Хорошо на печке спать, шубой укрываться.
Сообщений в теме: 71
#41 kedr
Отправлено 25 Март 2014 - 19:04
Интересный вопрос, использовании печки летом, я например сжигаю мусор домашний. Стоят два ведра, под гниющие и горящие отходы, накопилось, раз в печку, со щепками вместе.  И нет проблем. Вентиляция тоже неплохая если трубу приоткрыть.
#42 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 603 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:54
kedr , вот так темку ты замутил! И главное оппоненты какие!   У меня тоже много вопросов к применению и конструкции печей.  Причем ,чем дальше ,тем больше их возникает в связи с ухудшением качества кирпича. Никакие рекомендации, познания, опыт нихера не сработают если закупленный кирпич сделан из говённой, неоднородной глины или с несоблюдением элементарной технологии. Всё пойдёт наперекосяк. Печь будет трещать, дымить и соответственно не греть. А чтобы выбрать правильный кирпич надо либо весь процесс прочувствовать и "высрать" самому, либо найти путного специалиста, а это сами понимаете так же сложно, как и первое.
  На основе своего опыта могу сказать только одно: Хотите всю жизнь е......ться с отоплением - стройте сами или  подешевше.  А если хотите построить печь и забыть о проблемах - ищите хорошего печника и не жалейте денег. Поверьте, вся  кажущаяся экономия вылезет позже в неудобства и убытки.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 30 Март 2014 - 23:57
#43 kedr
Отправлено 31 Март 2014 - 04:10
Коллега, столько эмоций, видимо намучился. Согласен но не полностью, не так трагичен вопрос, мне лично для выбора кирпича нужен кирпич и железка любая, лучше кирочка и усе. Насчет печных приборов, то-есть железа, вопрос сложнее. Самое простое это в любом брошенном доме затариться, (там как правило сразу плиту и двери выдирают), претензий явно никто не выставит. Это и рабочие окраины и деревеньки и промплощадки. А потом уже из заготовленного отобрать. Самому закупать ничего не нужно это так. Специалиста найти сложно, махмударбу нанимать не советую. Трещание и дым из печи напрямую не зависит от качества кирпича, просто с ремонтом потом намучаешься или придется заново переделывать, можно и погореть.
#44 kedr
Отправлено 31 Март 2014 - 04:13
Тут такое дело, кто-то берет и создает у другого руки из ...растут , надо просто понять что ты можешь а чего нет и вовремя останавливаться в созидательном труде.
#45 kedr
Отправлено 01 Апрель 2014 - 04:39
Самое время летом о дровах позаботиться. И подешевле будет и подсохнут. Причем можно на любой лесопилке за копейки купить горбыля или еще чего, напилить и в сарай или под навес сложить. Ремонт переделки и регламентные работы тоже удобно летом проводить.
#46 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 09:41
Очень и очень правильно. +100
Самый дешёвый и правильный кирпич- это кирпич Витебского завода цех №1. Ещё по-моему в Кирове делают неплохой кирпич. В любом случае на наружку нужен полнотелый кирпич марки не ниже 200.
Есть и специальные печные кирпичи ручной формовки, но их цена очень высока.
Внутрянку (шамотное ядро) лучше всего класть на спец смеси, а они очень дорогие.
Хорошая современная печь очень и очень недешёвое удовольствие.
P.S. Из Нижнего знаю двоих грамотных печников.
#47 kedr
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:33
Я по старинке посоветую. Кирпич можно забрать например с брошенного дома, там и печные приборы редко но бывают. Топку выкладывают обычным но отобранным кирпичем. Печь посоветую стягивать проволокой, очень полезно, трещин намного меньше и иных проблем. Никаких специальных приспособлений на обычную печку не требуется. Расчет по мощности тоже можно сделать по аналогии, посмотрите на примерно похожий дом и на печь в нем если она хорошая, (удачная).
