Начинаю строить.
Сообщений в теме: 572
#341 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:09
Спасибо Амиго69 за совет так и сделаю :good:  соединю нижние отверстия они у меня как раз там есть ( сегодня и займусь  :mole:  )
#342 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:56
Вырезал по твоему совету
#343 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:09
Алексей, может что то упустил, а какой профиль использовал?
#344 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:19
40х60х2
Жизнь хороша, если есть ППШ
#345 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:40
...мало вырезал!
П - образный профиль должен получиться, а не коробчатый с дырками...
Нижняя полка только на перегибах должна остаться ( в виде узких "мостиков" ), ну и... "рога" которые раму охватывают тож коробчатые оставить можно.
Продольную балку ( которая параллельно силовому порогу идет...) - она под край кузова ляжет? - тоже П - образную делай...
Смотри как я на твоей фотке нарисовал...  в посте №340.
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Апрель 2015 - 20:45
#346 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:35
про продольную думал да она идет по краю лодки но там в центре крепление лодки запланировано еще не готово ( на ашках там опора ), а у меня как раз туда выходит каркас безопасности всей лодки. подумаю над твоим предложением по поводу продольной вернее всего выпилю но в месте кронштейна с лодкой оставлю профиль нетронутым сантиметров 20 минимум
#347 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:59
Все правильно! В местах крепления всяких болтов, креплений и т.д. профиль коробчатый ( еще и трубку можно внутрь вставить - чтоб при затяжке этих болтов не сплющило ).
А где просто пустой пролет - там  П-образный профиль.
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Апрель 2015 - 22:59
#348 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:47
Углы кузова вварены и все проварено
Между пеперечинами вварены пластины 4мм и до задней стенки для крепления каркаса
Вырезаны средние стойки и готовимся для венедрения новых порогов
А ты штучными электродами варишь или проволочником?
Если штучными - скажи постоянка - переменка и диаметр.
Ну и любимую марку.
Извините может отвечал уже кому .... мне не попалось.
#349 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:58
Ну и любимую марку.
То что на фото варили проффесиональным полуавтоматом на 380 вольт ( так как отвозил туда где есть стапель и они занимаются кузовщиной ),
Все остальное варю обычным бытовым полуавтоматом на 220 вольт с проволокой 0,8 мм, ( марку не помню но покупал в обычном магазине ) а особенно ответственные места да и где метал толстый варю инвертором и применяю электрод 3мм (синего цвета).
Если конечно интересно то могу посмотреть марку полуавтомата и инвертора ( покупал в обычном магазине посоветовавшись со сварщиками )
Сообщение отредактировал илья2004: 24 Апрель 2015 - 12:59
#350 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 13:01
Там у меня не трубка будет а уголок приваренный к профилю,
#351 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 15:47
Спасибо. Попробую штучными электродами поучиться. У меня трёхфазный сварочник постоянка. Электроды подберу 2...2,5мм.
Удачи тебе и терпения. На меня такой трудоголизм как у тебя редко находит. Но бывает.
#352 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 16:25
Удачи и тебе
#353 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 16:26
Моя мама проработала электросварщиком на стекольном заводе 38 лет.
#354 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 16:47
Алексей, топливный бак из нержавейки варить планируешь? Если да, то какими электродами и как будет приварен туда датчик под топливо и топливная горловина бака?
#355 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 22:37
По поводу бака да планирую из нержавейки и увеличенный литров до 90 хотя будет решаться по месту с внутренними перегородками и углублением в месте топливоприемника но варить отдам в контору которая занимается изготовлением деталей из нержавейки они варят проволокой под каким то газом.Для топливоприемника , датчика и под мех уровень что из салона ( медная полоска с делениями ), сначала изготовлю из нержавейки площадку потом ее вварю, горловину тоже буду делать самодельную а заправочную что на борту я уже купил тоже из нержи для катеров и гидроциклов герметичную, только под нее еще вставыш в борт не сделал.
хотя можно и самому но нехочу рисковать а так недавно варили раздвоенную выхлопную систему из нержи на новый рав 4 специальной проволокой для нержавейки обычным полуавтоматом и проволокой 1 мм, прошло уже пол года клиент доволен все ок.
#356 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 05:32
С аргоном нержавейку варят.
#357 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:30
я в этом не силен но вроде правильно с аргоном
#358 1200rt
1200rt
  • 525 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 03:16
     Я как-то варил баки под воду своим автоматом с аргоном и проволока из нержавейки, швы хорошие, на обратную сторону шва нужно тоже газ подавать, чего я не делал и там все из-за не разбитой газом оксидной пленки все в волдырях осталось, а поверхности от прогрева автоматом до 5-6 см покоробило, потом варил нормальным аргоном (с вольфрамом) получилось шикарно, почти не покоробило т.к. прогрев гораздо уже, и + для герметичности шва, то что легче контролировать прогрев и провар, в сравнении с автоматом которым приходилось накладывать целые горы швов заваривая по нескольку раз там где вода просачивалась. На обратную сторону шва газ опять таки не подавал ( даже не представляю как его правильно подавать) поэтому волдырики были, но мало и маленькие.
  Мой вердикт: однозначно аргон и лучше потренероваться на кошках, а бензобак не глушитель, пусть кто-то опытный варит.  :acute:
#359 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 05:50
От аппарата многое зависит. Может силу тока неправильно выбирал. У меня на работе нефтянку, газовые, воздушные трубы стенка толщиной до 5 мм. варят, правильно-вольфрамовый стержень, аргон ну и конечно же припой, так вот второй валик накладывается пока первый не остыл, а третий после, точнее можно нахолодную. Соответственно торцы труб разделываются. Ничего с другой стороны не подается.
Сообщение отредактировал sakh_69: 26 Апрель 2015 - 05:52
#360 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 09:45
вот и я о том пусть профессионалы варят, хотя о цене еще не разговаривал, хотя город у нас маленький уломаем  :drinks:
  • 1200rt это нравится
