Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#201 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 12:37
Есть вопрос к знающим
На фото видно что лепестки крепления крыльев разные это так должно быть или одно крыло ремзаводское, хотя отверстия совпадают но левое уже правого в месте соединения с подножкой на 1,5 см а вот передняя  часть в норме
#202 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 13:19
Скорее всего одно ремзаводское, а может и оба, просто разных ремзаводов
#203 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:28
Как ни откладывал как ни боялся этого но пришлось все таки делать ( на самом деле ничего страшного )
Примерка гидроусилителя
Так как место было слабое то придется усиливать и вваривать втулку, на  раме лежит усилитель из стали толщиной 5мм для усиления с наружной стороны, втулку сделал из старой опоры подрамника какого то ниссана
А это пластина для внутреннего усиления рамы из стали толщиной 3мм
вот ввареный усилитель снаружи
это изнутри
#204 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:30
Проварка снизу рамы будет происходить потом когда все разберу перед пескоструем, вот тогда и приварю снизу рамы втулку для третьей опоры гидроусилителя
Так же между делом покрыл раптором задний борт
Сообщение отредактировал илья2004: 24 Ноябрь 2014 - 11:31
#205 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 14:26
Вчера привезли с пескоструйки задний бампер
Покрыл холодным цинком в выходные покрашу раптором
#206 Evgen 007
Evgen 007
  • 351 сообщений
  • Интересы:рыбалка-охота
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 16:18
Илюх ты почем раптор брал?
#207 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 16:54
блин не помню сегодня как раз собираюсь покупать еще 1 флакон посмотрю и напишу вечером
#208 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:20
одна бутылка раптора 925 руб
#209 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:22
а как сильно расходуется он? к примеру, сколько приблизительно нужно на покрас пола в газике?
#210 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:28
на все что я уже покрасил валиком ( шноркель переднее крыло задний борт ) ушел почти один флакон, но там еще осталось красил в 2 слоя
  • Smile2 это нравится
#211 speedoff
  • 2 927 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:58
Можно поподробней про холодное цинкование?
Чем покрывал и какая технология покраски?
#212 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:51
Леша, сфоткай банку с U-POL, которым ты валиком красишь поверхности!
Такая?
Сообщение отредактировал Zummerin: 26 Ноябрь 2014 - 10:53
Жизнь хороша, если есть ППШ
#213 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:29
Такая?
Вечером сфоткаю завтра выложу
#214 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:46
Немного не правильно выразился всю лодку и оперение после пескоструя покрывал холодным цинком от компании ХИМГРАНД ( наносится при температурах до -30 градусов разводиться вроде только НЕФРАСОМ) его наносил краскопультом при температуре около +5градусов в холодном боксе а потом еще и ребята с работы покрывали днище в патриоте кисточкой. Хорош тем что токопроводен и еще является протравливающим потом когда варил лодку была одна проблема при сварке воняет очень сильно цинк обгорает но только в том месте где вариш. Фот фото когда расширял крыло там все видно.
И потом перед шпаклевкой ну никак зараза смываться не хочет - чередовал металическую щетку на шлифмашинке и потом растворителем, за два три подхода удавалось снять.
То чем щас покрывал задний борт и бампер немного другое но принцип тот же. Холодный цинк совмещен с протравливающей грунтовкой и брал его уже в аэрозоли чтоб не разводить грязь так как занимаюсь машиной в общем боксе при сварке ведет себя так же правда смывается чуток легче.
Ну я правда его еще потом сверху Ю-половским грунтом протравлювающим покрываю под раптор
Тот что брал в Химгранде рекламу нашел здесь на форуме брал одно ведро вес не помню либо 20 либо 40кг за 8 тыс рублей, осталось еще больше половины - щас все на  работе грунтуем им
Сообщение отредактировал илья2004: 26 Ноябрь 2014 - 11:49
#215 speedoff
  • 2 927 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 00:38
Понял, спасибо!
Про Химгранд только хорошие отзывы я смотрю!
Ссылку на этот грунт можете подкинуть?
Нужно будет попробовать с ним поработать
#216 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:30
Такая?
Походу да такая же
Сзади на фото попалась аэрозоль холододное цинкование
#217 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:36
Понял, спасибо!
химгранд.рф/
Блин по другому вставить не могу. Так как я полный лузер ну или типа того
Сообщение отредактировал илья2004: 27 Ноябрь 2014 - 11:37
#218 speedoff
  • 2 927 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:48
химгранд.рф/
Спасибо. А чем конкретно пользовались?
У них там 2 вида составов есть. "Химгранд-ЦПС" и "Гальванол"
#219 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:05
Вроде который ЦПС
#220 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 14:40
Установил на заднем борту замки и отрегулировал их и между делом поставил борт на место чтоб не мешался под ногами
Так же поставил внутренюю стенку из алюминия
Покрыл раптором задний бампер и тоже установил на место
Потом занялся жабрами провел дефектовку запилил все трещены и проварил
Все зачистил в решетку радиатора установил резьбовые втулки и собрал морду вернее так сказать предварительно примерил для определения мест под кронштейны для крепления решетки радиатора
По капоту сильно не ругайте с ним еще надо работать поэтому щели уберуться
Следовательно возникает два вопроса
1. Если крепление лодки к раме через подушки двигателя УАЗ то и решетка должно крепиться так-же а не жестко?
2. По фото что ниже прошу обяснить у меня решетка если смотреть сбоку не по вертикали а чуть наклонена в сторону лодки это нормально или как?
Ну и между делом еще и зашпаклевал правое переднее крыло.
Сообщение отредактировал илья2004: 01 Декабрь 2014 - 14:43
