Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#141 sersa
sersa
  • 122 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 04 Июнь 2014 - 14:00
полка задняя красота, надо наверное свою тоже обшить будет
#142 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 14:03
Спасибо,
Я решил из алюминия 4 мм ее целиком сделать добавив перед этим еще 2 усилителя продольных и приварив крайние упоры к задним боковинам
Сообщение отредактировал илья2004: 04 Июнь 2014 - 14:04
#143 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 16:11
а как алюминий к стали крепить будешь? говорят при их контакте окисление происходит.
#144 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 22:00
с этим согласен окисление идет и не хилое на работе с этим сталкивались на подъемниках раковины в металле до 4 мм, поэтому прямого прилегания не будет, в местах крепления а они у меня по бокам в основном и по усилителям будет промазано шовным герметиком и проложены шайбы где будут клепки и болтовые соединения ( таким образом обшиты на работе 2 машины, скоро еще одну будем по тойже технологии а боковые стенки на двухстороннем скотче и клепки вскрывали для проверки все путем ни намека на окисление). Т.е щелей избегаю за счет герметика а прямое прилегание исключают шайбы. Когда буду крепить все опишу и сфоткаю.
Сообщение отредактировал илья2004: 05 Июнь 2014 - 22:01
#145 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:53
интересно будет посмотреть
#146 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:58
(мысль пришла), а клей на который автомобильные стекла клеют, пойдёт или шовный герметик лучше?
#147 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 08:08
тоже об этом думал но поговорив со стекольшиками решил что шовный будет лучше, хотя когда придет время еще раз все взвешу за и против
#148 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:28
Недавно получил посылку кронштейн с фарой искателем
Вчера забрал комплект ГУРА теперь свободного времени будет еще меньше, кстати вварил втулки крепления лодки к раме
Начал примерять шноркель вырезав отверстие и обрезал верхнее крепление рамки лобового проварив это место
так встает шноркель УАЗ 469
Вырезал клин 2,5 см проклепал и шноркель встал прямо
так как шноркель длинноват пришлось его подрезать
вставив внутрь пластину все приклепал
Заплавил соединения паяльником
Усилил места соединения вплавив металическую сеточку
За праздники почти ничего не сделал :fie:  теперь надо догонять
#149 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:00
Расширил пока одно заднее крыло на 5 см ( так как вылет колес был 7,5 см такие широкие расширители ставить не хочется)
заодно чтоб потренироваться в нанесении  шпаклевки и нанесении герметика
Фото внутри
вид снаружи
#150 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:29
Изготовил детали из алюминия для пола
Вот так они будут стоять, хотя пол под ногами водителя и пассажира надо еще выгнуть
#151 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:36
Закончил сварочные работы с лодкой ( положив набок и проварив снизу  втулки крепления)
Все начал зачищать обезжиривать грунтовать и швы обрабатывать герметиком
Извините за неровные швы герметика пока еще только учусь :dontknow:  , как всю лодку обработаю так буду ставить на раму и вымерять оперение и варить кронштейны под морду
#152 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 13:22
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Да классно все! Чего ты извиняешься...
На заводе и то так не делали... в плане антикора! :good:
#153 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:22
Здравствуйте подскажите пожалуйста как вы у себя делали?
 заднюю стойку двери как вы крепили к порогу?
#154 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:26
на моих первых фото это стоика ставится на порог ,
а на последних двух фото порог немного вырезается и стойка получается будет обжата и внешним и внутр порогом и затем обварка
#155 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 09:53
У меня немного по другому задняя стойка двери сделана из квадратной трубы 40*40мм она как раз по ширине совпадает и встает идеально, на фото указана стрелкой, а потом боковая панель приваривается.
сегодня вечером постараюсь сфоткать это место поподробнее со всех ракурсов если надо
#156 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:28
Вот попытался начертить думаю все понятно
внешняя панель получилась с порогом встык фото со стороны арки
Так как лодка лежит на боку поэтому фотки повернуты
Вот как выглядит в целом фото не очень так как совал телефон под лодку
Это другой что щас сверху на сварные швы внимания не обращай все будет зачищено позже так как занимаюсь днищем и внутреним пространством
В твоей ситуации думаю надо сделать так как самому удобнее и так и так думаю жесткость не пострадает просто я не стал резать порог а оставил его целиковым чтоб жестче был (хотя может и ошибаюсь) плюс к нему снизу укосина вариться.
Сообщение отредактировал илья2004: 11 Июль 2014 - 13:34
#157 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 17:26
правильно говорите!
Спасибо вам, буду продолжать!
#158 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:08
В выходные наконец то закончил с обработкой нижней и внутренней частей лодки, после шовного герметика еще раз покрыл Юполовским грунтом, так как планирую красить Раптором
#159 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:10
#160 илья2004
илья2004
  • 959 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:14
По той же технологии начал расширять передние крылья на 50 мм
