Начинаю строить.
Сообщений в теме: 643
#221 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:29
К решетке радиатора приклепал резьбовые клепки для щитков двигателя
Потом установил и крылья одно правда еще не доделано но надо прорабатывать крепления решетки радиатора и крыльев
в воскресенье решил заняться макетом бампера, купил в магазине трубчатый утеплитель для труб из изолона вроде
Накануне выпил на радостях что крылья поставил и в голову с утра никаких мыслей не шло поэтому получалась полная туфта даже растроился вот фото то чего приходило в похмельную голову, я на работу даже на такси приехал.
А вот после обеда уже когда перекуссил все встало на свои места и вот что созрело
Так как труба мягкая и плохо держит форму то углы некоторые получились без плавных загибов,
Решил остановиться на этом варианте но хотелось бы выслушать мнение форумчан с критикой но по делу чтоб пока изготавливаю заготовки то можно было бы что то подкорректировать
Трубу буду использовать 76 с толщиной стенки 3мм такую же как и при изготовлении заднего бампера
Сообщение отредактировал илья2004: 08 Декабрь 2014 - 12:33
#222 Мещёра
Мещёра
  • 463 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:45
Леш. привет! Давно хотел тебе сказать... Зря ты крылья обрезал, по моему личному мнению! Ну не идет ГАЗону быть обрезанным! Не в Израиле же живем!  :)
У тебя в последнем варианте - губошлеп какой то получается!
Можно конечно и с трубами замутиться, но знаешь же какой у них вес! Если только тонкостенную поставить. Нормально трубы конечно смотрятся, их очень часто в самой Японии используют в качестве тюнинга  на TLC. Я бы посоветовал тебе заморочиться с листовым железом, тем более что ты по металлу большой мастер!
Я где то упустил - ты для какой цели машину строишь? Если для тяжелого бездорожья - то не сильно толстый металл. Где то 2 - ку, где то 3 - ку. Максим 5- ку  - но без фанатизма - только в районе лебедки.
Сообщение отредактировал Zummerin: 09 Декабрь 2014 - 13:51
Жизнь хороша, если есть ППШ
#223 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:41
Привет Серега! :drinks:
Крылья обрезал потому что мне это как то нравиться  :victory:
По поводу губошлепа согласен что не совсем но не забывай это-же утеплитель поэтому загибы разные плавных поворотов нет вот и выглядит таким :sorry: , изначально хотел вот так как у питерцев
В принципе так бы и сделал но у меня рама торчит более чем на фото так как лодку двигал назад.
Твой вариант тоже интересен но вот как сделать вид сверху в твоем варианте?? если не трудно накидай как время будет может что и подчерпну но не забудь передок расширить чтоб закрыть крепления рессор из-за них то я его и расширил в стороны, я ведь до этого тоже много чего передумал,
Посмотри мой задний бампер там углы круглые и все одинаково единственная разница он не будет загибаться вниз, хотя есть вариант чтоб нижнюю часть где клюз будет оставить на уровне верхней не заводя внутрь.
По поводу толщины то максимум 3мм в зоне лебедки не менее5 мм но я под нее оставлю установочное место и пока ставить не планирую, плюс с боков будут площадки чтоб можно было стоять
По поводу листового железа то думаю что выйдет тяжелее так как придется делать и усиливать все косынками изнутри да и ремонтопригодность будет сложнее
Да и оба бампера в одном стиле будет гармоничнее.
Хотя на узкой резине и дисках реально как гумплен выглядит
С целью постройки машины пока не определился но хочу все и блокировки и понижайку и зубастую на 33-35 для говен прикупить, лебедка, санд-траки, люстры из диодов реечный домкрат на борта лопата топор, тент само сабой.
Сообщение отредактировал илья2004: 08 Декабрь 2014 - 17:01
#224 Мещёра
Мещёра
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:02
Да, этот цыплёнок хорош чертяка!
Сделай фото морды сверху! Нарисую!
В общем может ты и прав, с трубами посимпатичнее и легче...
Сообщение отредактировал Zummerin: 08 Декабрь 2014 - 18:14
#225 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:57
утром выложу
#226 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:21
#227 Мещёра
Мещёра
  • 463 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:30
Подрисовал еще немного, но художник из меня еще тот, поэтому может кто что посоветует. Великий мастер у нас конечно Трубогиб, может поможет советом!
#228 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:26
Серега спасибо за внимание. А как гайцы отреагируют при оформлении на такие углы? При узаконивании самодельных силовых бамперов есть требования по выпиранию отдельных углов и минимальные радиусы сопряженных деталей.
Трубогибу думаю и без нас есть чем заниматься
#229 Мещёра
Мещёра
  • 463 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:55
У гайцов как правило все наши "творения" в области "бездора" вызывают нездоровую реакцию, бампер не сыграет в общей концепции роли "красной тряпки", надеюсь...
Мне чуть проще, мою "буханочную" раму прежний владелец обрезал спереди и сзади. Тебе по любому угловатый бампер делать, т.к. передний срез рамы довольно далеко расположен от "морды" кузова. Единственное - закруглить по возможности.
Сообщение отредактировал Zummerin: 09 Декабрь 2014 - 14:58
#230 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:09
Вот я о том же, поэтому  и заморочился с трубами.
Ладно буду думать :victory:
#231 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 01:32
труба симпатично лежит, ниже не надо (если лебедке не помешает), а в центре ширина в низ не пропорционально большая (губошлёпость), я бы уменьшил, так понимаю серьги прикрываешь, может в районе выпирающей рамы 2 аккуратных буфера сделать, а сам бампер назад утопить.
#232 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:38
Расстояние между труб как раз такое чтоб лебедка поместилась не подрезая решетку, верхняя над рамой нижняя под ней расстояние между ними как раз высота рамы, нижняя труба уходит под раму и на нее будет ложиться площадка для лебедки - я тоже планировал поднять ее повыше но тогда лебедка не влезет да и площадка будет крепиться встык что не совсем крепко мне кажется, а если ее не заводить внутрь то будет выглядеть очень массивно
Полюбому буду делать частями и по месту примерять может что и подкорректирую.
#233 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 00:21
просто на фоне массива не смотрятся тонкие трубы по сторонам  :unsure:
#234 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:35
Труба будет 76 а это из утеплителя он тоньше ( что было в магазине  :dontknow: )
#235 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 03:59
может наварить косынки от толстого к тонкому, чтоб переход по плавней сгладить, примерно как на картинке с чёрным бампером.
да, меньше 76-ой нельзя.
#236 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:55
Это все по месту решиться, щас начал делать заготовки и думаю к понедельнику уже что-то проясниться так как передняя основа должна быть готова в металле
#237 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:05
Начал воплощать в металле передний бампер, перед этим установив колеса на которых планирую ездить по городу
Вот что приблизительно получается но расстояние между верхней и нижней трубой будет меньше, так сказать внешний обзор просто не нашел подставок нужной высоты
Сообщение отредактировал илья2004: 15 Декабрь 2014 - 11:07
#238 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:09
Возникает вопрос к комрадам как лучше закрепить площадку под лебедку?
1-приварить к раме
2- приварить к бамперу
и сколько обычно болтов крепления используется для крепления силового бампера?
#239 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 19:42
Наверное лучше к раме приварить!
#240 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 04:38
чем крепче - тем лучше, думаю все бампера на разном количестве болтов держатся, особенно у самодельных, у меня на 8ми, а площадку думаю логичней на бампере сделать, бампер снял в месте с ней и она не мешает, например подлезть куда-нибудь, во всяком случае в основном все к бамперу приваривают.
