-таки соосность колокола и блока...Надеждам не суждено было сбыться! :spiteful: Колокол смещён почти на полтора мм влево вверх.То есть от оси на 0,75 мм.Многовато!С другой стороны,КПП гуляет в посадочном месте примерно на мм.И сядет она как раз туда,куда надо, - вниз!Правда,это мало успокаивает!Теперь вопрос из старого грузинского фильма:"Хозяин,какой колор делать будем?"
Двигатель ЗМЗ 320 01,колокол от 24д
Сообщение отредактировал plotny69: 04 Август 2013 - 11:09
#9 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 22:39
Дальше по мануалу. Ослабил крепеж колокола и постукиванием через деревяшку добиваешься биения 0,02. Штифты предварительно вынуть. Отцентровал, затянул по всем болтам, проверил биение, и разворачиваешь отверстия под штифты, либо при хватить агроном в трех местах колокол к блоку по 2-3 см швами, напротив штифтов два и один сверху , посередине.
Сообщение отредактировал Tarusyanin: 06 Август 2013 - 10:04
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 23:25
Дальше по мануалу. Ослабил крепеж колокола и почту киванием серез деревья шучу добиваешься биения 0,02. Штифты предварительно вынуть. Отцентровал, затянул по всем болтам, проверил биение, и разворачивается под штифты, либо при хватить агроном в трех местах колокол к блоку по 2-3 см швами, напротив штифтов два и один сверху , посередине.
ХА ХА ХА
И возвращаемся к началу.
#11 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 09:36
Вот это, конечно, самая клёвая часть инструкции!;)
#12 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 10:04
Вот это, конечно, самая клёвая часть инструкции! ;)
Писал с телефона, исправил по тексту.
#13 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 10:25
Скажи, пожалуйста, твой колокол отцентрировали?
Да, и ещё, допуск вроде, 0,2.Сделать 0,02 нереально будет!
Сообщение отредактировал plotny69: 06 Август 2013 - 10:28
#14 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 11 Август 2013 - 16:54
Сегодня добился вот такого результата:
думаю,этого будет достаточно!
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 11 Август 2013 - 20:28
Дык я то же добился. Только не по мануалу.
#16 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 11 Август 2013 - 21:15
У меня последняя часть тоже не по мануалу. ХАБ научил.
#17 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 12:09
Так если есть определенная методика, не описанная в литературе, но эффективно применяемая - поделитесь вслух...
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 17:44
В начале темы не такой большой, есть ссылка
Для Вас Алексей, второй раз вставляю
#19 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 18:00
Артем, спасибо!
Я уже читал все вышеописаное неоднократно, ничего сверхъестественного там нет.
Вопрос задал исключительно после поста о том, что товарищ "ХАБ" научил каким-то новшествам по этому процессу.
Прошу на  "Вы" ко мне не обращаться - чувствую себя стариком совсем. Тем более мы как-то в МСК пересекались на м.Аэропорт....
Спасибо!
#20 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 18:53
рассверлил крепежные отверстия на 1мм, чтоб колокол двигался относительно болтов. Отцентровал колокол и затянул три болта. На четвертый болт намазал автомобильной шпаклевки на резьбу побольше и вкрутил-затянул. Шпакля с резьбы при закручивании заполнит полость между болтом и корпусом колокола. И так по очереди все четыре болта. Лишнеевыдавится. После полимеризации шпакли имеем затянутый накрепко колокол, законтреные от откручивания болты, зафиксированую центровку.
Для разборки достаточно горелкой прогреть вокруг шпакли, она разрушится и даст вывернуть болты.
Это писал ув. тов. Вуглускр. Я так тоже делал, но на24-402 блоках. Вместо шпаклевки можно применить холодную сварку.
