Начинаю строить.
Сообщений в теме: 616
#281 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 01:07
возможно с такой дверью ты первый будешь))))
удачи
#282 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 01:33
Извиняюсь, что опять своё навязываю, но мне кажется, что под ГАЗькины крылья смотрятся только 37е колёса и больше.
#283 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 13:18
вот и я подумываю о 35 колесах ну минимум 33 для грязи, а те что щас стоят буду использовать по городу если никто не купит.
#284 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:21
Вчера получил заготовки для выштамповок дверей, на фото комплект на одну сторону, то что сверху обведено красным будет выштамповка верхней откидывающающейся надставки со стеклом.
Вложил в дверь все подходит значит размеры точные сделал
Так как было время не удержался и изготовил два угла вот фото с обратной стороны так как с лицевой еще не зачистил а времени свободного было 1 час
Теперь до понедельника работы хватит :mole:  а надо еще и основные панели нарисовать , внутренние усилители  и в понедельник отдать на изготовление
На заводе люди поменялись но вроде попались адекватные думаю теперь быстрее делать будут, начал налаживать контакты
Сообщение отредактировал илья2004: 12 Февраль 2015 - 15:26
  • 1200rt это нравится
#285 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:46
без контактов никак   :drinks:
#286 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 00:47
35е - минимум
#287 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:32
если объединить переднюю дверь и треугольник, тогда как будет задняя функционировать? она же крепится к треугольнику на петлях. Вряд ли что получится
#288 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 14:56
Задняя дверь будет крепиться петлями к каркасу который вварен в лодку с усилением всех соединений на фото места петлей задней двери показаны красным
Сообщение отредактировал илья2004: 13 Февраль 2015 - 14:57
#289 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 03:34
А как Вы уголки на выштамповки изготовили? хотелось бы технологию узнать по подробней....
#290 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 11:52
В понедельник выложу фото и описание хотя там ничего сложного нет все в ручную  :mole:
#291 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:26
выпилил такую деталь
Выгнул при помощи двух пасатижей
Все обварил с обоих сторон
все зачистил
когда почти пол окружности то немного по другому
Сообщение отредактировал илья2004: 16 Февраль 2015 - 16:28
#292 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:31
За выходные доделал выштамповки на одну сторону
#293 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:43
Прикинул сиденья
Возникает вопрос к Камрадам завтра планирую примерять сиденья посмотрите на фото интересует размер указанный красной стрелкой т.е высота от порога до подушки сиденья, понимаю что все подбирается индивидуально так как мой рост 1м90см хотелось бы сэкономить время и нервы
#294 domzhonok
domzhonok
  • 3 сообщений
  • Интересы:Инженер машиностроитель. Обработка материалов и инструмент (магистрант).
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:50
Все красиво и серьезно (большой палец вверх).
А мыслей из стеклопластика или стеклоткани боковины сделать небыло?
Оно и легче и не при каких условиях не заржавеет.
Сообщение отредактировал domzhonok: 16 Февраль 2015 - 20:58
#295 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:46
сначала из железа а там уж если созрею для второго проекта то подумаю или решу облегчить данную конструкцию может и сделаю матрицу все равно с чегото снимать надо, а крылья и капот на запас властиковые уже заказал,
По поводу ржавчины я думаю нестрашно все отпескострую и покрою цинком
#296 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:16
Во вторник отвез чертежи а вчера после обеда уже получил детали ( быстро сделали )
Вот так будут стоять боковые усилители
А это нижняя
Выштамповки пока не ставил а только пропилил отверстие в пятницу эл.лобзиком выпилю радиусы и буде все примерять а пока надо подгонять внутренние детали относительно друг друга, дверь изнутри закрывать не собираюсь оставлю так.
Примерка внешней панели
Верхнюю полку двери сделал размером 75 мм как раз по глубине дверного проема после подгонки в средней части может еще и уменьшу этот размер решу после примерки окончательной
#297 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 15:11
В выходные были трековые гонки на кубок Республики Марий Эл наш гонщик взял первое место
это наша команда
В виду вышесказанного много сделать не успел вварил выштамповки и повесил на петли внешнюю панель для примерки
#298 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 02:43
слушай, шикарные дверки, повезло тебе с заводом  :imsohappy:
#299 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 02:58
а варишь сплошным?
#300 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:35
Варю точечно , местами с охлаждением водой - долго это пипец  :roulette:  :roulette:  :roulette:   зато пока все без винта
