Подогреватель ОЖ от электросети
Интересны мнения
Сообщений в теме: 23
#1 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 02:59
Любопытно, использует кто из форумчан или нет данный девайс.  В связи с погодными условиями интерес к этому прибору у меня возрос.  Заранее благодарен всем кто поделится своим опытом.
#2 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 74 сообщений
  • Интересы:пчеловодство, рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 01 Февраль 2014 - 06:17
1,5 кВт марка Альянс.
#3 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 07:00
учитывая, что зима 8 мес в год, использую на всех имеющихся -4 машинах. Утром перед работой включаю тумблер, гараж-железяка под домом. Нагревает до 70 град движок за 20 мин, включается автоматически после остывания до 40. На работе тоже вынесена розетка. Топлива на прогреве экономится неимоверная куча, да и ресурс движка при -40 наверное тоже.
Газик при -30 в гараже нагревается за 30 мин.
на фото китайская 2 кв приблуда, стоит что-то около рубля.
#4 Борис
Борис
  • 60 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:11
Если машина стоит недалеко от источника электроэнергии-лучший и самый экономичный вариант. Стоит на двух дизелях. Проблем нет. Запитано через таймер. Включение- выключение по программе.Не надо даже утром вставать в розетку включать.Сам котел отключается автоматически. Есть более простые варианты- без термореле. Эти не советую. Были случаи,когда антифриз схватывался и циркуляция нарушалась. Так они горят. Использую произведенные в Тюмени. Кажется торговая марка  Северс.
#5 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:30
Алексей ,привет! Эти штуковины стоят на всех моих машинах и машинах друзей ,заедь продемонстрирую использую их аж  с 1988года изготавливал их для камазов с теном для электрочайника . :mole:В прдаже их большой выбор ,при установке на нестандартное исполнение воэможно потребуются переходники или токарные работы ,при покупке лучше прибор повертеть в руках перед покупкой  .чтобы иметь представление как встроить его в систему охлаждения. Я предпочитаю 1.5 квт с термо реле ,т.к. подключаю на всю ночь ,для быстрого подогрева думаю ,что надо брать 2 -2.5-3 квт
Сообщение отредактировал jankel: 01 Февраль 2014 - 09:49
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 11:35
У меня котел самодельный, сделан из куска трубы 50-ки, в нее вкручен ТЭН 1,5кВт от водонагревателя с термореле (Аристон).
Штуковина незаменимая, особенно сейчас когда морозяки адские, хотя использую ее даже когда нет морозов, здорово экономит топливо, да и время тоже, сел в теплую машину и сразу поехал :)
цена вопроса что-то около 500руб.
попозжа фото добавлю.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:29
Сейчас, в связи с морозами. в жиголобазах много завезли для продажи электроподогреватели для жигулей. Р=1,5 квт,U=220в. Кто пользовал на наших газиках в том числе и с волжскими ДВС ?
Какие отзывы? Ценник от 1-1,5 тыс. руб.  Поизводство ,- Россия.
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 22:51
Если именно для жигулей, то он скорее всего на место заглушки вставляется, а значит для "алюминиевых" ЗМЗ-УМЗ не пригоден !
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 01 Февраль 2014 - 22:52
#9 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 00:05
Всем, спасибо за высказанное мнение, Евгений к тебе заеду.
#10 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 11:02
Вот мой, самодельный -
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 11:21
SASHASHILL,  а рисунок можно?
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:54
Нету у меня рисовалки на компе, я тебе на словах обьясню, там элементарно...
Все работает по законам физики, котел установлен вертикально (почти), сверху штуцер - выход горячей жидкости, нужно подключить к ГБЦ(вместо заглушки), нижний штуцер - обратка, подключаем к блоку (например вместо сливного крана).
вот все что требуется -
1.ТЭН с резьбой, продается в хозмагах.
2.Кусок трубы, по длине ТЭНа (труба водопроводная, диам. 50 или 57мм., не критично)
3.Гайка, с резьбой как на ТЭНе.(тоже в хозмаге)
4.Два штуцера, с "елочкой" под шланг (можно в хозмаге купить или на токарном выточить), диаметр что-то около 20-ти (некритично)
ну и сварка болгарка - само собой...
з.ы. еще у меня на обратке краник стоит (полуоборотный водопроводный), на лето перекрываю.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 02 Февраль 2014 - 15:55
#13 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:59
С Вашей подачи сделаю Есаулу такой же ,СПАСИБО за идею .Вопрос ? Он регулируется В Вашем случае .А для Вашего дизеля -это бальзам на его железную душу!
Сообщение отредактировал jankel: 02 Февраль 2014 - 16:04
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:07
Да на ТЭНе есть регулировка, точно не помню, но кажись диапазон от 40 до 80 градусов.
Я поставил на максималку.
Собсно терморегулятор там нужен только для безопасности, чтобы в случае нарушения циркуляции ничего не закипело и не бабахнуло !
Кстати идея не моя, все из интернета :)
Сейчас подумываю, сделать универсальный котел, т.е. чтобы и ТЭН стоял и горелку или лампу паяльную пихнуть можно было, когда сети нет :)
#15 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:16
Сейчас подумываю, сделать универсальный котел, т.е. чтобы и ТЭН стоял и горелку или лампу паяльную пихнуть можно было, когда сети нет :)К Корпусу существующего подогревателя приварить полусферу к примеру труба большго диаметра с двумя выходами под рукава на хомутах ,при необходимости готовые впуск и выпускной патрубки достаются и на прогрев ! Такая не умная мысль пришла с ходу.
#16 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:19
Как-то не понятно отобразилось , читайте после крайнего смйлика !
#17 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:40
Мысль понятна ! надо подумать...
но на этот подогрев я ничо мутить не буду, он на пузотерке стоит, вот на ГАЗека уже универсальный сделаю :)
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 19:08
 Нет, это не про них. Эти подогреватели врезаются в шланг малого круга.
#19 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:50
Мохет лучше доработку универсальности предпускового подогревателя произвести на основе газовой горелки (балончик)-Подсказал Есаул.
#20 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:16
Балончик на морозе быстро мерзнет его надо греть , чем сильнее мороз тем быстрее он тухнет.
