немо 40 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Оригинал или точную копию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 а как она выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2013 а как она выглядит? Вот так http://www.mikes-afordable.com/product/A9030C.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 на резьбе? Вот так http://www.mikes-afordable.com/product/A9030C.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 Вроде как она аналогична по конструкции крышке маслозаливной горловины. Была вроде. Чуть подмята сверху. Поискать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 на резьбе? Нет, как на современных УАЗиках, только размером больше чуток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 я почему спрашивю. у меня на газике стояла такая по виду на маслозаливной горловине двигателя какой диаметр у оригинала? на сайте вот видел оно http://www.autobuy.ru/wpage/27930 ? Нет, как на современных УАЗиках, только размером больше чуток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 вот такая у меня есть диаметр 64,4мм по лепесткам 48,25мм я почему спрашивю. у меня на газике стояла такая по виду на маслозаливной горловине двигателя какой диаметр у оригинала? на сайте вот видел оно http://www.autobuy.ru/wpage/27930 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Вот так она должна выглядеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ap_67 50 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Вот так она должна выглядеть. Это крышка дополнительного бензобака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 А основного тогда какая? Просто есть крышка как на рисунке. Стальная основа в алюм. корпусе. Размеры и крепление как у крышки маслозаливной горловины. С какого авто, вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dud67 181 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 с москвича 401 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 Спасибо. Буду знать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ap_67 50 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 Основного вот: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 http://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/dlya_gaz_67_kryshka_benzobaka_233213914 Основного вот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 http://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/dlya_gaz_67_kryshka_benzobaka_233213914 Это пробка радиатора с полуторки, а не с бензобака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIONER 289 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Эта все-таки основного бак ,. от радиатора полуторки другая . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 (изменено) Эта все-таки основного бак ,. от радиатора полуторки другая . Вот эта пробка, от радиатора полуторки. У меня она есть и на бак она не подходит. Изменено 27 января 2014 пользователем Titanik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIONER 289 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Titanik ,у меня тоже есть и та и как у тебя , на полуторошной насечка с боку не так выраженна ,меньше диаметром и визуально чуть выше ........ошибки нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Titanik ,у меня тоже есть и та и как у тебя , на полуторошной насечка с боку не так выраженна ,меньше диаметром и визуально чуть выше ........ошибки нет Вот моя пробка радиатора полуторки, которую приделали к бензобаку газ-67. Первая деталь с которой я начал сборку ГАЗ-АА. Похоже Вы правы, форма у нее чуток другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газ 67 162 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Форма пробки как на радиатор,так и бензобака визуально очень похожи,разница в масштабе-радиатора чуть меньше чем бензобака и более вытянутая.Фото для сравнения (при желании) могу приложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
