3S+ кпп газель+родная рк
Сообщений в теме: 14
#1 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:34
Может кто что слышал про такой симбиоз? Вообшем мотор на газике совсем сдох, а у меня есть лишняя тойотой с 3s мотором, вот и не даёт мне покоя мысль свапнуть в газика мотор, печку и тд. Теоретически всё решит переходная плита, а может и нет, газель кпп в живую не видел.
и временный успех всеволиш за безумие награда
#2 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:55
Газелину КПП резать придеться. Поищи в трансмиссии есть тема-волговская КПП на газон.
#3 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 16:50
Чем тебе тоетина коробка не коробка?
глаза боятся-а руки крюки
#4 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 23:54
если только резать то не страшно болгаркой хоп и всё, главное чтоб не наризать к примеру шлицы первичного вала
#5 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 23:59
у меня переднеприводная тоета, но есть акпп с супры от 1 джи мотора
#6 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 05:07
Резать нужно будет вторичный вал, а нарезать шлицы или сваривать вал это тебе выбирать.
#7 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 05:57
Если дрыг 3s с переднеприводной машины,типа авенсиса или короны,менять коллектора на бусовские,с ноаха или таунайса,где этот дрыг продольно стоит.КПП брать от них же.Хочешь механику,хочешь автомат.Свапить с рк от 69 .Можно покурить в полный затяг,если целиком транссмисию запихать от полноприводного бусика.Вот не помню,выход на передний мост вроде у их с левой стороны.
#8 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:50
Нет. То, что ТС предложил в заголовке - вполне.
Добавить поворотный угловой редуктор ( от катера к примеру - где мотор стоит НАД валолинией).
то есть - развернуть задний мост. Поворотный редуктор прицепить ( на выносе рамы) сзади фаркопа. ...
Тогда места для размещения агрегатов хватит и не на такой изврат :-))
#9 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:45
Хорошые грибы видать сегодня поел,свежий уражай)))
Я чо-то не понял,что ты хотел этими буквами сказать.Я пока только за рыжиками ходил.
#10 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:23
Длина агрегатов в "наборе" как в заголовке получается вроде как большая.
Места на обычный кардан не остаётся.
Так что угловой редуктор от валового катера - самое оно в данной ситуёвине :-))
#11 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:23
Теперь понял.Чтоб не возицца с обрезанием,предлагаешь вместо тормозного барабана на РК редуктор вкрячить,чтоб облегчить работу заднего укороченного кардана.
komsomolsk-na-amure-prodam_uglovoy_rever
#12 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 17:02
 Угловой реверс редуктор знаю,
поворотно откидную колонку тоже.
так все таки,что есть угловой поворотный редуктор,Федот,поясни пожалуйста?
#13 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 19:58
Вот без функции реверса ( задняя в КПП есть) - ОНО !:-))
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Октябрь 2013 - 20:01
#14 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 09:55
у меня как раз двиг-акпп-рк от буса http://vikrass.ru/VD-gazenwagen.htm
а с 3S надо много мудрить. В основном со стыковкой двига и коробки. И не факт что по длине уложишься. Вернее не уложишься 100%.
#15 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 12:30
При этом нужно будет переносить РК и менять длины карданов, ведь так? Унификация в данном случае идет по бороде.
мы ездим на:
и еще был