#48 серый007
серый007
  • 597 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:42
печь ломал - оставил старые на случай если соберусь печь в доме ставить . есть в нас один печник ( если кому нужно)
#49 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:45
Из прочитанного понял, что с печкой пролетаю... Нормального печника у нас не сыскать.... У отца ( царство ему небесное ) книга была раньше ( мож и щас у них дома где нить лежит ), " Кладем самостоятельно печи и камины", старая такая, годов пятидесятых... Я ею в детстве похлеще художественной литературы зачитывался... Думал, что сложного, вот они схемки-планы, смотри и клади... Ан нет... Или спец, или никак.... Камраду КЕДРу большое спасибо за ликбез познавательный....век живи - век учись (с)...
В деревне, откуда родом мои родители и бабушки с дедушками ( кстати НижнеОзерное !!!! Действо " Капитанской дочки" от Александра Сергеевича , помните где проходило...?), до революции был кирпичный заводик, глина , говорят, рядом в карьере отменная... Не долго ему поработать далось, купцу принадлежал, советы его раскурочили.... Простоял лет 60, и вот зятек, закончив техникум, отбыв отработку четыре года где то на Алтае вернулся в село. На Алтае, в деревне, гда он практику проходил был точно такой же кирпичный заводик.... Приехал, стал председателем колхоза и восстановил заводик. Он маленький, глину из карьера канатная дорога возит ( метров 250-300), сараи огромные для сушки сырца.... Все естественным способом.... У него сухой сырец не бился, сколько не кидай его о земь... Печи, правда, на Газе.... Со всей области ехали, кто на печь-камин, кто на погреб, кому ноль вывести...Лет восемь он поработал... Потом масквачи( будь они....) вцепились в ухо, продай- продай... Правление решило заложить его за солярку на уборочную, а год не урожайный...(((( приехали, спилили все железо, сдали в чермет и все похерили... Всего то лям нужно было.... Приехал просить в город помощи, когда уже все бумаги подписал... Вообщем просрал заводик.... Стоит теперь, умирает второй раз..((((
#50 kedr
Отправлено 13 Апрель 2014 - 16:38
Привет коллеги. Кирпичи не стоит хранить на улице, испортите, (под навесом или в хозпомещении). Насчет кирпичей могу тоже рассказать. Раньше добавок не имелось, мешали глину и песок, но вот от качества глины многое зависело. Поэтому и строили рядом с местом где глина была хорошая, (искали, не болтали лишнего). Слово завод не должно обманывать, это зачастую было пару сараев и 2-3 человека. Помню в библиотеке методичку нашел 30-х годов, советскую, про кирпич и кстати черепицу. Так вот, (плохо помню), там вроде намешали раствор, отформовали, просушили и в печь на отжиг, график непростой,сутки или двое топить, температура несколько сот, остывание часов 12. Непросто но если научиться то вполне по силам.
Насчет проблемы коллеги не поверю чтобы в оренбурге печника не нашлось. Почитай объявления, дай объявления сам. Насчет разговоров, цен, качества работника могу так сказать попробовать помочь советом.
  • МММ это нравится
#51 kedr
Отправлено 13 Апрель 2014 - 16:40
А книг сейчас вообще вагон, посоветую автора А. И. Рязанкина ну  и другие выборочно. У меня кстати начиналось с книг и первой самодельной печки, (удачной).
#52 kedr
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:16
Кстати надо подумать про разговор с печником, поразмышляю о чем спросить, какие вопросы ожидать.
#53 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:47
     Не Саш, я с тобой не согласен, век живи век учись, старый кирпич ( из кирпичных деревенских заводиков ), то же был не однородный, если берешь старый, не бери из топки , он хрупкий, его лучше раздробить , благо он легко дробится и в подсыпку.
    Глины плохой не бывает, бывает НЕОПЫТНЙ печник. если правильно сделаешь раствор, и правильно высушишь печь,то ничего трещать не будет. Насколько я понимаю, раствор и способ сушки, вещи связанные.
