Начинаю строить.
Сообщений в теме: 575
#541 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 12:05
как доберуться руки до этого фото выложу
#542 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 13:57
с пластиковым фиксатором ( или как он там называется незнаю ) - с нейлоном
#543 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 14:21
А может получилось бы прикрепить трос к другой стороне между бортом и кузовом, под штырь замка, так видел на американских пикапах (toyota tundra, dodge ram), только нужна будет большая щель между кузовом и бортом, см 2-3, туда трос прячется и его не видно и работать правильней будет без трения, правда у а мерикосов борт еще и широкий см 10-15, (не Газькин случай), но побороться можно. А еще массу от фонаря, которая на профильной трубе, я бы на другую сторону повесил, чтоб спрятать и в будущем не задевать.
#544 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 15:40
Про америкосов думал но ты же сам написал что там щель намного больше и сам борт толще может быть если бы об этом задумался когда делал борт то учел бы и сделал как у них- согласен побороться можно былобы. По поводу массы я тоже так думал сначала но дело в том что у меня ашка и багажник будет закрыт сверху алюминием который снимать будет проблематично ( так как будет вклеен и приклепан по периметру и на поперечные усилители ) вот и перенес поближе к проему чтоб если что можно было до него добраться а плюсовые провода как раз между двух профилей сделал чтоб случайно не повредить.
#545 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 03:04
хозяин - барин
#546 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 10:46
Собрал правые двери и покрасил их первым слоем, вторым буду красить уже на месте
#547 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 19:20
надо было тебе на большой прямоугольной двери отштамповать муляжную косую полоску, было бы по реалистичней, эх жаль нельзя после драки кулаками махать
#548 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 11:25
Дак там итак вид как будто и дверь и уголок сохранены или ты имееш ввиду муляжную полоску между выштамповками ( как бы мыжду дверью и треугольником ) об этом думал но технологически было это сделать сложновато по крайней мере с моими возможностями
#549 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 15:59
да её и мел в виду
#550 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 13:31
Купил волговские салонные ручки заамков и усстановил их
Вот так выглядит дверь изнутри
#551 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:58
Доделал все двери
Еле нашел комплекты волговских ручек в магазинах нихрена нет пришлось искать по разборкам.
#552 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:02
это прям какая-то слабость к алюминию :)
#553 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:19
Алюминий для отделки планировался сразу больше его не будет  :dontknow: , делалось для удобства эксплуатации, помню у друга когда в молодости мыли уазик после покатушек так замаялись отмывать особенно достали тогда нас обшивки салона - вот как то так.
Это финишная внетренняя оделка
#554 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 10:49
Решил заморочиться с дренажными отверстиями с пола, так как получились как бы 4 герметичных резервуара
Заказал у тоокаря детальки слева на фото то что сделал токарь с права после доработки в ручную и готово к устаноке
Вот фото уже устаноленного в пол
#555 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 12:30
Дело движется но потихоньку поставил двигатель хочу попробовать завести на неделе шпаклянул немного передний бампер и покрасил его, также занимаюсь правым передним крылом ( шлифанут и покрасил ), также еще месяц назад отдал на покрытие никелем ободки поворотников, заднего хода, и туманки с заднего борта и только в пятницу их вернули
Стоимость за четыре ободка составила 600 рублей, но промежуточную и окончательную полировку делал сам
Сообщение отредактировал илья2004: 30 Май 2016 - 12:31
#556 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 14:33
Завести мотор не получилось, времени нет подрастает дочка и надо привести в порядок дачный участок, плюс в эти выходные прошли гонки по автокросу открытие сезона так сказать совмезеный этап досааф россии и кубок главы медведевского района. Так как свою баги продали то заявились в команду с другим багистом в итоге наша восьмерка пришла 4 из 18 машин а баги 2.
Командное первое место наше
#557 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 14:54
Прикупил по опыту многих педальный узел от бмв е34 на разборке в прошедшие выходные установил
на слеующем фото видно главный цилиндр сцепления а правее от него за  рычажок будет цепляться тросик газа ( в данном положени педаль нажата)
Так же ещее надо приподнять педаль газа так как моторный щит у мменя 4мм сталью усилен поэтому шток коротковат ( там есть запас еще около 25мм )
Сообщение отредактировал илья2004: 17 Октябрь 2016 - 14:59
#558 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 16:09
Продолжаю
салазки под сиденье
сделал себе фото на новый телефон для заставки пока то что есть а то все фотки были на старом
#559 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 14:34
Скидал морду чтоб уже начать красить и выставлять решетку радиатора ( возникла мысль ее вообще не крепить так как жестко сидит зс счет жабер крыльев и подкрылков ) и теперь вот в раздумьях умом понимаю что надо крепить но мысль гложет
#560 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:51
Да там все просто кусок профиля пару кусочков листового металла и закладные гайки... http://www.gaz69.ru/...az-69/?p=433303
