Рессоры задние
Сообщений в теме: 7
#1 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
  • Интересы:Газ 67, Иж-49,К-750,М-72
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:37
Камераден!
Полностью капиталил мосты на своей восьмиместке. При капиталке увидел что на рессорах лопнутые коренные листы и центровики ушатаные и не держат. Все поменял, скрутил. В каждой по 12 листов. Поставил на газик и позже увидел, что левая сторона опущена, при чем опущена на 10 см по тенту если мерить.в итоге левая рессора стоит прямо, то есть не имеет чуть выгнутость(форму параболы), а другая имеет. Вопрос:полностю менять рессору или прокатать или добавить лист?
Урал Brabus AMG
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:52
Замеряй для начала расстояние между осями крепления рессор. Возможно что оно сильно разное, т.е. кронштейны на раме приварены на разном расстоянии.
#3 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:14
Камераден!
Я бы поменял полностью. Или снимать обе рессоры, разбирать и сравнивать каждый лист (с одной и с другой рессоры) на степень выгнутости. И менять те что более плоские...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#4 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:54
кронштейны родные и рама родная не меняная. конечно он ездит и так, но как то криво сильно смотрится. и По отношени. зада рамы к мосту сзади хорошо это видно(
Урал Brabus AMG
#5 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:09
speedoff дело говорит. Надо замерять расстояния между пальцем задней рессоры и креплением серьги. Весьма распостраненыый "дефект" рам ГАЗ-69. На моей машине эта разница 1см.
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:45
Будь там хоть 3 см - на высоту рессоры это не влияет. Серьга - подвижный элемент. Привязка корня +/- 2 см практически не существенна.
Ресоры надо перетрахивать. Кстати, лист может иметь изгиб одинаковый, а нагрузку нести меньшую. От упругости материала зависит. Так что все только или опытным путем, или под нагрузкой проверяя каждый лист.
Я бы особо не парился, а просто после сравнивания листов по изгибу - набрал бы две идентичных рессоры, а после проверки на машине - добавил бы в слабую листик. Ну или из сильной вытянул бы один.
На своем Газенвагене левую сторону сделал чуть мощнее правой. Для компенсации своего не маленького веса и еще бензобака.
#7 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:39
ИМХО - влияние есть но оно скорее косвенное. В моем случае рессоры были преребраны и прокатаны на одинаковую величину стрелы прогиба (расстояние между "ушами"). Одна рессора оделась нормально, а втот вторая отказалась вставать на место - длины серьги не хватало. Пришлось "перекатывать" запасную рессору на большую величину стрелы прогиба и подкладывать проставку "мост-рессора" от буханки.. Хотя можно было бы наверное и надеть серьгу "внатяг", кстати надо попробовать :)
#8 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:46
Камераден!
левая сторона тяжелее т.к. там запаска 30 кг., основной бак 50 кг и водитель 75-100 кг. по этому наверное у всех левая сторона ниже если рессоры одинаковые.
я лечил так - с права вытащил один лист и вставил его в лево и также поступил и с передними рессорами.
в результате наклона почти нет, все работает нормально
