Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#621 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 11:12
доварил все детали по выхлопу и покрасил
установил все на место для подвесов использовал транспортерную ленту запас между кронштейном и трубой около 2 см по кругу
#622 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 13 Март 2017 - 11:48
Сделано красиво. Вопрос, на сколько далеко пруток вставлен в лент? Я к чему спрашиваю, у меня родной Субаровский глушитель, что бы его подвесить я использовал родные резинки от этого глушителя. Но однажды, когда я на трассе случайно остановился, заметил, что глушитель висит на эластичной гофре на заднем мосту. Поэтому я намерен приварить с входного конца прута шайбу, что бы не слетали резинки. А тут лента, которая от вибрации будет деформирована в районе отверстий прута.
Но возможно у меня глушитель имел больший ход за счёт двух гофр...
Жизнь хороша, если есть ППШ
#623 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 12:44
пруток вставлен около 2-3 см хотя один всего на 1,5см но думаю что прокатит а если слетит то нарежу на них резьбу и наживлю гайки чтоб уж навеерняка
#624 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 11:16
Принесли детали с гальваники
Собрал
поставил болты временные
За работу отдал одну большую шоколадку
#625 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 11:30
решил в дополнение к крючкам установить замок остановил свой выбор на замке 2108 на разборке вырезал кусок телевизора и купил сам замок за 102 руб
отрезал лишнее
установил
ответную часть пока еще не закрепил, есть один вопрос и хочется услышать дельный совет как можно открывать капот , либо делать флажок между решеток радиатора либо выводить тросик куда то в сторону но в салон нехочу чтоб не бегать туда сюда. Пружинка для открывания указана стрелкой
#626 Mers126
Mers126
  • 409 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 14:49
вниз и в бампер
#627 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 16:33
А с какой целью замок?
#628 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 16:40
так на все спортивные машины ставят замки на капот, что бы не открылся на большой скорости!
#629 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 16:45
Ну да. А шея солдату нужна, чтоб было куда ремень повесить, когда срать садится.
Сообщение отредактировал LexaNeDoma: 20 Март 2017 - 16:48
#630 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 23:45
замок конечно не для скорости как серега прикалывается а на бездорожье пригодиться у знакомого на уазе бывает открывается а еще для подстраховки чтоб если машину оставить где то пусть и не на долго никто не лез под капот, а еще я сразу в принципе хотел замок так как он будет немного сдерживать перемещение капота относительно решетки радиатора так как в районе крючков капот обычно ломается ( хотя я и капот в этом месте усилил проф трубой 10 на фото видно ну и еще и переднюю внутрянку капота сделал из 2 мм стали ), хотя может и лишнего перестраховлся, ну и еще если вдруг капот сорвется или упадет то пружинка немного сгладит удар.
но все же хотелось бы услышать предложения одно уже есть выше но вот куда конкретно выводить пока не могу придумать
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Март 2017 - 23:48
#631 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 23:48
... он будет немного сдерживать перемещение капота относительно решетки радиатора...
Если ставить родные резиновые буфера в капот, то он очень плотно лежит на капоте и совершенно не перемещается!
У вас нету там на разборке субариков как их нибудь? Там очень удобные замки капота сделаны! Лопаточка вверх поднимается...
Сообщение отредактировал Мещёра: 20 Март 2017 - 23:49
#632 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 23:55
буфера обязательно будут просто пока их еще не поставил, когда брал машину то буфера были а трещины на капоте в районе крючков все равно были.
Серега у нас с субарами проблемки на разборах их нет, поэтому всю кузовщину заказывают с других городов, замков перебрал много от мерса с бмв до запорожцев, все дело в том что с рычажком замок не влезет да и рычажок обычно тянет крючок а я от него отказался
#633 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 00:06
Тогда только трос в салон, ну сбегаешь пару раз туда, не далеко же, зато и истетика присутствует и практичность одна!
А жаль что субар нету...
#634 АлексейК
АлексейК
  • 440 сообщений
Если речь идет именно о защите от нежелательного открывания капота, то существуют механические и электрические блокираторы. Посмотрите на сайтах торгующих протвоугонными аксессуарами.
В дикие 90-е ставил такие, и не раз. Проще устанавливается, без всякой сварки.  Механический имеет защищенный трос и ключ.
А про смещение - правильно пишут. Резиновые буфера.
С моей точки зрения, вживление жигозамка - какое то извращение.
Dragon-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1
Сообщение отредактировал АлексейК: 21 Март 2017 - 00:15
#635 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 00:14
Dragon-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1может и извраение но у меня неригинал
извращение если бы я делал оригинал а так у меня многое не родное, про такие блокираторы думал но это дополнительный ключ в связке а это не есть гуд, а хотелось бы что то типа легкой секретки
#636 АлексейК
АлексейК
  • 440 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 00:18
Легкая секретка на базе жигозамка? Который открывается через решетку любой отверткой или проволокой? Конгениально...
А что, ключей выходит большая связка? :)
Сообщение отредактировал АлексейК: 21 Март 2017 - 00:19
#637 джон на 69
джон на 69
  • 412 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 00:34
Так вы ключ не вынимайте. Только когда надо из машины уйти его с собой, а так пусть торчит. Но мне казалось, что подобные устройства блокируют привод (тросик) самого замка, которого нет на газике.
#638 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 00:41
Как на УАЗе реализованы замки капота.... .  Вне конкуренции. ГАЗовские капот держат.  А от трещин у защёлок, это / жигозамок/ не спасёт. Ничего не спасёт. Очень подвижное лицо у Козла.
#639 АлексейК
АлексейК
  • 440 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 00:46
Есть и такие. Но большинство - с собственным запором. Вторая картинка в моем посту.
Кстати, себе поставлю. И еще раз рекомендую ТС отказаться от лишних и не эффективных жигозаморочек, в пользу блокиратора.
Сообщение отредактировал АлексейК: 21 Март 2017 - 00:48
#640 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 13:11
то что открывается через решетку надо будет еще понять
пока в связке 2 ключа один зажигания а второй от багажника хотя есть мысль заморочиться с секретом чтоб тоже открывался замком зажигания но проблемка в том что замок зажигания у меня бмв а вот под него подогнать секрет багажника, будет сложновато просто я не люблю большие связки
Сообщение отредактировал илья2004: 21 Март 2017 - 13:12
