Начинаю строить.
Сообщений в теме: 643
#121 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:36
понял, спасибо! себе буду иль с газели иль с бухлобуса мастрячить
я тоже сначала так думал но есть мысль между рамой и лодкой сзади расположить санд треки под лодкой кузова, но думаю узковато будет :picknose:
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Май 2014 - 22:37
#122 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:39
:imsohappy: :sarcastic:
:russian:  :friends:
#123 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 10:44
Начал приводить в нормальное состояние одно заднее крыло прлюс еще и расширить его на 5 см -  запилил все трещины и засверлил концы трещин
все это заварил и шлифанул
Разрезал крыло и вставил полоску 7 см из ним по 1 см внахлест изнутри и 5 см получается расширение
Есть вопрос к знающим по внутренней кромке крыла к которой крепяться расширители резиновые она должна быть загнута под 90 градусов внутрь как на современных авто или внутрь и вверх как на фото   :swoon:
Сообщение отредактировал илья2004: 26 Май 2014 - 10:46
#124 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 10:53
Изготовил заготовку для задних крайних упоров кузова
Вот такие упоры получились и так ни встают на место
#125 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 10:55
А это задние средние упоры кузова
#126 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 01:22
класные упоры, есть чему поучиться, у тебя везде сталь по 4 мм?
#127 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 09:43
Да на упорах везде 4 мм думаю что должно хватить прочности.
#128 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 14:59
Чем обеспечивается точность реза? особенног интересует внутрений поперечный рез (рез короткий, а выходов диска на прилегающие места нет) просто твердость руки и болгарки или есть какой секрет? В месте сгиба надрезы делаешь, посто 4-ку так-то просто не согнуть...
Сообщение отредактировал dreifus: 27 Май 2014 - 15:00
#129 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 22:22
сначала идет разметка, потом болгаркой (самый тонкий отрезной диск 1 мм) делаю надрезы по сгибу на глубину до 1,5 мм не более, после этого отрезным кругом толщиной 3 мм по первому на ту же глубину, пробовал сразу толстым но диск начинает гулять а после тонкого ровно идет, после этого загибаю градусов на 45 и опять диском 3 мм пропиливаю до глубины старого пропила, а то в месте сгиба метал уже упирается. само собой гну кувалдой в тисках иначе никак, а потом провариваю этот сгиб со стороны сгиба чтоб был как единое целое
точность реза только за счет твердости руки никаких секретов нет, правда после 2 часов работы с болгаркой руки как деревянные, я еще с дури когда гнул кувалдой одной рукой поддерживал деталь, так рука после этого полтора дня дрожала
не понял второй вопрос про внутренний поперечный рез
Сообщение отредактировал илья2004: 27 Май 2014 - 23:03
#130 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 22:39
если по поводу первого фото где средние задние упоры кузова, то перед тем как резать по линии разметки были просверлены отверстия диаметром 10 мм  а края отверстия попадали ровно на линию отреза, а дальше уже болгаркой только у отверстий приходилось пропиливать с обоих сторон иначе остались бы запилы на прилегающие поверхности. Вроде правильно понял :nomention:
Сообщение отредактировал илья2004: 27 Май 2014 - 22:40
#131 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 01:23
4 мм прочности конечно хватит, я в "ЧириГазике" вообще по 2 мм поставил, вот у меня посмотрим хватит ли...
#132 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 09:54
Ага, все правильно понял  :nomention:. Спасибо за секреты! Сейчас вгляделся и увидел даже небольшое закругление в одном из внутренних уголков - очевидно как раз от сверления.Т.е. центр отверсстия нуждно подобрать так, чтобы диаметр лег четко на необходимое место реза. Красиво получается, аккуратно.
#133 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 10:06
Да именно так
Вчера еле успел до дождя приварить все кронштейны к раме
Вроде задние все 4 на одном уровне
#134 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 10:10
Теперь назревает вопрос к проффесионалам, варил только вдоль рамы,
на фото красными стрелками показано НАДО ЛИ ЗДЕСЬ ЕЩЕ ПРОВАРИВАТЬ ???
#135 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А (Умка)
Отправлено 28 Май 2014 - 10:58
В твоём случае не надо, а лучше посмотри как приварены поперечины и сделай по аналогии, можно ещё изменить кронштейны что бы шов был под углом.
#136 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 13:03
я бы длинный выступающий обварил - у него рычаг большой получается, а остальные не обязательно.
#137 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 21:46
тоже так думаю но все же переживаю как бы не навредить, но дело в том что там будет на каждом по две точки опоры это если про передние. вот жду советов от умных людей
#138 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 02:04
а чем ты там навредишь? не думаю что сталь рамы опустится, но крепче будет.
#139 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:54
За выходные снова примерял кузов, установив на упоры деревяшки которые по высоте соответствуют подушкам двигателя уаз
Просверлил тонкие отверстия, т.е перенес метки на упоры. Потом вес это просверлил фрезой на 32 мм. Сначача взял маленькую дрель что слева на фото так она после одного отверстия нагрелась так что охлаждалась около полутора часов, пришлось взять другую так ей все по барабану
передние пришлось подрезать по длине6 см, так как больно длинные а понта никакого не будет так как нагрузка на опоре
Просверлил так же отверстия в усилителях лодки для вваривания туда втулок
Две недели назад под заказ привезли рифленный алюминий толщиной 4 мм, вчера достал его
вырезал по макету детали задней полки багажника и примерил
  • Smile2 это нравится
#140 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:53
Заказал втулки которые ввариваются в лодку в местах крепления к раме у токаря и сегодня получил