    В третьих, у друга кладут печь, печник старый дедушка, приезжаем на недели посмотреть как дела идут, заходим в дом, печь сложена только на треть, кругом грязь ,глина , кирпичи, старик сидит посреди комнаты играет на гармони и поет. песни. Вы молодежь не понимаете, все должно быть в радость, работа, печка, настроение.....Лет 20 уже прошло, а мы того Печника всегда  зимой вспоминаем, печь стоит в центре дома, в два этажа, и топить с четырех мест можно, вместе с русской на первом этаже.
     Это я потом узнал, что дело начатое без радости радости не приносит......
#54 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:53
Ну да если мартен строить собрался...........
Кстати очень интересная тема, для житья в деревне скрывается в поисковике под кодовым названием АМИАКРА ИЧЕП, печь и холодильник в одном флаконе, температура до 2000 град по Цельсию, ( В баню не советую ) Все в поисковик......... :bye:
#55 АКМ
АКМ
  • 114 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 24 Апрель 2014 - 00:00
Я тожн думаю что шамотный не нужен.
Ясно!Лошадь,раз рога!
#56 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 08:41
Как Вам будет угодно, только, ещё раз:
Разница в КПД ( а соответственно в количестве дров) старых и новых современных печей составляет около 30-40%. а там уж вам решать - нужен не нужен.
В современном подходе к печестроению важно всё,  и материал, и конструкция и объём отапливаемого помещения.
А иначе получится на печи спать - шубой укрываться прям как в названии темы.
#57 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 23:09
Стас, расскажи по подробнее, заинтриговал............
#58 kedr
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:43
Н-да, похоже Нобелевский лауреат в наших стройных рядах. А насчет огнеупорного, шамотного кирпича, если топить углем то лучше потратиться, если дровами то не особо нужно, но печь перегревать очень не советую, обычный кирпич начнет понемногу крошиться, правда ремонтируемо.
#59 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:57
Честно говоря, поподробнее -  это всё равно что поподробнее рассказать о переборке двигателя.
Именно для этого я и поехал на мастер-класс в 2012 году недалеко от Суздаля. Там познакомился со многими замечательными печниками из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего, с Украины, даже из Италии был практикант. Приезжали ребята из Петрозаводска, из Владимира был Мастер и директор организации по изготовлению печных изразцов. Практически за полторы недели было построено 5 печей. В каждой бригаде было по 6-8 человек во главе с мастером-печником. В процессе строительства мы получили как практические навыки так и полную теоретическую подготовку и обоснование применения тех или иных решений.
Когда своими руками по пять раз один и тот же кирпич перекладывается или обтачивается и подгоняется, тогда реально понимаешь истинную цену труда печника. А заодно, лично я неплохо отдохнул. Вообще считаю такой формат обучения замечательным во всех отношениях. Описание этого мероприятия Вы лего найдёте.
Себя печником отнюдь не считаю, но некоторые принципиальные вещи в построении, проектировании и эксплуатации печей мне известны.
Если действительно Вам нужна хорошая печь, обратитесь к современному специалисту-печнику, или поезжайте на мастер-класс.
#60 kedr
Отправлено 26 Апрель 2014 - 17:58
Не стану спорить с коллегой, но видимо есть разные реальности. Моя работа по печкам происходила просто и банально, частный сектор в городе, дачные дома. Никаких огнеупоров там нет и в помине, ничего по 10 раз не обтачивалось. Вообще если есть нужда ряд или часть ряда выкладывается насухую, кирпичи покрутишь, местами поменяешь и все ровно. В последние годы колоть кирпич перестал, резал маленькой болгаркой с диском по камню, дешево и сердито хоть и пыльно. Все очень обыденно, скучно  и банально, никакого пафоса. Новые печки отопительные щитки или отопительно-варочные, с плитой иногда с духовкой, а ремонт как получится, спасибо старому мастеру, в руки бы наср.... последующим Кулибиным безмозглым. не нужно обычным людям выкрутасы, да и с деньгами у них туго. Есть конечно и коттеджи с каминами, но я туда как-то не попадал. Конструкции тоже, всего 2-3 разновидности, никто мозги не сушит. То-есть мне все эти мастер-классы не нужны были.
