Начинаю строить.
Сообщений в теме: 575
#41 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 18:33
здрасти! скажите пожалуйста на фото где лежит уровень на двух поперечных (ланжероны) вы сделали их сами?
да заказал на заводе, они немного не похожи на оригинал, чуток помощнее сталь 2мм,а тот где стоят крепления бака похож на средний только одна полка 7 см под эти крепления чтоб к ним был доступ, планирую пол багажника делать из рифленого алюминия
#42 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 03:21
спасибо! завидую я новодельным деталькам таким! а можно пожалуйста у вас чертежи попросить я сам попробую!?
#43 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 03:35
у меня вот такая ерунда получилась! у вас в 1000 раз конечно лучше!
#44 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 19:23
какие  чертежи обоих поперечин?
#45 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 19:25
attachicon.gifФото020.jpgattachicon.gifФото021.jpg у меня вот такая ерунда получилась! у вас в 1000 раз конечно лучш
тоже хорошо
#46 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 22:56
да, да! а вы там и пороги делали я смотрю и не только!
#47 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 09:22
чертежи смогу выложить только после праздников когда появлюсь на работе, да
дома с планшета неудобно
Сообщение отредактировал илья2004: 02 Январь 2014 - 20:07
#48 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:33
большое спасибо!
#49 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:28
Вот чертежи поперечин (лонжеронов) но только фото так как со сканером на ВЫ
#50 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:32
http://www.gaz69.ru/...hi/#entry229415
#51 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:48
Продолжаю заниматься рамкой лобового стекла ( спасибо газ 69 Барс за идею )
Заказал профиль Г образный из стали 3мм и сварил из двух чтоб получился П образный
Приварил все это к рамке
Изготовил углы для загибов
Примерка
Вот готовые два внутренних и два наружных
Приварил
проварил и торцевые ( забыл сфоткать)
Все зашлифовал и вот что получилось
Осталось только дождаться нижнюю внешнюю часть рамки и смоделировать нижние дворники, потом можно и на стапель отправлять
#52 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:51
Да я видел эти чертежи просто мне надо было немного усилить чтоб пол сделать алюминевый поэтому и добавил боковые планки и так как этих штук у меня 2 то и общую ширину чуток уменьшил. А вообще мне ваши чертежи многим помогли  СПАСИБО.
#53 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 07 Январь 2014 - 23:12
А можно попросить еще чертежик укосин сфотографировать?
Сообщение отредактировал Smile2: 07 Январь 2014 - 23:15
#54 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 08:50
сделаю но там такой четкий чертеж не сделать там точные размеры по краям и все
#55 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:53
Фото чертежа укосины
  • Smile2 это нравится
#56 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:49
Углы кузова вварены и все проварено
Между пеперечинами вварены пластины 4мм и до задней стенки для крепления каркаса
Вырезаны средние стойки и готовимся для венедрения новых порогов
Сообщение отредактировал илья2004: 13 Январь 2014 - 10:50
#57 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:30
Пороги загнуты и идет предварительная примерка
#58 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:08
Работы идут медленно но идут
Примерка центральной перемычки которая будет цельной
#59 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:31
Здрасти, надо на самом деле так плоскость порога на месте немного изгибать? как на фото por3_800.jpgi.gif где уровень лежит! если смотреть вдоль!
#60 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:17
Не совсем понял вопрос?
Пороги сужаются вперед от того места где начинаются задние двери, по крайней мере старые сужались именно оттуда. :pickeat:
Если ответ вас не устраивает  то конкретизируйте свой вопрос поточнее может я просто неправильно его понял
Сообщение отредактировал илья2004: 31 Январь 2014 - 10:18
